Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 19:09
  • Страница 2 из 2
Микрофон для IP камер
DoseyДата: Воскресенье, 22.11.2015, 20:32 | Сообщение # 41
АКБ там не установлена ибо вся стойка подключена на ИБП APC.
Но такая в наличии есть. Так что проверю.
Спасибо огромное.
Добавлено (22.11.2015, 20:32)
Насчет поломок - они исключены, система только монтируется. Все новое.
Я на нескольких камерах микрофонах попробовал. Ситуация одинаковая.
Так что видимо придется БП менять.
Подскажите пожалуйста, как его выбирать то?
Сообщение отредактировал Dosey - Воскресенье, 22.11.2015, 20:27
sherbinkaДата: Воскресенье, 22.11.2015, 23:03 | Сообщение # 42
Пока не ясна причина искажения звука, я бы не торопился с заменой БП. Рекомендуемый тип надо узнать у продавца микрофона, но может у микрофона достаточно будет посадить фильтр питания, в простейшем случае конденсатор. Есть вариант замены БП на энжекторы РоЕ, есть вроде и такие. В любом случае нужна причина, ищите.
DoseyДата: Понедельник, 23.11.2015, 21:26 | Сообщение # 43
Собрал стенд:
Камера 2732 - Питание ПОЕ
Микрофон МИК-11М - питание от аккумулятора от ИБП АРС 500 (12,88 Вольт)
Микрофон красный - подключил к +12В аккумулятора
Микрофон черный - подключил к -12В аккумулятора и MIC_GND от камеры
Микрофон желтый - подключил к LIN/MIC- от камеры
шум стал заметно выше чем был (входная громкость 2 и 10). Но в этот раз я землю камеры и мика соединял
Примеры по той же ссылке
https://cloud.mail.ru/public/A5wT/ufEw5sywp
Я так понимаю надо попробовать сменить микрофон? Думаю Шорох 8 или 9 взять на тест.
Добавлено (23.11.2015, 21:26)
из телефона в камеру через 3,5 джек подключиться не получилось, т.к. обрезал провод от наушников ,а там 2 тонюсеньких проводка, какой земля какой звук - не понял. попробовал к MIC_GND и RIN/MIC+ результата ноль. Никаких звуков на записи.
Сообщение отредактировал Dosey - Понедельник, 23.11.2015, 21:26
UserMДата: Понедельник, 23.11.2015, 21:32 | Сообщение # 44
Проверить отдельно микрофон с ПК или активной колонкой.
Проверить какой режим установлен в меню настройки камеры.
sherbinkaДата: Понедельник, 23.11.2015, 21:35 | Сообщение # 45
А к камере чёрный не идёт? На фишке камеры аудио есть земля, подключите к ней чёрный провод от микрофона, если он не подключен. Или он подключён? И может прежде чем менять микрофон проверить тот что есть?
UserMДата: Понедельник, 23.11.2015, 21:36 | Сообщение # 46
sherbinkaДата: Понедельник, 23.11.2015, 21:44 | Сообщение # 47
Роли особой не играет где земля где сигнал, лишь бы наушник играл до этого. Проволки в виде ниточек следует брать от одного наушника, второй не трогать. Вы наверное взяли от двух наушников сигналы, а общий не трогали. Проволочки у наушника нужно аккуратно зачистить от лака, чтобы был контакт. У стерео наушников проводочков три. Если проблематично с наушниками используйте аналоговый звуковой линейный выход колокольчик с любого музыкального устройства
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 23.11.2015, 22:01
DoseyДата: Вторник, 24.11.2015, 11:14 | Сообщение # 48
Тест 3:
Камера по ПОЕ
Джек 3,5 воткнут в телефон.
Земля подключена к MIC_GND
левый правый канал к RIN_MIC+
настройки камеры
Кодек G.711ulaw (такой во всех тестах стоял)
Аудио вход - MicIN
Входная громкость - 10
Чистый звук почти без шумов https://cloud.mail.ru/public/A5wT/ufEw5sywp 2015-11-24_phone_to_camera.mp4
Добавлено (24.11.2015, 11:14)
Подключил микрофон к компу и аккумулятору, идет постоянный гул. Как на предыдущих записях
Сообщение отредактировал Dosey - Вторник, 24.11.2015, 11:14
sherbinkaДата: Вторник, 24.11.2015, 12:34 | Сообщение # 49
Камеру можно отмести, БП тоже пока не трогать. Проблема в микрофоне. Нет ли там установки выходного напряжения сигнала? Вероятно шум идёт из-за малого уровня сигнала или не работает предварительный усилитель микрофона. Но и в Вашем тесте правильнее было бы в установках вместо микин поставить лайнин. Уровень активного микрофона может быть как уровень линейного входа 250мВ, тогда как уровень пассивного микрофона 3-5 мВ. Для пробы можете наушник подключить как микрофон, только обычный с катушкой. Или Ваш испытуемый подключить минуя предварительный. Но проще купить другой.
DoseyДата: Четверг, 26.11.2015, 10:32 | Сообщение # 50
Взял для тестов ШОРОХ 8. буду пробовать.
Видимо с ним придется и БП менять, т.к. шорох до 12В, а БП более 13 выдает. На время тестов от АКБ запитаюсь
По результатам отпишусь
Добавлено (26.11.2015, 10:32)
Тест 4:
Микрофон Шорох8 питание АКБ 12 вольт
Камера DS 2732 питание по ПОЕ
настройки камеры
Аудио вход - MicIN или LinIN
Есть незначительные помехи. В целом качество звука намного лучше.
Файлы выложил https://cloud.mail.ru/public/A5wT/ufEw5sywp
Shoroh8+accum(LineIn_Vhod10).mp4 - LineIN
Shoroh8+accum(MicIn_Vhod10) - MicIN
На всякий случай там же выложил программу VSPlayer для просмотра файлов
Сообщение отредактировал Dosey - Среда, 25.11.2015, 20:52
sherbinkaДата: Пятница, 27.11.2015, 09:25 | Сообщение # 51
Dosey, загрузил из облака по Вашей ссылке, но плеер пишет, что файлы инвалиды. Не просмотреть, не прослушать.
DoseyДата: Суббота, 28.11.2015, 00:24 | Сообщение # 52
Стандартный виндовый плеер не показывает.
Я туда же выложил Vsplayer от хика,  который показывает.
Или он тоже не показывает?
sherbinkaДата: Суббота, 28.11.2015, 08:14 | Сообщение # 53
Ваши файлы инвалиды, мои с карты играет. Проигрывал плеером с Вашего облака.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 28.11.2015, 08:43
DoseyДата: Понедельник, 30.11.2015, 23:34 | Сообщение # 54
кхмм... действительно.
сейчас попробую перезалить
Добавлено (30.11.2015, 23:34)
перезалил все файлы
Если не сложно - гляньте плиз.
Сообщение отредактировал Dosey - Понедельник, 30.11.2015, 23:35
sherbinkaДата: Вторник, 01.12.2015, 08:07 | Сообщение # 55
sad , всё тоже. Dosey, сами проверьте.
DoseyДата: Вторник, 01.12.2015, 17:04 | Сообщение # 56
очень странно.
У меня воспроизводится.
Правда я кодеков вчера наставил
http://hikvision.msk.ru/downloa....9.9.zip
http://hikvision.msk.ru/download/utilites/EN-DSFilter_V6.1.1.3.zip
Может в этом проблема?
Сообщение отредактировал Dosey - Вторник, 01.12.2015, 17:05
AlexandrДата: Среда, 09.12.2015, 14:05 | Сообщение # 57
2015-11-24_phone_to_camera.mp4 что за ролик ? с телефона звук напрямую на камеру подали ?
Dosey, в Vsplayer встроенные кодеки.
sherbinka, штатный проигрыватель мэйла не знает о кодеке хика ничего, скачивайте на комп и смотрите )
sherbinkaДата: Среда, 09.12.2015, 16:40 | Сообщение # 58
Alexandr, проигрывать пробовал скаченные с облака видео выложенным VSPlayer ом.
AlexandrДата: Среда, 09.12.2015, 18:18 | Сообщение # 59
возможно не докачивает браузер, у меня открылись без вопросов.
DoseyДата: Воскресенье, 13.12.2015, 00:11 | Сообщение # 60
Да.
У меня с этими файлами какая то вообще загадка. С диска на диск переписываю и файлы становятся инвалидами.
Вроде с микрофоном "Шорох-8" намного лучше. Наверно буду ставить их.
NeverminD81Дата: Понедельник, 14.12.2015, 21:05 | Сообщение # 61
А у меня подключен китайский активный микрофон, наводок нет, но звук как из бочки! Речь очень неразборчива! Думаю поменять на нормальный микрофон.
А что если взять микрофон от телефонной гарнитуры, думаю там с чувствительностью все должно быть нормально? Или уж купить проверенные типа Шорох?
Просто где-то читал что у хиквижн звук сам по себе не очень, может замена микрофона не изменит ситуацию...
PrometeiДата: Суббота, 12.03.2016, 22:00 | Сообщение # 62
Тем временем
Блок питания для внешних микрофонов от IP-камеры STELBERRY MX-200, предназначен для питаниявнешних микрофонов от любой IP-камеры, имеющей слот для microSD
карты.
Необходимо просто вставить выносной разъём STELBERRYMX-200 в слот для microSD карты, который присутствует в
подавляющем большинстве IP камер и Вы сразу же получаете 12
Вольт для питания внешнего микрофона.
tofuxДата: Вторник, 26.04.2016, 18:50 | Сообщение # 63
Тем временем: Блок питания для внешних микрофонов от IP-камеры STELBERRY MX-200, предназначен для питания внешних микрофонов от любой IP-камеры, имеющей слот для microSDкарты.
Добрый день, а кто нибудь уже проверял их на hikvision? с какими моделями точно работает? например, с DS-2CD2142-FWD?
mils77Дата: Среда, 17.08.2016, 18:14 | Сообщение # 64
Ставил новые пассивные микрофоны Ритм на DS2122,монтаж 20 секунд,качество звука вполне удовлетворило.Он двухпроводной.
DoseyДата: Вторник, 07.11.2017, 13:35 | Сообщение # 65
У Stelberry есть и другие варианты для питания микрофонов.
Никто не пробовал такие штуки юзать?
Stelberry MX-220 - stelberry.ru/products/MX220
Stelberry MX-225 - stelberry.ru/products/MX225
Очень интересен опыт использования.
SstepДата: Вторник, 19.12.2017, 22:03 | Сообщение # 66
Цитата Dosey ()
У Stelberry есть и другие варианты для питания микрофонов.Никто не пробовал такие штуки юзать?
Повесили несколько таких, работают, камеры не валятся smile
В звуке полный 0, поэтому влияет ли на качество звука не могу сказать
Сам ждал такие устройства, и когда появились был оч рад smile
Сообщение отредактировал Sstep - Вторник, 19.12.2017, 22:03
  • Страница 2 из 2
