Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 12:56
  • Страница 2 из 5
  • 5
AlexandrДата: Вторник, 04.10.2011, 15:11 | Сообщение # 1
тема целиком.
если нет желания читать всю тему - на роутере нужно организовать проброс следующих портов:
80 web интерфейс
443 для доступа по HTTPS ! только для прошивок с поддержкой HTTPS !
554 нужен при использовании прошивок с поддержкой rtsp. тип протокола текущей прошивки можно посмотреть
так
8000 данные
8200 данные
примечание 1: порты можно выбрать другие в настройках камер. при изменении 8000 порта на другой порт 8200 изменится автоматически. т.е. при изменении 8000 порта в камере на 8003, второй порт будет 8203. в руководствах этого пока нет.
актуально для новых прошивок (ориентировочно с апрельских 2011).
примечание 2: в некоторых прошивках для поворотных камер может использоваться диапазон портов 8200~8210 для данных. при изменении 8000 порта на другой порт 8200~8210 изменится автоматически, как в приведённом выше примере.
Цитата UserManual
По умолчанию, камеры используют порты 80, 8000,
554 и 8200. Вы можете менять данные значения через браузер или программное обеспечение.
UefДата: Пятница, 23.05.2014, 15:11 | Сообщение # 41
Да , уже увидел, на скринах, С таким не встречался, ну фиг знает. Давай доступ, тимвьювер, попробую позырить, что происходит.
sherbinkaДата: Пятница, 23.05.2014, 15:15 | Сообщение # 42
Этого предложения я ждал с надеждой и очень долго. 2063303
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 23.05.2014, 15:25
UefДата: Пятница, 23.05.2014, 15:30 | Сообщение # 43
Упс. у меня не получиться сейчас подключиться. у Вас более новая версия Тима, у меня 8 и я не могу скачать более новую, запрещено корпоративными правилами. Если не найдется решение, я смогу вечером из дома посмотреть, часиков 8 я думаю.
sherbinkaДата: Пятница, 23.05.2014, 15:57 | Сообщение # 44
Буду ждать с надеждой, не оставьте.
Добавлено (23.05.2014, 15:57)
Стоят ещё раз галки NAT и сетевой экран.
UefДата: Пятница, 23.05.2014, 20:16 | Сообщение # 45
Удалось решить проблему с доступом?
sherbinkaДата: Воскресенье, 25.05.2014, 01:23 | Сообщение # 46
Поздравьте меня, я счастлив! Порты открылись, вернее открыл Uef, нам пацакам только учиться, недаром у нас одна лампочка по моему зелёная горит. Чатлане рулят! Хочется услышать, что было не так, а я как чайник для таких же чайников попробую на простом народном написать как подключить камеру и где наши ошибки, если админ не против. 4500 с планшета запускал, но пишет превышено ожидание, 3 ж перегружен наверное. Позже запустил работает. Прога 4500 НД, и в общем то hd, хотя и тормознутое немного, издержки скорости.
Порты не открывались,  потому что не поставил шлюз в настройках камеры. Внутри сети он не нужен, а для общения с внешним миром неоходим. Это адрес роутера в локальной сети. Я ж оставил его по 0, как было. Так же удалось зарегистрировать камеру на hik-online.com. Не знаю, нужна ли мне регистрация при фиксированном ip? Может на нём можно запись вести?
У меня теперь следующий этап: подключение 2332 и совместная работа.
Добавлено (25.05.2014, 00:12)
Камеры две подключил, работает и 4200 и 4500. Но в какой то момент перестал загружаться ие на одной из камер, пишет: не удаётся отобразить страницу. Вторая камера подключается к ие нормально. Порты для камер всё открыты, но подключаюсь я пока по локалке. Перестал загружать ие после запуска 4500, да и темнело, переключалась в ночной режим. Как быть? При чём, из вне захожу на неё спокойно, а с локалки-вайфая никак.
Добавлено (25.05.2014, 01:23)
Решено, доканал систему, проброс сделал с тригером на второй камере, 80/81 и порт на камере с 81 вернул назад 80 и всё по Малинину-Буренину. Вопрос остался, а надо ли возвращать камере 8000, 8200 и 554. Соответственно и в роутере проброс с тригером. В общем то сейчас работает и так.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 25.05.2014, 08:27
UserMДата: Воскресенье, 25.05.2014, 10:32 | Сообщение # 47
sherbinka, по моему "раптор " не использует порт 8200 по пробуйте удалить это правило.
sherbinkaДата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:50 | Сообщение # 48
UserM, эт я чего то тормознул, в настройках камеры этого порта и нет. А вот есть 443, это что за зверь, его не пробрасывал? Шифрование данных по нему, а нужно ли это, не из бани или сортира видео идёт. И не будет ли тормозить передачу данных это шифрование?
Добавлено (25.05.2014, 12:50)
Удалил, 30 секунд - полёт нормальный, даже не почувствовал удаление. Спасибо!
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 25.05.2014, 12:44
UserMДата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:55 | Сообщение # 49
Нет в настройках и не используется, это несколько разные вещи. 8200 нет в настройках камер и на другой платформе, но его нужно пробрасывать. В вашем случае вероятно не нужно. 443 нужен если используется подключение по HTTPS.
sherbinkaДата: Воскресенье, 25.05.2014, 14:56 | Сообщение # 50
Скажите, а есть ли разница подключения камеры к планшету по вайфай, если оба сидят в одной сети, при наборе адреса камеры в локальной сети и при наборе внешнего ip с портом? Не уходят ли из роутера на внешний сервер провайдера запросы-пакеты? Я это к тому, что у меня сейчас на каждую камеру два имени с внутренним и внешним адресом. А нужно ли это? Если у провайдера будут проблеммы,может при внешнем ip я не смогу смотреть?
Чтоб уж разобраться с 443им, в настройках камер не нашёл галки https. Так значит камера не поддерживает? Хотя в тех же настройках во вкладке порты 443 порт существует.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 25.05.2014, 15:16
belbogДата: Понедельник, 26.05.2014, 21:43 | Сообщение # 51
к сведению
на TP-LINK  TD-W8968 пока не привяжешь MAC адрес к IP адресу камеры проброс портов работать не будет
sherbinkaДата: Понедельник, 26.05.2014, 22:05 | Сообщение # 52
Так для динамического ip, я думаю проброс портов вообще не актуален. Тут хоть TP-LINK, хоть D-LINK. Только к чему это? Вопрос про проброс 443 для камер раптор, актуален он или нет? Если есть эта функция шифрования, то где кнопка https?
bingoДата: Понедельник, 26.05.2014, 22:34 | Сообщение # 53
Для динамического, порт форвардинг вполне себе актуален.
Не стОит путать динамический адрес с серым.
monolitsysДата: Вторник, 27.05.2014, 14:28 | Сообщение # 54
Не скажете почему проброс портов и включение камер через инет пошло только при прописании портов 554, 556, 558? Какая то особенность?
sherbinkaДата: Вторник, 27.05.2014, 19:14 | Сообщение # 55
Раз пошёл проброс портов, а не Вы их прописывали, то возможно стоит галка автомата UPnP. Мне её рекомендовали убрать и в ручную. А Вы не можете выложить скрин виртуального сервера? Хочу сравнить со своими.
monolitsysДата: Среда, 28.05.2014, 12:50 | Сообщение # 56
Немного не понял что нужно от меня. Я делаю просмотр без сервера просто онлайн на наладоннике в данном случае.
AlexandrДата: Среда, 28.05.2014, 13:11 | Сообщение # 57
monolitsys, разрешили порты rtsp. особенности нет, почитайте шапку хотя бы.
monolitsysДата: Среда, 28.05.2014, 15:36 | Сообщение # 58
Я разрешил все порты и 554 и 555 и 556 и 558, но поток пошел только в четных 554,556, 558 и т.д. Вопрос почему.
AlexandrДата: Среда, 28.05.2014, 15:53 | Сообщение # 59
без понятия. например вирус занял. а может провайдер заблокировал для ограничения активности подобных вирусов.
вообще есть аналогичная тема Подключение к камере извне, через интернет. просто так исторически сложилось, что про порты изначально пришлось создать отдельный топик. имеет смысл почитать.
sherbinka, про 443 ведь ссылку привели выше, почитайте что за зверь. для обращения к устройству в большинстве случаев достаточно в строке запроса поменять http: на https:.
насчёт 8200 - лучше заранее создать правило, потом не надо будет ломать голову почему нет картинки в каком либо ПО ) например архив с карточки не подтянется в iVMS.. по монитору рэпторы в браузерах используют вообще только 80ый порт на последней прошивке, 8000 для iVMS-4200, но кто его знает )) история в шапке вполне поучительна в данном смысле.
UserMДата: Среда, 28.05.2014, 22:54 | Сообщение # 60
Карточки у рапторов появились сравнительно не давно, проверю при случае , а так не встречал ПО, в котором нет каринки по причине не настроенного 8200. Вы о каком ПО, версии пишете?
sherbinkaДата: Среда, 28.05.2014, 23:18 | Сообщение # 61
Alexandr, спасибо. Про 443 почитал и ВИКи смотрел. Понял , что это шифрование данных. Но хотелось бы услышать на простом, пацакском языке, для чего это в камерах? Может это Сноудону нужно было для передачи секретных сведеней, а мне мой участок скрывать нечего, если кто и подсмотрит, то это не баня. Может действительно для бани это нужно?
Посмотрел, понял, это как в электронном банке. Только не понятно, как в строке браузера выбрать конкретную камеру? Если после https:адрес поставить порт 80 , то загрузки нет. А как же тогда определить № камеры? Система шифрования работает, только сертификат спрашивает.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 29.05.2014, 09:47
UserMДата: Пятница, 30.05.2014, 19:23 | Сообщение # 62
Производитель может использовать сервисы  в которых будет использовано такое соединение, P2P например.
sherbinkaДата: Пятница, 30.05.2014, 20:04 | Сообщение # 63
Понял, работает это у меня. Набираю https:, появляется замок в эксплоере, типа данные защищены.
belbogДата: Пятница, 30.05.2014, 20:53 | Сообщение # 64
к сведению:
на dlink 2640U не удается настроить доступ из вне, на старых прошивках, стоит обновиться до версии 1.0.24 и будет вам счастье
#не помешало бы создать ветку по настройке модемов, часто встречаются разные модели, со своими подводными камнями#
Сообщение отредактировал belbog - Пятница, 30.05.2014, 20:55
sherbinkaДата: Пятница, 30.05.2014, 23:38 | Сообщение # 65
У меня именно длинк2640 и именно с прошей 1.0.24. Но читал здесь, люди настраивали и на ранних камеры из вне.
belbogДата: Воскресенье, 01.06.2014, 05:29 | Сообщение # 66
действительно, никак не мог понять, почему иногда так долго приходится воевать с модемами и пробросом портов
оказывается, в регистраторе или камере, по мере разбирательства прописывался шлюз
и тогда уже все начинало работать, как же я все это долго уразумляю )
sherbinkaДата: Понедельник, 02.06.2014, 15:13 | Сообщение # 67
Подскажите, в локальной сети всё работает, во внешней по веб тоже. Но при использовании 4500 внешнего адреса второй камеры открывается первая, номер камеры в настройках у обеих 1 и не меняется. При открытии в 4200PCNVR локально тоже норм, а вторая не добавляется, используется один канал. Порты пробрасывал и с тригером без смены на камерах, и без тригера со сменой, но результата нет. Вторая камера из внешней сети не видиться. Порты все названные открыты, проверял.
Прикрепления: 0115799.png (136.5 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 02.06.2014, 19:01
UserMДата: Понедельник, 02.06.2014, 20:48 | Сообщение # 68
Сменить порт 555 на 1554, без всяких тригеров.
sherbinkaДата: Понедельник, 02.06.2014, 21:09 | Сообщение # 69
UserM, сменил, но правда по нему тригера нет, он только на 80м, скрин до него. Но результат тот же: показывает 1ую камеру по адресу 2ой на 4500. На 4200 ошибка подключения 24.
UserMДата: Понедельник, 02.06.2014, 21:11 | Сообщение # 70
Если в локальной сети всё ок, то проблема с маршрутами в рутере, проверяйте ещё раз, перезагрузите рутер.
sherbinkaДата: Понедельник, 02.06.2014, 21:20 | Сообщение # 71
Вот скрин после коректировки и перезагрузки роутера. Ситуация не поменялась. Где ещё надо смотреть маршруты? Смущает, что в 4500 камеры под одним 1м номером. Это правильно?
На камере2 я 555 порт тоже поменял на 1554 и перезагрузил.
Прикрепления: 5452259.png (108.0 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 02.06.2014, 21:23
UserMДата: Понедельник, 02.06.2014, 21:23 | Сообщение # 72
тимвьювер?
sherbinkaДата: Понедельник, 02.06.2014, 21:30 | Сообщение # 73
Не хочется быть хашявщиком, но нужда... В личке.
10 минут спустя, 3 минуты в тиме.
Мастерство не пропьёшь, поменяли протокол на 1554 порту на TCP/UDP и 4500 заиграл. Хотелось бы взглянуть, где это на форуме? Неужели пропустил? Попробую потом вернуть на 555 порт, будет ли работать. Но 4200 остался себе верен, камера2 не подключается, ошибка 24. Один и тот же канал на две камеры, разве возможно?
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 02.06.2014, 22:19
UserMДата: Понедельник, 02.06.2014, 22:29 | Сообщение # 74
Удалёно?
sherbinkaДата: Понедельник, 02.06.2014, 22:39 | Сообщение # 75
Нет, с локалки.
UserMДата: Понедельник, 02.06.2014, 22:42 | Сообщение # 76
Удалите камеру и снова добавьте.
sherbinkaДата: Понедельник, 02.06.2014, 22:48 | Сообщение # 77
Сделал, но ничего не меняется.
UserMДата: Понедельник, 02.06.2014, 22:54 | Сообщение # 78
тим?
sherbinkaДата: Понедельник, 02.06.2014, 23:28 | Сообщение # 79
4200 заработала, оказывается был сброшен пароль, не знаю как произошло. Возврат к порту 555 опять вывел ситуацию на прежний уровень, камера2 работала как 1, вернее 1 и работала на адресе 2ой. Так что единственный вариант порты выше 1000. Хотелось бы услышать объяснения этой ситуации, ведь во всех темах идёт проброс следующих камер на единицу больше. То есть, если стоит 4500 и хотите смотреть не одну камеру,  нужно порт 554 менять на порт выше 1000. Сейчас проброс портов для двух камер следующий:
Тригер порта 81/80 я сделал для удобства ввода локального адреса, не надо писать в конце порт, можете не тригерить, но тогда в адресе пишите и порт, иначе не найдёт IE страницу. Почему то UserM убрал галку с NAT port mapping, она влияет на работу? Похоже она не нужна просто.
Прикрепления: 0729494.png (108.7 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 02.06.2014, 23:52
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 13:01 | Сообщение # 80
тут особо нечего объяснять, это проблема роутера и его прошивки, может быть провайдера. такие вопросы обсуждаются с ТП роутера или провайдера, иногда с обеими )
Порт (компьютерные сети)
Список портов TCP и UDP
собственно при наличии рабочей и нормальной прошивки роутера и отсутствии блокировки со стороны провайдера достаточно на 1 увеличить\уменьшить порты. в более сложной ситуации может потребоваться и 10000ый диапазон.
NAT, иногда мне кажется что поиск и вики только у меня работает ...
а вот как nat работает на конкретном устройстве зачастую можно узнать через гугл. вбейте название роутера и волшебную связку "не работает" )
вообще эта тема изначально планировалась только для описания используемых портов, а не согласования их с другими устройствами правилами. для этих вопросов есть отдельная ветка Подключение к камере извне, через интернет.
  • Страница 2 из 5
  • 5
