Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:07
DS-2CD8253F-EI не работает сеть
nwizardДата: Понедельник, 18.03.2013, 14:41 | Сообщение # 1
Перестала работать в сети IP камера. Нет сетевой индикации соединения на коммутатор. Утилиты HikVision камеру не видят. Питание на устройство поступает с источника питания 12 вольт. Светодиоды внутри горят - красный и зеленый, ИК подсветка активируется. Пробовал подать питание по POe - тот же результат. Посоветуйте, что делать.
AlexandrДата: Понедельник, 18.03.2013, 15:45 | Сообщение # 2
как ни банально - проверить кабель\разъёмы. проверить порт коммутатора, если рабочий, то скорее всего проблема в камере. тогда в сервис.
nwizardДата: Вторник, 19.03.2013, 12:47 | Сообщение # 3
все проверил. сервис однозначно. спасибо
AlexandrДата: Вторник, 19.03.2013, 14:13 | Сообщение # 4
а что за коммутатор ? похожая немного была темка. возможно аналогичный случай.
