Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 00:43
DS-2CD2012-I мылит?
MikeДата: Воскресенье, 17.03.2013, 10:32 | Сообщение # 1
Не могу понять это нормально изображение или что-то с фокусом?
Стоит машина в 12-15 метрах. Номер не читаем. Судите сами
настройки
Прикрепления: 5025791.jpg (719.7 Kb) · 1823282.jpg (31.6 Kb) · 2626502.jpg (127.4 Kb) · 4063718.jpg (66.6 Kb)
vivat77Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 14:15 | Сообщение # 2
Группа: Заблокированные
Ты из браузера или Трассира дай картинку.
Сравни с моей в теме http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-718-1#4692
По моему скромному мнению, эта камера не должна видеть номера в твоём примере. Она для этого не предназначена.
Например, Трассир рекомендует вот такие камеры http://www.dssl.ru/support/tech/config/autotrassir.php
Сообщение отредактировал vivat77 - Воскресенье, 17.03.2013, 14:15
MikeДата: Воскресенье, 17.03.2013, 23:15 | Сообщение # 3
В твоем примере картинка реально ресче, да и с такого расстояния должно читаться.
AlexandrДата: Понедельник, 18.03.2013, 11:49 | Сообщение # 4
попробуйте выставить максимальные настройки - вместо переменнного битрейта поставить постоянный, 25 к\с, 16 Mbps.
возможно фокус уплывает от холода, уже сталкивались с этим.
ProspektДата: Понедельник, 18.03.2013, 14:39 | Сообщение # 5
По своему опыту камеры эти, да и другие на морозе мылят как вы говорите.
Либо дождитесь потепления, либо посмотрите как она показывает в помещении, если также плохо, то надо объектив покрутить чтоб фокус подстроить.
UserMДата: Понедельник, 18.03.2013, 16:01 | Сообщение # 6
Цитата (Mike)
Номер не читаем.
Да, камера за угол смотреть не умеет, )) А чтоб номер был читаем нужно обеспечить примерно 200pix на метр или 16pix высота символа.
Камера DS-2СD2032 объектив 4 мм(3.6мм)
На "скрине" высота символа примерно 5pix, расстояние до машин 14 метров, разрешение 1280х720 (для размещения здесь уменьшена на 10 процентов).
А здесь всё то же самое, но разрешение 2048х1536(вырезана часть картинки), т.е. получается примерно 9pix символ.
Прикрепления: 1718302.jpg (360.8 Kb) · 4778575.jpg (124.6 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 18.03.2013, 17:31
AlexandrДата: Понедельник, 18.03.2013, 16:52 | Сообщение # 7
второй скрин с номерами я вроде как с оригинала делал, как миниму соотношение сторон в свойствах присланной картинки соответствовало настройкам записи. заметно хуже качество.. даже замазывать не пришлось )) скрины настроек можете сделать ? чтоб сравнить.
UserMДата: Понедельник, 18.03.2013, 17:25 | Сообщение # 8
p.s. Температура  -4С. ))
Прикрепления: 4287427.jpg (251.5 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 18.03.2013, 18:02
UnnamedДата: Вторник, 16.04.2013, 02:19 | Сообщение # 9
Можете по точнее методику. Или где почитать?
ProspektДата: Вторник, 16.04.2013, 11:00 | Сообщение # 10
http://www.dssl.ru/products/technologies/autotrassir/cameraguide.php
UnnamedДата: Вторник, 23.04.2013, 18:42 | Сообщение # 11
В этой статье ничего не нашел что-то.
Интересует
высота символа 5pix
как это посчитали?
Как это 200pix на метр? Т.е. если расстояние до номера 10 метров - нужно 2000pix? А угол обзора как повлияет? Пардон просто, я вообще не понимаю методику.
К примеру нужно чтобы можно было опознать лицо незнакомого человека. Угол обзора 90 градусов. На каком расстоянии нужно располагать камеру при 3 Мп камере, 2 Мп?
AlexandrДата: Среда, 24.04.2013, 13:21 | Сообщение # 12
посчитать можно элементарно зная исходный размер картинки, а можно и проще - выделить номер в любом редакторе и скопировать выбранное в новый рисунок, ПО само высветит размеры )
насчёт установки:
так нагляднее ?
а фокус на что ? вообще метода расписана ещё для аналоговых камер, оттого и путаница возможно возникла.
а вот про то, что будет видно и углы - можно использовать IP Camera Configuration Management Tools:
так что вопрос не на каком расстоянии, а с каким объективом на данном расстоянии.
Прикрепления: 6746719.jpg (42.5 Kb) · 1033777.jpg (94.6 Kb)
UserMДата: Четверг, 02.05.2013, 12:09 | Сообщение # 13
Ответы выше уже есть, приведу пару примеров.
Есть камера DS-2CD2012-I с объективом 4мм , необходимо прикинуть на каком расстоянии  от камеры до автомобиля можно будет прочитать номер. По спецификации эта камера имеет матрицу размером 1/3” ( параметр потребуется для расчёта угла или поля
зрения).  Для распознания номера, разработчики ПО рекомендуют разрешение, примерно  200 пикселей/м. Выбранная камера имеет разрешение 1280 х 720 , т.е. по горизонтали кадр 1280 пикселей, по вертикали 720.
Определим сколько метров поле зрения по горизонтали будет соответствовать разрешению 200пикс/м, для  этого делим 1280 на 200 = 6.4 метра.  Теперь потребуются школьные знания геометрии и оптики, раздел о соотношении сторон в прямоугольном треугольнике или ищем «lens-calculator», например: http://www.fujifilm.eu/eu....culator
В окне калькулятора выбираем размер матрицы (в нашем случае 1/3”), вписываем фокусное расстояние объектива - 4мм и подбираем расстояние до объекта (Object distance), чтобы получить необходимые  нам 6.4 метра параметр, W (ширина объекта),  получилось дистанция до объекта примерно 5 метров, т.е. номера должны читаться при расстоянии от камеры до автомобиля на расстоянии 5 метров или ближе.
Если в тех же условиях возьмем камеру DS-2CD2012-I с объективом 6мм,то расстояние увеличится до 7.5 метров.
Если заменим камеру на  DS-2CD2032-I с объективом 4мм , то для разрешения 1920x 1080 получим поле зрения по
горизонтали  1920/200 = 9.6 метров, а расстояние до автомашины примерно 7 метров.
Добавлено (02.05.2013, 12:09)
Задача 2
Нужно прикинуть на каком расстоянии от двери поставить камеру, чтоб была возможность идентифицировать входящего.
Для идентификации рекомендуют разрешение 80пикселей на ширину лица, при ширине лица 16 см. (100/16)*80=500 т.е. необходимое линейное разрешение по горизонтали 500пикселейна метр. Дальше, как и в задаче выше, рассчитываем и  получаем, для камеры  DS-2CD2032-I с объективом 4мм и разрешении 1920 x 1080: 1920/500=3.84 метра ширина поля обзора и расстояние до двери3 метра.
Прикрепления: 8869278.jpg (47.7 Kb) · 2980881.jpg (47.6 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 03.05.2013, 17:29
UserMДата: Четверг, 02.05.2013, 13:35 | Сообщение # 14
Для оценки сколько получилось линейное разрешение на уже смонтированой системе, сделайте снимок, откройте захвачены кадр например в редакторе "paint" и выберите интересующую область инструментом для выделения.
p.s. камеры axis для этого имеют специальную функцию подсчета пикселей "pixel counter".
Прикрепления: 0294337.jpg (114.4 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 02.05.2013, 13:43
