Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 20:55
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2CD864FWD детектор движения.
mailorgДата: Пятница, 08.02.2013, 08:12 | Сообщение # 1
Использую iVMS4200 и камеру DS-2CD864FWD. Из клиента вхожу в "Настройки камеры", выбираю "Детектор движения", активирую, задаю зоны. Проблема в том, что чувствительность независимо от положения ползунка регулировки очень велика (кроме крайнего левого когда не чувствует вообще), срабатывание происходит при малейшей тряске (камера лежит на столе). При просмотре настроек камеры через web-интерфейс обнаружил, что галочка активации детекции связана - если снять в web, то и в клиенте пропадает, а вот зоны детекции настраиваются независимо. И низкую чувствительность чтобы срабатывала только при проходе человека а не при небольшой тряске установить не удается. Что делаю не так?
AlexandrДата: Вторник, 12.02.2013, 15:36 | Сообщение # 2
1 расписывайте версии ПО (включая прошивку камеры).
2 поиск по сайту работает.
РЕШЕНО: DS-2CD793PF-E Сбой встроенного датчика движения
DS-2CD893PF-E детектор движения высокая чувствительность
