Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 10:33
управление IP камерой через http
Maikl1981Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 00:36 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
А есть ли возможность управлять камерой(ptz)  DS-2DF1-572, при помощи команд в строке браузера?? Или как можно не при помощи родного интерфейса??
AlexandrДата: Понедельник, 04.03.2013, 11:04 | Сообщение # 2
во вложении IP Media Device Management Protocol User Guide, там полный список команд.
насколько я понял, камера (прошивка) должна поддерживать CGI, для приведённой выше камеры его нет в описании протоколов:TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE, FTP, SMTP, NTP, SNMP optional
с поддержкой описание камеры выглядит так: System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI
проверяйте, может я неправильно понял или неполное описание на оф. сайте.
Прикрепления: IP_Media_Device.pdf (1.38 Mb)
Maikl1981Дата: Вторник, 05.03.2013, 22:35 | Сообщение # 3
Здравствуйте! А вы не можете помочь, что и как дальше? Где-то что то надо менять на мои данные?
Код
PTZChannel XML Block
<PTZChannel version= “ 1.0 ” xmlns= “ http://www.hikvision.com/ver10/XMLSchem
<id> <!-- req, xs:integer --> </id>
<videoInputID> <!-- req, xs:integer --> </videoInputID>
<controlProtocol> <!-- req: xs: string --> </controlProtocol>
<controlAddress> <!-- req: xs: integer --> </controlAddress>
<PresetIDList> <! – opt -->
<PresetID> <! – opt -->
<id> <!-- ro, req , xs:integer, “ 1 - 128 ” --> </id>
<enabled> <!-- req , xs:boolean --> </enabled>
</PresetID>
</PresetIDList >
<PatrolIDList> <! – opt -->
<PatrolID> <! – opt -->
<id> <!-- ro, req , xs:integer, “ 1 -1 6 ” --> </id>
</PatrolID>
</PatrolIDList >
<PatternIDList> <! – opt -->
<PatternID> <! – opt -->
</PatternID>
</PatternIDList>
</PTZChannel>
Добавлено (05.03.2013, 22:35)
Задача стоит вывести на сайт управление ptz!!! А как добраться до него, без родного софта или админки??
AlexandrДата: Среда, 06.03.2013, 11:16 | Сообщение # 4
не помогу, сам не разбираюсь толком, но подскажу.
1 Вы привели выдержку из файла, но не поняли. это ответный код с камеры. его никуда не надо вставлять. это камера расписывает свои настройки в ответ на запрос.
2 Вам нужна глава 8.12.7 PTZControl, 8.13 PTZCtrl
MSapogovДата: Воскресенье, 15.11.2015, 07:35 | Сообщение # 5
Если еще актуально, то нашел работающий у меня вариант - здесь Забугорный форум
Если коротко, то для Включения и выключения детектора движения я использую такую последовательность:
Motion Detection => OK
curl http://user:password@ip:port/MotionDetection/1 >resp.xml
Затем в поле Enabled - нужно указать или true или false и сделать из resp.xml - 2 файла.
curl -T MotionDetection0.xml http://user:password@ip:port/MotionDetection/1
curl -T MotionDetection1.xml http://user:password@ip:port/MotionDetection/1
Оказалось все очень просто.
PS: По новой документации 2.0 запрос выгдядит так:
/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/motionDetection - Детекция движения
В этом ответе намного больше параметров, которые можно поменять.
Я применяю эти параметры
Наложение текста (температура, давление, влажность...)
/Video/inputs/channels/1/overlays/text
или
/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/overlays/
Параметры сенсора движения
/MotionDetection/1
или
Если нужно только изменить содержимое поля или параметра, то можно применять V1.0
А если нужно создать новый параметр или изменить конфигурацию (новое поле, новый размер) то тут уже без V2.0 не обойтись.
Сообщение отредактировал MSapogov - Воскресенье, 15.11.2015, 09:36
