Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 09.11.2024, 11:52
DS-2CD8464F-EI динамик и микрофон
petrovichrДата: Вторник, 05.02.2013, 21:40 | Сообщение # 1
Коллеги, скажите плз, насколько хороший встроенный динамик и микрофон?
Задача перед этой камерой стоит следующая:
в учебном заведении над рабочими столами студентов надо расположить на высоте 1-1,5 метра над столом камеру. Смотреть что они там делают(приготовление продуктов), просить их(через встроенный динамик) показать ближе, получать ответы на вопросы преподавателей.
Софт предполагается использовать devline (надеюсь не сочтут за рекламу smile )
Насколько реализуема данная задача?
Либо какие еще есть камеры со встроенным микрофоном и динамиком одновременно?
al4722Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:21 | Сообщение # 2
Микрофон в ней лажовый, хотя с 1,5 метров может и будет слышно, динамик не проверял - о нем ничего сказать не могу, картинка порадовала. Камеру отдал клиенту, проверить возможности нет.
AlexandrДата: Среда, 06.02.2013, 10:35 | Сообщение # 3
динамик пищалка, наподобии мобильных телефонов простеньких. звук аналогичный. если тихо, то слышно будет, а вот если аудитория с шумом - думаю плохо будет слышно. хотя опять же - помещение и зашумленность разные бывают ) как вариант - брать камеру со входом\выходом аудио отдельным и использовать внешний микрофон\динамик. как минимум круг возможного оборудования расширяется и подбор гибче.
