DS-2CD8153F-E к внешнему датчику движения
aton | Дата: Среда, 20.02.2013, 23:55 | Сообщение # 1 |
| Что бы не создавать новую тему спрошу здесь: можно ли подсоединить камеру DS-2CD8153F-E к внешнему датчику движения? (тревожный вход). Т.е. конструктивно такого разъема нет, но в настройках камеры для записи по детектору движения есть галочка "срабат. тревож. выхода". Насколько я понимаю, этот тревожный выход, (если его бы вывели с платы) использовался бы для внешних исполнительных устройств (к примеру GSM-сигнализации и т.п.)? Но мне нужно, что бы запись на микроСД карту шла при поступлении сигнала от внешнего датчика движения. Если кто экспериментировал с данными функциями, прошу поделиться информацией.
Alexandr | Дата: Четверг, 21.02.2013, 10:41 | Сообщение # 2 |
| нет у неё ни входов, ни выходов тревоги.
aton | Дата: Суббота, 23.02.2013, 00:34 | Сообщение # 3 |
| Когда переставлял контакты на разъеме микрофона, надеясь на улучшение звука по совету одного из форумчан, обратил внимание на несколько разъемов на плате камеры, которые не были выведены для подключения с внешней стороны. Даташит и схемы не нашел в сети. Может кто знает, для чего производитель предусмотрел данные разъемы? а там их целых три, которые не используются: со стороны объектива J1 4контакта ? J6 4контакта ? J3 2контакта микрофон J (на фото в углу справа) со стороны LAN разъема J2 динамик
Alexandr | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 11:05 | Сообщение # 4 |
| aton, хватает знаний на декомпиляцию прошивки ? у меня нет.. уже были попытки прикрутить микрофон, закончилось неработоспособностью камеры. написав "нет у неё ни входов, ни выходов тревоги." я использовал документацию на камеру, возможно есть способ прикрутить их. но моих знаний не хватает. один из разъёмов вероятнее всего RS232 TTL, как тут. так что оцените свои силы - по гарантии такую камеру уже не вернуть.
