Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:11
РЕШЕНО: Дата и время всегда прозрачные и мигают
alexzДата: Понедельник, 11.03.2013, 14:10 | Сообщение # 1
Есть четыре камеры Hikvision: две DS-2CD753F-EI (firmware 4.0.1.120508) и две DS-2CD8253F-EIS (firmware 4.0.1.120508)
У всех четырёх в разделе OSD Settings не работает настройка Display Mode:
Можно установить там любое значение, но после нажатия на кнопку Save оно каждый раз сбрасывается на Transparent & Flashing, а полупрозрачную мигающую надпись на фоне видео видно очень плохо.
Камеры работают под управлением Трассира. Пробовал его выгружать, но настройка Display Mode всё равно продолжала сбрасываться на Transparent & Flashing.
На какую прошивку можно перейти, в которой нет такой проблемы?
Прикрепления: 5690552.jpg (77.6 Kb) · 0821846.jpg (57.1 Kb) · 1844252.jpg (37.2 Kb)
Сообщение отредактировал alexz - Понедельник, 11.03.2013, 14:13
UserMДата: Понедельник, 11.03.2013, 15:03 | Сообщение # 2
Можно сбросить камеры в заводские настройки или обновить прошивку, в новых версиях это исправлено. Какая прошивка наиболее стабильно работает с Трассиром, лучше проконсультироваться в тех. поддержке трассира.
alexzДата: Понедельник, 11.03.2013, 15:17 | Сообщение # 3
Трассир я специально выгружал, потом пробовал менять Display Mode, и сразу же после кнопки Save настройка сбрасывалась на первую из списка. Полное впечатление, что Трассир не при чём.
Сейчас как раз поеду на объект, заодно попробую последнюю прошивку IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111. Поможет - хорошо, не поможет - перепроверю ещё раз без Трассира и тогда буду дальше разбираться.
AlexandrДата: Понедельник, 11.03.2013, 15:39 | Сообщение # 4
alexzаналогичная проблема. только, к сожалению, человек не отписался о тестировании. возможно потому, что всё заработало как положено..
UserMДата: Понедельник, 11.03.2013, 16:07 | Сообщение # 5
Я же Вам написал, не настройки нужно менять , а сбросить все настройки в заводские, а после этого НЕ МЕНЯТЬ! настройки Display Mode.
Прикрепления: 2827330.jpg (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 11.03.2013, 16:10
alexzДата: Понедельник, 11.03.2013, 16:23 | Сообщение # 6
Этот вариант будет в качестве запасного шаманства. Всё-таки настройка Display Mode, раз уж она есть, должна работать правильно.
Поехал проверять.
Сообщение отредактировал alexz - Понедельник, 11.03.2013, 16:24
UserMДата: Понедельник, 11.03.2013, 16:37 | Сообщение # 7
Должна и работает, но в других версиях. )))
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 11.03.2013, 16:46
alexzДата: Понедельник, 11.03.2013, 18:58 | Сообщение # 8
Перешил все четыре камеры на V4.1.0 build 130111, теперь всё в порядке.
AlexandrДата: Понедельник, 11.03.2013, 21:11 | Сообщение # 9
потому ссылку и приводил, кстати спасибо за коммент.
ok
