Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 10:34
Микрофон для IP камер
RusmaДата: Понедельник, 17.10.2011, 15:02 | Сообщение # 1
У модели DS-2CD863PF-E есть вход 3.5 для микрофона. Какую модель пассивного микрофона порекомендуете , чтобы звук был слышен в радиусе 4 метра.
Судя по гуглу - активные микрофоны не работают с Hikvision.
AlexandrДата: Четверг, 20.10.2011, 14:35 | Сообщение # 2
ссылку на пример невозможности работы активного микрофона с оборудованием Hikvision опубликуйте. Мы используем активные микрофоны без малого 5 лет с хиком. в основном МКУ т.к. в них предусмотрена ручная регулировка усиления. пассивные не используем вообще .
-VoroN-Дата: Среда, 26.10.2011, 08:51 | Сообщение # 3
Тоже интересует подключение внешнего микрофона к камерам Hikvision.
Думаю что разницы к какой с входом 3,5 нет (меня например интересует DS-2CD754F-E).
Микрофоны (те же МКУ) требуют доп.питания.
Так вот принципиальный вопрос от которого и зависит выбор оборудования в пользу Hikvision:
Вход (3,5 миниджек) обеспечивает питанием МКУ или нужно запитывать ещё от куда нибудь?
В документации не нашёл распиновок коммутаций к сожалению.
AlexandrДата: Среда, 26.10.2011, 10:25 | Сообщение # 4
там обычный джек с центральным пином для сигнала. запитывать микрофон можно от питания камеры. вообще при сильном входном сигнале можно ослабить уровень парой сопротивлений (к примеру "шорох" не имеет ручной подстройки уовня)
что нибудь вроде такой схемки, можно нижнее сопротивление поменять на подстроечное и регулировать вручную.
Прикрепления: 3993830.jpg (45.6 Kb)
-VoroN-Дата: Среда, 26.10.2011, 11:09 | Сообщение # 5
Александр, спасибо за ответ.
Если позволите - ещё вопросик.
Камера будет питаться только по PoE, стоять на потолке, микрофон внизу на столе (в столе, под столом).
И таких сборок 8 штук по одной линии. Как тогда и от чего питать микрофоны?
Или есть возможность в самой камере (при питании её по PoE!) взять питание для микрофона?
Возможен вариант с внешним питальником, но как тогда согласовать "-" у камеры и блока питания для микрофона? Или же просто МКУ цеплять "-" к "-" доп. питальника (который идёт только для микрофонов!)и его же на массу микрофоного входа к камере. "+" соответственно к "+" доп. питальника для микрофонов. Ну и сигнальный уже на центральный пин миниджека камеры.
Сообщение отредактировал -VoroN- - Среда, 26.10.2011, 11:13
AlexandrДата: Среда, 26.10.2011, 12:58 | Сообщение # 6
задачка... с камеры 12 вольт можно вытянуть с потерей гарантии при наличии прямых рук)
варианты:
1 встречал разветвители питания poe, от него прямой выход на 12в + сквозной для lan и poe.
2 отдельно запитать микрофон от источника 12в
3 присмотреть пассивный микрофон со всеми вытекающими минусами.. (Olympus ME серий к примеру, оговорюсь, сам не тестировал)
"-" согласуется на джеке.
вообще промашка с питанием микрофонов у инженеров, вроде и так понятно что при poe питании надо предусмотреть выход 12в для микрофона. иначе смысл poe пропадает ..
-VoroN-Дата: Четверг, 27.10.2011, 08:28 | Сообщение # 7
Александр, ещё раз спасибо.
Вот набросал схематику. Собственно думается что так самое правильное. Микрофоны бе АРУ - не люблю я его.
Сам модератор, так что картинку не вставлял - ибо большая для форума.
Если не затруднит - откройте в отдельном окошке.
Сегодня (28.10) спецы сказали что PoE разветвитель питания шумит - лучше ставить простой хороший питальник.
Прикрепления: 7407186.jpg (290.0 Kb)
Сообщение отредактировал -VoroN- - Пятница, 28.10.2011, 13:11
UserMДата: Пятница, 28.10.2011, 10:59 | Сообщение # 8
Ну, не знаю . ИМХО так работать не будет. Как минимум нужно попробовать такую схему собрать на столе.
AlexandrДата: Пятница, 28.10.2011, 14:34 | Сообщение # 9
сигнальные провода в экране до камер. удалить помехи по питанию можно парой кондёров непосредственно на входе питания микрофона (нч электролитом, вч керамикой). если шумит сильно можно и стабилизатор на понижение повесить 12 на 9 к примеру (тоже с фильтрами), у микрофонов довольно большой разброс питающего. UserM прав, я бы тоже вначале собрал схемку на столе.
пример подобных устройств . для последнего "плата DC/DC" заявлено
может фильтры уже встроены.
Прикрепления: 7491723.jpg (16.4 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 28.10.2011, 17:43 | Сообщение # 10
получили интересный список:
для этих камер не нужен активный микрофон:
DS-2CD833F-E DS-2CD733F-E DS-2CD7133-E DS-2CD8253F-EI
DS-2CD733F-EI DS-2CD7153-E DS-2CD8253F-E
DS-2CD893PF-E DS-2CD793PF-E DS-2CD8133F-E DS-2CD8254F-EI
DS-2CD793PF-EI DS-2CD8153F-E DS-2CD8254F-E
DS-2CD893NF-E DS-2CD793NF-E
DS-2CD793NF-EI
DS-2CD893PFWD-E DS-2CD793PFWD-E
DS-2CD793PFWD-EI
DS-2CD893NFWD-E DS-2CD793NFWD-E
DS-2CD793NFWD-EI
DS-2CD863PF-E DS-2CD763PF-E
DS-2CD763PF-EI
DS-2CD863NF-E DS-2CD763NF-E
DS-2CD763NF-EI
DS-2CD853F-E DS-2CD753F-E
DS-2CD753F-EI
DS-2CD854F-E DS-2CD754F-E
DS-2CD754F-EI
DS-2CD754FWD-E
DS-2CD754FWD-EI
DS-2CD883F-E DS-2CD783F-E
DS-2CD7153-E, DS-2CD7133-E только под заказ могут быть выпущены со звуковым входом.
дополнения про 7153,33
-VoroN-Дата: Понедельник, 31.10.2011, 07:51 | Сообщение # 11
Александр, большое спасибо.
Очень ценно.
AlexandrДата: Понедельник, 31.10.2011, 12:53 | Сообщение # 12
нз ) как соберёте, если не трудно, поделитесь результатами. тему много людей просматривает, значит к данному вопросу есть интерес.
sherbinkaДата: Среда, 13.08.2014, 22:45 | Сообщение # 13
Alexandr, прошло уже три года после публикации списка камер поддерживающих пассивные микрофоны, не изменился ли он? Интересует в частности 2632 камеры и 7286 PTZ. Так же не изменилось ли в питании активного микрофона в РОЕ камере? Не измерял, но нет ли 12В на разъёме камеры? Какие микрофоны порекомендуете для наружного использования?
Добавлено (13.08.2014, 22:45)
Хочу попутно спросить, какие характеристики аудио входа и выхода для DS-2632? Интересует входное-выходное напряжение и сопротивление нагрузки или мощность подключения, можно ли нагрузить выход на прямую 8 омным динамиком, на пример. В описаниях камер с трёхзначным цифрокодом на схеме нарисован динамик. Или нужен дополнительный усилитель? Так же жду PTZ DS-2DF7286A, есть ли отличия этих же сигналов для неё? Можно ли использовать пассивный микрофон для этих камер, ведь у него 2-5 миливольт выход?
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 12.08.2014, 20:27
vologdaSAДата: Понедельник, 18.08.2014, 11:29 | Сообщение # 14
Всем доброго дня.
Подскажите по подключению камеры DS-2CD2732F-IS и микрофона МИК-15.
На камере 3 провода - MIC_GND, LIN/MIC-, RIN/MIC+
На микрофоне тоже 3 провода GND, Vcc, выход.
Подключаем следующим образом: Микрофонный GND и Vcc питание.
На камере питание свое.
Микрофонный выход соединяем либо с LIN/MIC- либо с RIN/MIC+. При разных вариантах - звук разный.
Вот и вопрос - как правильнее всего подключить микрофонный выход - на LIN или RIN?
И второй вопрос - на провод камеры MIC_GND надо подавать землю с микрофона?
Заранее благодарю за ответ.
sherbinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 12:07 | Сообщение # 15
задачка... с камеры 12 вольт можно вытянуть с потерей гарантии при наличии прямых рук) варианты:
Может кому пригодиться. Замерил на разъёме питания камеры 2232 подключенной по РоЕ - 10 вольт постоянки, не могу сказать стабилизированное или нет и на сколько Вт мощность выхода. Думаю в 2632 ( аналогичная скорей всего схема) использовать этот разъём для питания наружного Пир датчика. В полне вероятно, что и активный микрофон можно подключить.
apxutektopДата: Понедельник, 22.09.2014, 20:58 | Сообщение # 16
А есть микрофоны для наружнего видеонаблюдения? Знаю есть неплохие микрофоны http://stelberry.ru/products/M70.html , но все они для помещений.
AlexandrДата: Среда, 15.10.2014, 01:59 | Сообщение # 17
Technical Bulletin Microphone Connection
Прикрепления: Technical_Bulle.pdf (742.3 Kb)
max-factor1Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:26 | Сообщение # 18
Имеется камера ds-2cd4132fwd и активный микрофон Шорох-9. Без подвода питания возможно ли подружить? Выход микрофона OUT в джеке бросается на средний пин?
Прикрепления: 7818900.jpg (666.9 Kb) · 6366168.jpg (638.7 Kb) · 7794856.jpg (626.5 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 27.10.2014, 13:10 | Сообщение # 19
нет, это активный микрофон. без питания он не работает вообще.
ArikiДата: Среда, 05.11.2014, 09:07 | Сообщение # 20
Камера: DS-2CD2732F-IS (V5.1.0 build 131202)
Микрофон: активный МИК-15
Хочу их подружить и подключить к серверу с SecurOS. Камеры у нас запитаны по POE.
Но для начала я попытался услышать звук без стороннего софта. Не получается.
От камеры идут 2а провода, один с 2мя колодками на концах - alarm и audio
Второй с Lan и колодкой под адаптер.
Подключаюсь к колодке с audio:
Камеру подключаю к PC, питание 12в через адаптер питания. Захожу через браузер на камеру, картинка есть.
Звука не слышу (через наушники), одно шипение если врубаю  в Аудио вход - LINE-IN
Что я делаю не так ? И как мне услышать работает ли связка ?
Прочитал по форуму сопутствующие темы, не помогли. У vologdaSA почему то вместо колодки аудио на 4 разъема, "На камере 3 провода - MIC_GND, LIN/MIC-, RIN/MIC+ "
Должен ли быть реалтайм звук через браузер также не понятно.
Прикрепления: 6230209.jpg (13.8 Kb)
sherbinkaДата: Среда, 05.11.2014, 09:23 | Сообщение # 21
Питания на колодке камеры вроде нет. In-out это вход-выход звука. Во всяком случае для 2632, думаю для Вашей так же. Попробуйте взять питание с фишки камеры, мерил- там 9 вольт, но подключать не пробовал. Возможно напруга не стабилизирована, будет фон 50 Гц. По мощности думаю потянет. И подключение- вых микрофона на вх камеры. Проверьте установки в вебе, д.б. линейный выход, не мик.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 05.11.2014, 09:32
UserMДата: Среда, 05.11.2014, 09:55 | Сообщение # 22
Всё делаете не так.
1. Пару сообщений выше выложен документ, где подробно описано как подключать, нужно прочесть.
2. Микрофон активный ему нужно подать питание Вы это не сделали.
3. ВЫХОД звука микрофона зачем то подключили к ВЫХОДУ звука камеры, а возможно вообще к тревожному выходу.
vladДата: Среда, 05.11.2014, 14:48 | Сообщение # 23
От микрофона красный провод - это +12В, его не надо подключать к камере, это + от блока питания 12В
От микрофона черный провод - это -12В и земля в одном флаконе. Его нужно подключить к - блока питания и к клемме G (GND) камеры.
От микрофона желтый провод нужно подключить к клемме IN камеры.
В настройках камеры выбрать тип потока Video&audio.
Клемма OUT на камере - это выход на внешний динамик для двусторонней связи.
ArikiДата: Четверг, 06.11.2014, 04:33 | Сообщение # 24
Думал что in это +12v
Выходит, что с POE нет разводки питания на кабель с разъемом аудио, под активный микрофон. И к этой чудо камере еще и адаптеры под микрофон докупать нужно. А смысл тогда в подключении по POE ?
sherbinkaДата: Четверг, 06.11.2014, 06:44 | Сообщение # 25
Подключите пассивный,  в камере наверняка предварительный усилитель есть.
PrometeiДата: Четверг, 06.11.2014, 12:38 | Сообщение # 26
В списке http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-70-375-16-1319809406 этой камеры нет.
sherbinkaДата: Четверг, 06.11.2014, 13:36 | Сообщение # 27
Prometei, этот список староват, 2011 года, там рапторов нет. Попробовать ничего не мешает.
UserMДата: Четверг, 06.11.2014, 15:39 | Сообщение # 28
Тут ка и в других вещах, либо покупаете максимально дешево и должны быть готовы к тому , что не все будет удобно и продуманно. Либо покупаете бренд совсем за другие деньги, Axis например.
SamДата: Вторник, 09.12.2014, 12:48 | Сообщение # 29
Доброго времени суток. Интересует такой вопрос. Есть камера DS-2CD2412F-IW, можно ли ее подружить с Шорохом 7 ?
hikvision ds-2cd2412f-iw
AlexandrДата: Понедельник, 26.01.2015, 11:02 | Сообщение # 30
штатно никак. у этой камеры нет аудиовхода.
DoseyДата: Пятница, 20.11.2015, 09:42 | Сообщение # 31
Коллеги, не сочтите за труд помочь.
Начитавшись форума, в частности данного топика, купил для камер DS- 2CD2732F-IS микрофоны МИК-11М
Камеры питаются по poe на микрофон отдельное питание от ББП Тверца5 (напряжение выдает примерно 13,5 Вольт)
В настройках камеры АудиоВход - MicIn, входная громкость 2
Прошивка V5.0.0 130824
Подключение микрофона
+12в на красный провод микрофона
-12в на черный провод микрофона
Выход микрофона соединяю с проводом от камеры RinMic+ (или LinMic-  результат не меняется)
На записи - сильный шум
Когда -12в подаю еще и на провод от камеры MIC_GND , то шум становится еще больше.
примеры записи через iVMS4200 https://cloud.mail.ru/public/A5wT/ufEw5sywp
Помогите пожалуйста разобраться
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Dosey - Пятница, 20.11.2015, 09:43
sherbinkaДата: Пятница, 20.11.2015, 11:20 | Сообщение # 32
Запись на планшете не послушать, ошибка воспроизведения. Проверьте сначала микрофон подключением его к микрофонному входу любого звукового усилителя. На счёт -12 в не понял, но масса камеры и экран микрофона д.б. соединены. По скольку камера с питанием, то вероятнее всего выставлять на камере вход лайнин для активного микрофона. Есть вероятность, что у Вас не стабилизированный источник с шумами 50 Гц, гул.
DoseyДата: Суббота, 21.11.2015, 20:04 | Сообщение # 33
sherbinka, iVMS пишет в каком-то своем формате.
Мне удалось только с помощью VSPlayer Win OS v7.0.0 build 140623  посмотреть
Добавлено (21.11.2015, 20:04)
    Подскажите , что с этим делать?
sherbinkaДата: Суббота, 21.11.2015, 21:40 | Сообщение # 34
Dosey, я выше писал, чтобы сделал я- проверил микрофон и БП на обычном звуковом усилителе. Нужно убедится, что эта связка выдаёт чистый звук. Если разбираетесь в электронике, то через делитель от звукового сигнала любого источника или просто с линейного выхода усилителя 250мВ подать звук на вход камеры и проверить канал аудио уже камеры. Исключить БП можно подключив микрофон к АКБ 12В, там напруга чистая. Три варианта- пробуйте любой и пишите.
DoseyДата: Суббота, 21.11.2015, 21:50 | Сообщение # 35
если честно то не силен я в электронике. Обжать, скрутить, спаять могу, а дальше туго.
sherbinkaДата: Суббота, 21.11.2015, 22:55 | Сообщение # 36
Аккумулятор на 12В есть? Вместо Вашего блока питания подключить его, можно на скрутку smile
DoseyДата: Воскресенье, 22.11.2015, 10:39 | Сообщение # 37
Под рукой нет, но буду искать.
Если шум пройдет , тогда надо будет блок питания менять? Может сразу присоветуете какой нибудь на 7 активных микрофонов?
На каждый идет своя линия питания ШШВП  2х1, 5
Спасибо
Сообщение отредактировал Dosey - Воскресенье, 22.11.2015, 10:40
sherbinkaДата: Воскресенье, 22.11.2015, 13:55 | Сообщение # 38
Давайте по мере поступления проблем решать. Если сейчас нет АКБ попробуйте хоть с телефонного выхода на наушники подключить вместо наушников вход аудио камеры, можно на скрутку, только масса к массе.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 22.11.2015, 13:57
DoseyДата: Воскресенье, 22.11.2015, 14:04 | Сообщение # 39
Объект не в Москве. Добираться неудобно, по-этому проще купить блок питания (аккумулятор), чем мотаться туда сюда.
брр... не понял, мне АКБ куда подсоединять к микрофону или камере или воткнуть в телефон джек и соединить с камерой? Что мы таким образом проверим? питание камеры?
sherbinkaДата: Воскресенье, 22.11.2015, 14:37 | Сообщение # 40
Если нет АКБ и не факт, что в БП дело, то отсоединяете микрофон от камеры, у неисправного (или если не жалко исправного) наушника от плеера или телефона зачищаете концы, обрезая сам наушник, подсоединяете к камере на аудиовход масса к массе сигнал к сигналу, включаете мелодию или речь, что под рукой (только убедитесь что разъём наушников остался цел и цел кабель) и выставив на камере необходимый поток(уже выставляли) слушаете источник и сравниваете качество. Если качество приемлемое переходите к настройке связки микрофон-БП. Это вторая стадия. Если шум при подключении уже микрофона к камере есть(а он есть Вы пишете) то можно сразу попробовать заменить БП на АКБ. Если шум исчезнет, то надо подбирать БП, какой не скажу, потому как я использую 12В от самой камеры (описывал в теме 12в от РоЕ) и не надо дополнительных кабелей, особенно 2х1,5 для 10-20 мА совершенно ни к чему, если только линия у Вас не километровка.
От проверки микрофона тоже не уходите. На автомагнитолах сейчас есть входы аудио ин аналоговые, через него можно проверить, на ТВ колокольчик аудио задействуйте, тоже пойдёт. Но Hi-fi я на камере не будет >(
Добавлено (22.11.2015, 14:37)
Dosey, посмотрел Ваш БП, он импульсный, так что от него вполне могут быть помехи по питанию и не в виде гула 50гц. Но в нём самом есть АКБ на 12В и её вполне хватит для проверки. Так что не тратьтесь. Но питание надо подключить на прямую к АКБ исключив стабилизатор Вашего БП и лучше подсоединить вблиз камеры, исключив наводки на Ваш кабель питания.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 22.11.2015, 14:43
