Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:56
DS-2DZ216 и аудиозапись
zIBiTДата: Четверг, 28.02.2013, 17:08 | Сообщение # 1
Приветствую!
Приобрели в отдел камеру DS-2DZ216 для протоколирования заседаний в одном из конференц-залов.
В процессе настройки столкнулся с проблемой, что не могу в видеозапись добавить аудиопоток (даже не знаю, может ли устройство данное действие, если честно smile ). Сыплет ошибкой 30:
"Не удалось запустить голосовое управление. Код ошибки 30.(Ошибка записи локального аудио или включения аудиовыхода во время двухстороннего общения или вещания.)"
Собственно, хотел бы уточнить моменты:
1. Может ли камера писать звук с видео (звук подаётся с микшерного пульта)?
2. Ошибка означает, что необходимо обязательно подсоединить AUDIO OUT и при чём тут "голосовое управление"?
Просто не очень-то хочется монтировать звук к видео дополнительно, а иметь на выходе готовый файл протокола.
Добавлено (28.02.2013, 17:08)
Вопрос в догонку: программа iVMS-4200 v1.02 режет файлы по 1Гб. Не делает целиковый. Это как-то можно поменять?
А то у меня выходит 8:30 = 1Гб smile Целый день записи мне весь диск забьет же..
AlexandrДата: Четверг, 28.02.2013, 18:01 | Сообщение # 2
похоже, что включили в ПО переговорную функцию, на то и ругается. на скринах видно как выключить:
первый скрин выключено, второй включено.
про моменты:
1 да
2 если честно, то я и сам не знал что при двустороннем аудио запись невозможна. ответ как выключить выше. AUDIO OUT тут нипричём.
по добавленному:
непонял задачи. если много лишнего (читай пустого) пишет - настройте и пишите по детектору движения, или вручную запись начинайте\останавливайте.
Прикрепления: 9403646.jpg (22.5 Kb) · 2012597.jpg (22.7 Kb)
zIBiTДата: Пятница, 01.03.2013, 10:58 | Сообщение # 3
Хм, и правда стоял двусторонний режим. Завтра проверю запись, спасибо!
По добавленному: проблема состоит в том, что при записи в ручном режиме - пишет не целиковый файл (на 100500 гигабайт), а режет ровно по 1 гб (при моём качестве записи выходит 8 мин 30 сек записи = 1 гб).
А хотелось бы писать неразрывный видеофайл.
Добавлено (01.03.2013, 10:58)
Проблему аудиозаписи решил установкой iVMS-4000 smile Она всё же поприятнее.
Но тем не менее цельный файл тоже не удаётся записать. Режет по 256 мб (больше выставить нельзя) sad
Что же делать?
P.S. И совсем забыл! Чем же просматривать созданные .mp4 файлы? Смотрелка в iVMS-4000 нормально прокручивает, а вот сторонние плееры только звук проигрывают, без изображения. Стоит полный набор кодеков от K-Lite.
Сообщение отредактировал zIBiT - Пятница, 01.03.2013, 11:00
AlexandrДата: Пятница, 01.03.2013, 11:24 | Сообщение # 4
с нарезкой никак, размер в 4200 "зашит", а в 4000 256 Мб максимальный из выбираемых:
но если это наипринципиальнейший вопрос, то попробуйте ClientDemo из SDK, в нём есть выбор времени длины записанного файла:
вот только сам не проверял насколько корректно соблюдает эту установку. т.е. записывает корректно, но не смотрел сколько по времени и длину.
а для просмотра нужен кодек, не поверите )) "скачать-утилиты:" Hikvision Filter - фильтр для Windows Media Player. Hikvision DS Filter - DSFilters plug-in для Windows Media Player.
можно и конвертировать, конвертер тоже там, но это пустая трата времени.
Прикрепления: 5810481.jpg (28.8 Kb) · 4259060.jpg (59.0 Kb)
zIBiTДата: Пятница, 01.03.2013, 11:42 | Сообщение # 5
Спасибо за ответ.
Просто я слабо представляю, как мне работать с протоколом за 4-часовое заседание, состоящим из 100500 файлов по 2 минуты smile
Мне ж это нужно будет всё склеить в один файл, записать людям на флешку\диск и т.д.
Как бы вы поступили?
P.S. Спасибо за подсказку про кодеки smile
AlexandrДата: Пятница, 01.03.2013, 12:49 | Сообщение # 6
я чем то вроде Boilsoft Video Splitter клеил, точнее не вспомню. ПО позволяет без перекодировки склеивать видео, только битрейт должен быть одинаковый обязательно. т.е. в настройках нужно поставить cbr. ну а если применить client demo, то записи по часу получаться, итого файлов 8мь будет. всёж попроще.
zIBiTДата: Пятница, 01.03.2013, 13:29 | Сообщение # 7
Хм, я вот помучал ClientDemo. А можно поподробнее, как же там включить счас? Я поставил 60 минут и применил изменения. Но ничего не изменилось в записи. Или нужно прям этим клиентом и работать?
AlexandrДата: Пятница, 01.03.2013, 13:54 | Сообщение # 8
так писать то нужно постоянно, настройте запись. и работать нужно естественно с этим ПО, это ж его настройки и к другим программам никакого отношения не имеют )
