Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 21:59
  • Страница 4 из 5
  • 5
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » проброс портов для доступа к камерам через роутер (перечень портов для удалённого доступа)
AlexandrДата: Вторник, 04.10.2011, 15:11 | Сообщение # 1
тема целиком.
если нет желания читать всю тему - на роутере нужно организовать проброс следующих портов:
80 web интерфейс
443 для доступа по HTTPS ! только для прошивок с поддержкой HTTPS !
554 нужен при использовании прошивок с поддержкой rtsp. тип протокола текущей прошивки можно посмотреть
так
8000 данные
8200 данные
примечание 1: порты можно выбрать другие в настройках камер. при изменении 8000 порта на другой порт 8200 изменится автоматически. т.е. при изменении 8000 порта в камере на 8003, второй порт будет 8203. в руководствах этого пока нет.
актуально для новых прошивок (ориентировочно с апрельских 2011).
примечание 2: в некоторых прошивках для поворотных камер может использоваться диапазон портов 8200~8210 для данных. при изменении 8000 порта на другой порт 8200~8210 изменится автоматически, как в приведённом выше примере.
Цитата UserManual
По умолчанию, камеры используют порты 80, 8000,
554 и 8200. Вы можете менять данные значения через браузер или программное обеспечение.
sherbinkaДата: Среда, 26.11.2014, 21:11 | Сообщение # 121
UserM, это провайдер. А если к WAN компом? Выход то на роутере wan есть. И как на счёт преобразования через комп юсб?
UserMДата: Четверг, 27.11.2014, 22:47 | Сообщение # 122
Поробуй я не возражаю, но если в сеть идет через модем, то нужно сначала решить вопросы с провайдером.
Наверняка можно, я не пробовал так делать.
sherbinkaДата: Четверг, 27.11.2014, 22:58 | Сообщение # 123
UserM, если не сложно, скажите, как решается вопрос с провайдером? Звонишь на какой нибудь билайн и спрашиваешь, не закрыт ли 82 порт? Не всегда на том конце особенно приветливы и их не волнует, что ты платишь им. Их довод - не нравиться ищите лучше.
UserMДата: Четверг, 27.11.2014, 23:05 | Сообщение # 124
Например у нас некоторые провайдеры, по стандартному договору, вообще не предоставляют возможности удалённого подключения, т.е. подключаясь находишся в их локальной сети.
Поэтому нужно им сказать что необходим удалённый доступ по определённым портам, это может быть отдельная услуга за отдельные деньги. И почему Вас так интересует именно 82 порт? А как  с другими портами?
sherbinkaДата: Понедельник, 01.12.2014, 21:14 | Сообщение # 125
Конечно не только 82, это только пример. Спасибо.
Добавлено (01.12.2014, 21:14)
Подскажите, при пробросе порта 80 на камере изменил этот порт. Сейчас не могу посмотреть , какой порт на камере. SADP показывает только 8000. как определить?
UserMДата: Понедельник, 01.12.2014, 21:37 | Сообщение # 126
Обычно смотрю ДЕМОКЛИЕНТОМ, можно в IVMS посмотреть настройки камер.
sherbinkaДата: Понедельник, 01.12.2014, 21:49 | Сообщение # 127
UserM, спасибо. IVMS4200 вижу только 8000й порт. Демоклиент сходу не получилось, не вижу вкладки устройства в сети.
UserMДата: Понедельник, 01.12.2014, 22:07 | Сообщение # 128
Прикрепления: 8509128.png (121.0 Kb)
UserMДата: Понедельник, 01.12.2014, 22:12 | Сообщение # 129
Прикрепления: 7380304.png (128.7 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 01.12.2014, 22:15
PrometeiДата: Вторник, 02.12.2014, 00:08 | Сообщение # 130
Собственно на какой менял, такой и должен быть. Например если заменил на 82, то на камеру теперь заходить в локальной сети к примеру так 192.0.0.64:82 Если Билайн без услуги фиксированого IP, а в Питере они сейчас такую услугу предоставляют только юр. лицам, то только пробросом портов не обойтись. Надо VPN поднимать до фиксированного IPшника или к облаку прикручиваться.
sherbinkaДата: Пятница, 02.01.2015, 18:10 | Сообщение # 131
Поставил галочку на рапторе UpnP и пробросились автоматом порты. А что за порты 9010 и 9020? Они оба закрыты.
Прикрепления: 8105397.png (249.4 Kb)
PrometeiДата: Пятница, 02.01.2015, 18:23 | Сообщение # 132
Это для облака Ezviz, если его не используешь, снимай эту галку в настройках камеры. Иначе они туда по умолчанию ломятся.
FesДата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:06 | Сообщение # 133
Здравствуйте. помогите пожалуйста мне.
имею я роутер Wl500gpV2 и камеру DS-2CD2032-I. подключено ето все так: интернет у меня  WIFI через модем Ubiquiti, модем подключен к роутеру в порт WAN, компьютер с роутером соединен по LAN, камера тоже подключена к роутеру по LAN, еще к роутеру подключаю несколько телефонов по WIFI, + еще флешка в роутер юсб.
№1 вопрос  можно ли если да то как настроить что бы запись видео происходила на флешку воткнутою в юсб роутера без включенного компа?
№2 вопрос  как мне настроить чтобы запись видео шла на жосткий диск компютера, желательно без дополнительного ПО, через интерфейс камеры, и возможно ли так сжелать чтобы ничего не нужно нажимать и запускать, только включил комп запись пошла выключил записи нет.
спасибо большое.
Добавлено (18.01.2015, 21:06)
Подскажите  пожалуйста как настроить чтобы запись ишла автоматически а не при нажатии кнопки записи.
Прикрепления: 1686972.jpg (55.2 Kb) · 8057793.jpg (81.1 Kb) · 1396854.jpg (5.9 Kb) · 6741668.jpg (4.3 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 03.02.2015, 21:56 | Сообщение # 134
никакого отношения вопрос к теме не имеет. описание настроек записи есть в руководстве пользователя, изучите. если не получится задавайте вопросы отдельной темой с описанием что и как сделано по инструкции.
aquazpДата: Суббота, 27.06.2015, 15:36 | Сообщение # 135
Прочитал всю тему, но что-то так и не понял, как пробросить порт для второго устройства (NVR 7216). Подключаюсь снаружи через iVMS-4200. Для первого устройства проброшены порты:
8000-8000
80-7777
8200-8200
445-445
Все работает.
Для второго устройства пробрасываю:
8001-8001
8201-8201
555-555 (RTSP)
80-7778
Не работает. Ну и если iVMS использует RTSP, то где в нем (в iVMS)  указать новый порт?
sherbinkaДата: Суббота, 27.06.2015, 16:03 | Сообщение # 136
А на нвре дефолтные на Ваши поменяли?
aquazpДата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:56 | Сообщение # 137
Да, поменял. Вопрос в том, как в iVMS указать номер нового порта RTSP? Или он его не использует? В локальной сети с измененными портами подключается нормально.
sherbinkaДата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:33 | Сообщение # 138
IVMS достаточно для видео 8000 го порта. У Вас для внешнего входа нужно указать ваш ip белый и 8000й проброшенный порт. По локальной сети свои настройки для этого же НВРа. Если другой работает, то по образцу и подобию.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 28.06.2015, 10:38
aquazpДата: Понедельник, 29.06.2015, 10:10 | Сообщение # 139
Действительно, хватило и одного 8000-го порта. Остальное, наверное, для просмотра через web. Все заработало, когда на NVR вернул 8000 порт, а проброс сделал 8001 порта.
AlexandrДата: Вторник, 30.06.2015, 14:58 | Сообщение # 140
вернее по 8000 порту iVMS получает остальные порты. а уже передача видео идёт в зависимости от ПО и прошивки.
soles2006Дата: Суббота, 18.07.2015, 21:04 | Сообщение # 141
А облако ezviz не проще использовать чем пробрасывать порты в роутере или для ezviz тоже придется пробрасывать?
sherbinkaДата: Суббота, 18.07.2015, 22:49 | Сообщение # 142
deal
soles2006Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 12:07 | Сообщение # 143
Что?
AlexandrДата: Понедельник, 20.07.2015, 11:10 | Сообщение # 144
не проще, наоборот ещё 1 посредник в доступе к устройству.
soles2006Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:18 | Сообщение # 145
Alexandr я много оборудования настраиваю через интернет в основном через cloudsee и у меня больше проблем возникает при настройках роутера для hikvision. Нету вариантов по проще все это сделать?
AlexandrДата: Понедельник, 20.07.2015, 11:33 | Сообщение # 146
кому как проще. мне проще настроить как изначально и заложено в спеках по сетям, нежели надеяться на стабильную работу внешнего сервиса. да и работает это куда понятнее нежели потом разбираться с сервером, который не в Вашем распоряжении.
читайте про езвиз.
kolypaevsvДата: Четверг, 23.07.2015, 12:14 | Сообщение # 147
День добрый. Такая ситуация, имеется маршрутизатор Asus rt-16n с подключением к интернету, с динамическим белым ip, зарегестрированным в DDns под именем aservice.asuscomm.com(иногда барахлит), с доступом по порту 8080, логин/пароль admin/2606. Далее имеется много камер DS-2CD2032  объединенных коммутаторами в единую локальную сеть по средством оптоволокна. В локальной сети все устройства видны, из внешней виден только маршрутизатор.
Доступ настраивается для камеры 192.0.0.64  5.1.2 140116 с портом по http 10064. Брандмауэр на маршрутизаторе выключен, порты проброшены но 2ip пишет что все закрыты кроме порта маршрутизатора. Из внешней сети доступа к камере нет.
Знаю, что упустил какую-то мелочь, но нужен хороший тык в правильном направлении!!
PrometeiДата: Пятница, 24.07.2015, 09:26 | Сообщение # 148
Сдается мне кто-то уже хакнул  Ваш роутер. Зачем же так в паблике все писать? Кнопка reset спасет если что. У Вас сеть 192.0.0.0/24? Скрины с виртуального сервера и с сетевых настроек камеры tcp и порт будут многим полезнее чем то что Вы выложили.
kolypaevsvДата: Пятница, 24.07.2015, 14:49 | Сообщение # 149
Да ладно вам преувеличивать то, ни кто никуда не залез и ничего не хакнул smile Да, сеть 192.0.0.0/24 без подсетей. Спасибо за совет, вечером выложу скрины, надеюсь в выходные их кто нибудь посмотрит...
AlexandrДата: Пятница, 24.07.2015, 17:09 | Сообщение # 150
роутер или провайдер. при учёте того, что все настройки роутера выполнены прямыми руками.
kolypaevsvДата: Понедельник, 27.07.2015, 10:23 | Сообщение # 151
В этом деле руки действительно могут быть недостаточно прямыми. Ранее делал трансляцию из этой же сети со статики через wowza, никаких проблем не возникло, а тут я похоже что-то не понимаю.
Вот скрины:
Прикрепления: 8615767.jpg (89.4 Kb) · 8877563.jpg (95.8 Kb) · 0456169.jpg (97.0 Kb) · 7540219.jpg (198.7 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 27.07.2015, 13:51 | Сообщение # 152
зачем ещё триггер портов делаете ? тем более с одного на тот же.. у асуса ведь даже на скрине справка расписана.
на камерах nat и UPnP поотключайте. камеру локально открываете http://адрес:10064 ?
на каком порту ? задайте этот или эти порты и правила для камеры.
пс - для вставки изображения в сообщения жмите "Вставить в редактор".
kolypaevsvДата: Вторник, 28.07.2015, 08:50 | Сообщение # 153
Да это уже от безысходности, просто хоть так, хоть эдак не работает.... Nat и UPnP отключены на камере. Порт все тот же, проброс без изменений, правила не было... Я наверное еще раз все заново попробую организовать, вдруг что упустил
AlexandrДата: Вторник, 28.07.2015, 11:29 | Сообщение # 154
на всех камерах, по скрину с роутера они не отключены. да и почему дефолтовый 80ый для начала не попробовать, он свободен.
ответа не вижу..
kolypaevsvДата: Среда, 29.07.2015, 09:38 | Сообщение # 155
Nat и UPnP отключены только на тестовой камере, проверил.  80й пробовал, результат аналогичен. Попробую выдернуть камеру из общей сети и подключить непосредственно сразу к роутеру, и настроить все по новой.
AlexandrДата: Четверг, 30.07.2015, 17:31 | Сообщение # 156
инет как подведён ? может имеет смысл напрямую камеру подключить и проверить без роутера ? если пойдёт, то виновник найден.
fleshlessДата: Понедельник, 23.05.2016, 00:31 | Сообщение # 157
Помогите, тупо не открываются порты. Перечитано много форумов и статей. В брандмауэре  созданы правила 80,8000,443,554,8200  для портов и максимальные права для программы Ivms-4200, но результат прежний: ошибка hcnetsdk.dll[7]
SADPTool камеру видит, дает менять ip. К регистратору подключается, все ок.
Камеры DS-2CD2035-I v5.3.6_151215, windows 7, без антивирусов, без роутера, по локальной сети через кабель, IVMS-4200 v2.3.1.3 build 20150416, старенький ноут Lenovo x1
sherbinkaДата: Понедельник, 23.05.2016, 22:53 | Сообщение # 158
Не очень понятна схема подключения. Несколько камер на прямую к ноуту?....
fleshlessДата: Вторник, 24.05.2016, 00:19 | Сообщение # 159
Одна. Вопрос о портах. Они не открываются.
PrometeiДата: Вторник, 24.05.2016, 00:26 | Сообщение # 160
При такой схеме там не чему не открываться. Скриншот с SADP без серийника камеры давай и скриншот сетевых настроек на ноуте.
  • Страница 4 из 5
  • 5
