Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 26.12.2024, 15:47
  • Страница 2 из 3
Камеры HikVision DS-2CD2032-I и DS-2CD2132-I
medvedДата: Пятница, 18.04.2014, 06:44 | Сообщение # 41
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, будут ли проблемы у камеры DS-2CD2032-I зимой в -40 при холодном запуске?
Живу в Сибири, у нас -38 бывает по нескольку дней подряд. И влажность большая, т.к. речка не замерзает.
Если например, электричество отключат на пару часов, камеры после этого "взлетят"?
Я в этом не сильно разбираюсь, один подрядчик склоняет в Бевардам, у которых есть предварительный подогрев.
Вот, чешу репу, насколько это необходимая фича? Чисто теоретически, предподогрев реализуется за 100 рублей, а денег за него хотят.... Ну и может быть он вообще есть у Хиквижна, просто не пишут прямо?
AlexandrДата: Вторник, 22.04.2014, 12:12 | Сообщение # 42
The Reporting Of Low Temperature Test(2series IPC), к сожалению методику тестов GB-T 2423.1 в свободном доступе не нашёл.
Прикрепления: The_Reporting_O.pdf (173.8 Kb)
sherbinkaДата: Пятница, 16.05.2014, 18:55 | Сообщение # 43
Скажите, не вижу на сайтах камеры 2232, почему их у нас не продают?
Добавлено (16.05.2014, 18:55)
Подскажите, на разьёме питания камеры где +, а где -. Хочу подключить к блоку питания. Спасибо.
AlexandrДата: Пятница, 16.05.2014, 19:29 | Сообщение # 44
1 не знаю.
2 как правило центр +, у хика другого расключения не встречал.
Alex1204Дата: Понедельник, 10.11.2014, 09:27 | Сообщение # 45
Добрый день. А можно ли в данных моделях удаленно управлять камерой - поворачивать из одного угла в другой? Или она тупо как повесил так и висит и перенаправлять надо вручную.
PrometeiДата: Понедельник, 10.11.2014, 09:37 | Сообщение # 46
Ага, она сама еще перемещается по стене и заново прибуривается в новом месте. Только не увлекайтесь, а то стена в решето превратится. smile
Нет, конечно, то что Вы хотите умеют PTZ камеры совсем другого ценового диапазона.
Alex1204Дата: Понедельник, 10.11.2014, 09:52 | Сообщение # 47
Спасибо за разъяснение, никогда не сталкивался с купольными камерами....
soles2006Дата: Вторник, 11.11.2014, 13:08 | Сообщение # 48
Возникла проблема с камерой 2032 после включения ночного режима секунду стоит а потом изображение становиться светлым. Как будто клеенкой налепило, блин не знаю как это объяснить. В настройках копался но ничего не нашел. Вообще она работала нормально неделю. Что может быть?
sherbinkaДата: Вторник, 11.11.2014, 13:37 | Сообщение # 49
Включите режим "авто".
soles2006Дата: Вторник, 11.11.2014, 13:41 | Сообщение # 50
Все стоит в заводских настройках там авто я ведь говорю неделю нормально работало
sherbinkaДата: Вторник, 11.11.2014, 13:46 | Сообщение # 51
Если это ночью происходит, то может перестала работать или отключена ИК. Посмотрите настройки ИК. А вообще то не очень понятно, что происходит. Может скрин выложите?
Ещё одна причина была у меня. Устанавливали камеру в тёплую погоду, сейчас холодает и внутренняя влага конденсируется. К ночи холодает сильнее и конденсат усиливается, изображение становиться расплывчатым. Это может пройти через некоторое время, дней 5 или добавьте селикогель, придаётся в пакетике к камере.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 11.11.2014, 14:06
soles2006Дата: Вторник, 11.11.2014, 14:10 | Сообщение # 52
Второй фото это до наступления темноты. В начале когда включается ночной режим где-то секунду нормально показывается а дальше экран становится светлее.
Что за селикогель и куда его добавлять?
Прикрепления: 2661645.jpg (25.2 Kb) · 5457774.jpg (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал soles2006 - Вторник, 11.11.2014, 14:12
sherbinkaДата: Вторник, 11.11.2014, 14:17 | Сообщение # 53
Нет, силикогель не нужен, это не конденсат. В верху экспозиция норхмальная, а в низу не засветка ли это или блик? По центру что то светлое светит на камеру. Не похоже, что это камера. Попробуте отключить ИК подсветку, на такую площадь она всё равно не эфективна, но иногда мешает.
Мелкие вертикальные и широкие горизонтальные полосы: не результат ли это наводок на кабель?
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 11.11.2014, 14:26
soles2006Дата: Вторник, 11.11.2014, 15:09 | Сообщение # 54
Вот теперь заранее прошу за глупые вопросы чайника про какие наводки на кабель вы имеете ввиду? Еще на камеру ничего не светит на эту площадь светит прожектор. У нас тут все это чудо началось когда погода минусовая стала, как вы говорили может из-за холода? Вообще-то конечно из-за -2 градусов вроде не должна так делать, сейчас вспомнил это было при температуре -2 и после тумана. То есть ночью был туман то есть влажно, что делать если из-за влажности? Но вот вопрос такой же стоит почти рядом но выше на 4 метра, там все гууд так почему может эта камера глючит?
Все понял по поводу наводок это у меня телефон так снял с монитора, извиняюсь.
Сообщение отредактировал soles2006 - Вторник, 11.11.2014, 15:13
iTuneDVRДата: Вторник, 11.11.2014, 15:14 | Сообщение # 55
Фотовспышка wink
sherbinkaДата: Вторник, 11.11.2014, 15:21 | Сообщение # 56
Если телефон, тогда всё с начала. Нужен скрин не с монитора, а с компа в клиенте или вебе сделайте снимок с записи и выложите.
колбаскинДата: Четверг, 30.04.2015, 19:27 | Сообщение # 57
Люди взял себе DS-2CD2132F-IS 12mm и немного в шоке.
Хотел поставить на стоянкую
С 4го этажа полнометражки под домом видно 2 машины и то не полностью. Зум есть у камеры или только режим бинокля?
Прикрепления: 1467141.jpg (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал колбаскин - Четверг, 30.04.2015, 19:27
sherbinkaДата: Четверг, 30.04.2015, 19:40 | Сообщение # 58
Есть разные объективы с разным фокусным. Надо было по углу подобрать. А зум у 2632 есть ближайшая. Поменять объектив проблематично, но кто то здесь нашёл замену и ставил. Забей в поиск, почитай, может устроит. А лучше поменять на другую 2632.
колбаскинДата: Четверг, 30.04.2015, 19:47 | Сообщение # 59
Я на ибей покупал, вернуть уже никак. Не думал что камера так сильно зумить будет.
Значит уйдёт на крышу sad
UserMДата: Четверг, 30.04.2015, 21:04 | Сообщение # 60
Для расчета есть куча онлайн калькуляторов, мне нравится этот http://www.theiatech.com/calculator.php
Можно выбрать разрешение 1080p будет угол чуть шире. Вообще 2132 не удачная модель, лучше булеты или айболы.
kolypaevsvДата: Понедельник, 01.06.2015, 15:29 | Сообщение # 61
Доброго дня! Взял себе камеру DS-2CD2132F-IS и заметил, что она тормозит при просмотре online. С архивом все нормально, воспроизводит как надо, но вот в реальном времени видна задержка в сравнении с DS-2CD2132-I. Прошивка 5.3. камера пришла из Китая, проверялась с подключением напрямую, так и через регистратор Трассир + Трассир Клиент на компьютере. Что может быть причиной тормозов?
AlexandrДата: Вторник, 02.06.2015, 16:33 | Сообщение # 62
DS-2CD2132-I какая прошивка ?
gronikolДата: Среда, 10.06.2015, 15:53 | Сообщение # 63
Для наблюдения использую камеру HikVision DS-2CD2032-I . Установил офф. ПО на пк-iVMS-4200 Client.Запись ведётся на жёсткий диск ноутбука. Появились следующие вопросы:
1) Как настроить перезапись новых файлов на место старых при заполнении ? Есть ли такая здесь функция перезаписи ?
2) Возможно ли  ПО -iVMS-4200 Client использовать для IP камер других производителей ?
3) Камера ведёт запись на носитель после включения принудительной записи, соответственно если прога не запущена , то камера не пишет,  в iVMS или можно настроить запись по времени  ?
Сообщение отредактировал gronikol - Среда, 10.06.2015, 15:56
vladДата: Среда, 10.06.2015, 16:26 | Сообщение # 64
1) Да
2) Нет
3) Да
Читайте инструкцию или ищите по форуму. Ответы на Ваши вопросы уже давно даны.
alessДата: Суббота, 09.01.2016, 22:21 | Сообщение # 65
DS-2CD2132F-I.Из 29-ти камер в одной глюк.На вторичном потоке вертикальные цветные полосы.В основном потоке все прекрасно,в мультиэкране камера автоматом(регистратор DS-7732NI-E4/16P)переходит на вторичный поток.Пытался менять все-и кадры в секунду,и разрешение,и битрейт.Вся разница сводилась к тому ,что полосы бледнели и растягивались на весь экран или яркие кучковались слева.Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал aless - Суббота, 09.01.2016, 22:23
beny2Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 10:09 | Сообщение # 66
Похоже на заводской дефект.
alessДата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:46 | Сообщение # 67
Хорошо,что гарантийная.После праздников отошлю назад.
Сообщение отредактировал aless - Воскресенье, 10.01.2016, 20:48
Alex2015Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 11:24 | Сообщение # 68
Камера серийный № DS-2CD2032-I20150213CCCH505**4350, прошивка V5.2.0 build 140721, если установить значения "Видео" 2048*1536 качество среднее или 1920*1080 качество высшее, при просмотре онлайн или архива(в месте где запись с указанными разрешениями), в винХР начинает жрать оперативку +1G примерно к текущей, пилообразно, браузеры IE и Firefox, поведение одинаковое. Кто то сталкивался с подобным ?
На разрешении 1920*1080 качество среднее, описанного выше не наблюдается. Запись на NAS по самбе.
Так же в настройках указан размер снимка 2048*1536 по факту http://ip/streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG получается 1920*1080, меняется только если изменить размер картинки основного потока, так и должно быть ?
Есть еще одна камера которая только 5.2.5 минимально воспринимает из прошивки на форуме, серийник на пару десятков старше, произвольно перезагружалась на гарантированном питании 12 или 48, изменения параметров качество видео и битрейта привели камеру в чувства, перезагружаться перестала, вернул как было изначально, ребутов по прежнему нет.
andrey1989Дата: Понедельник, 01.02.2016, 23:17 | Сообщение # 69
Всем доброго времени суток имеется камера DS-2CD2032-i 4 mm . Возник такой вопрос, что ночью не очень хорошо снимает картинка зашумлена . Прилагаю скриншот ниже. Сразускажу, что освещения нет, скажем минимальное.  Мне не очень нравится ночная картинка. Проблемы нет сделать дополнительное освещения , но хочется знать, как в будущем выбирать камеры, я прочитал много статей, но не всё понял. Также возник такой вопрос будит ли правильным рассматривать дополнительное освещение для того чтоб улучшить качество картинки , или нужно подбирать так камеры чтоб при минимальном освещении получить максимально качественную картинку ?
Прикрепления: 9306448.png (793.9 Kb)
PrometeiДата: Понедельник, 01.02.2016, 23:45 | Сообщение # 70
В простейшем понимании есть такой параметр светочувствительность и чем его значение меньше без ИК тем камера будет лучше показывать в ночи. За значениями ниже 0,01 Люкс гнаться не надо. Из этой картинки еще можно вытащить что нибудь получше поиграв с временем экспозиции, фильтрами шумов и прочими электронными примочками, но это все будет от лукавого. Поскольку нравится Вам будет эта картинка, пока в ней не появится движение.   Дополнительный свет еще ни кому не мешал. Главное что-бы его источник не лупил в камеру.
andrey1989Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:39 | Сообщение # 71
Спасибо вам за разнесение
Добавлено (04.02.2016, 11:39)
Всем доброго времинисуток. Решыл задать вопрос так как сильно мучит
вот параметры камеры :
DS-2CD2032-IКамераМатрица1/3” progressive scan CMOSЧувствительность0.07лк @( F1.2, AGC вкл.)
0 лк с ИК
Уважаемый Prometei всё очень доходчиво объяснил, но я немного не понял . Говорилось что нужно стараться выбирать как можно  с меньшим  значением  светочувствительности без ик . Так вот как  понять в спецификациях какой какое значение отвечает именно за параметр светочувствительности без ик ? Вот например моя камера, в графе указано светочувствительность 0,07 лк, далее в скобках не могу понять что это  затем 0лк  с ик . Как понять на какой параметр обращать внимание ? То есть 0,07 Это параметр светочувствительности без ик ? Так например понял я . Помогите разобраться .
PrometeiДата: Четверг, 04.02.2016, 17:55 | Сообщение # 72
Верно. Фишка в том что производители немного лукавят при указании светочувствительности при ИК.
andrey1989Дата: Четверг, 04.02.2016, 20:09 | Сообщение # 73
Да я уже в этом убедился. Возник такой вопрос при прочтении нескольких статей . Там было описано что нужно это обращать внимания на параметре размер матрицы и тип матриц . Ну сразмером как бы понятно чем значения в дюймах по диагонали меньше тем матрица больше.
Выходит что 1/3" меньше чем 1/2" ну и так далее . И Исходя из этого параметра можно тоже добиться лучшей светочувствительности но в тоже время повышается сильно стоимость камеры. Также касательно типов матрицы есть  сoms и ССD.  Было Описано что CCD матрица намного лучше COMS ,но сегодня нашёл видео доказующое обратное, встал в ступор ... В тоже время что касается матрицы сoms узнал что производится по двум технологиям а именно  APS  и ACS . Марицы сделаны по технологии APS имеют худшую чувствительность и высокийуровень шума а вот матрицы ACS гораздо лучше в этом отношении. Так вот как определить какая точно матрица стоит в той или иной камере hikvision если производитель не указывает ничего об этом ? Спасибо.
PrometeiДата: Четверг, 04.02.2016, 20:55 | Сообщение # 74
Да я уже в этом убедился. Возник такой вопрос при прочтении нескольких статей . Там было описано что нужно это обращать внимания на параметре размер матрицы и тип матриц . Ну сразмером как бы понятно чем значения в дюймах по диагонали меньше тем матрица больше. Выходит что 1/3" меньше чем 1/2" ну и так далее
Собственно из этого и вытекает светочувствительность камеры. На камере 3 мп 1/3" размер пиксела будет меньше чем у камеры 3 мп 1/2" соответственно кол-во света на него будет попадать меньше и именно поэтому камера 2032 проигрывает в светочувствительности камере 2022 поскольку у 2022 кол-во пиксел меньше при том же размере матрицы (ее типе, и технологии производства), соответственно пиксел больше, света попадае больше. Но что-бы не пытаться сравнить все технологии размеры матриц и прочее существует характеристика светочувствительность, которая учитывает все эти факторы.
Технологии не стоят на месте и CMOS уже стали достаточно чувствительны, CCD камер уже днем с огнем не сыщишь.
andrey1989Дата: Четверг, 04.02.2016, 22:29 | Сообщение # 75
Спасибо. На сколько я понял не всегда нужно гонятся за мегапикселями! То есть если приоритетным есть ночная сойма , с минимальным уровнем освищения луше поставить камеру скажем 2 мегапиксельную с размеромматрицы 1/3". Если конечно же нет 3 мегапиксельной модели с розмером матрицы 1/2" ну или больше .
UserMДата: Четверг, 04.02.2016, 22:49 | Сообщение # 76
К сожалению эти рассуждения
Все эти рассуждения в реальности далеко не всегда работают, во первых Вы не знаете какая установлена матрица и какая её часть исползьвана для формирования изображения. Например сравните чувствительность 2032 и 2042 заявлен один и тот же размер сенсора разрешение больше у 2042, а как чувствительностью????  И тем более нельзя сравнивать по заявленной чувствительности камреы разных брендов. Как этот параметр замерялся? По какому критерию? И измеряли ли его вообще, вот я думаю китайцы вообще этим не занимаются. Рынок схавает и так потому что дешего.  И обратите внимание для какого объектива они указывают чувсвительность.
andrey1989Дата: Пятница, 05.02.2016, 00:44 | Сообщение # 77
Ну можно сказать я опять зашёл в тупик ! Вот пример  имеется объект с уровнем освещения 0 открытая местность , клиент пока не хочет делать дополнительно освещение ну или не может. В таком случаи что делать ? Предлагать дополнительную ик подсветку , или же настаивать на освещении ?
Также по вопросу светочувствительности почему иногда говорят что камеры с меньшим разрешением могут иметь лучшую светочувствительность , об этом было написано выше и я находил много рас статьи на эту тему. Я с вами согласен что сравнивать нельзя так производители не всё пишут , и сегмент камер скажем дешёвый. Но хочется понять как правильно подобратькамеру, для тех или иных условий .
PrometeiДата: Пятница, 05.02.2016, 10:59 | Сообщение # 78
Полностью согласен, поэтому и пишу.
А так конечно сравнивать надо сравнимое. А не сравнивать мягкое и сладкое. И то что китайцы порой пишут характеристики не знамо от куда взятые тоже не новость, но в рамках одного производителя думаю характеристики все же можно сравнивать.
Видимое освещение всегда лучше и для камеры и для человека и дешевле. ИК предпочтительней когда не надо заливать площадку видимым светом.
UserMДата: Пятница, 05.02.2016, 15:05 | Сообщение # 79
По поводу статей
больше сенсор лучше чувствительность. В общем случае как бы да, и обычно
работает с аналоговыми камерами. Мне показалось я ответил и Prometei выше упоминал о
технологиях.
Тут перемешаны
физика и маркетинг, куда же без него. ))
Попробую образно.
Представьте, идет дождь Вы поставили пустой тазик и кружку на определенное
время очевидно больше накопится воды в тазике потому что больше его площадь. Потом
новый производитель придумал тазик с той же площадью, но другой формы и с новым
покрытием позволяющем меньше разбрызгивать воды, а хитрый пользователь кружек
тихонько поставил еще пять кружек и тоже накопил больше воды. ))
Похожим образом
происходит и со светом чем больше площадь пикселя тем больше он накопит фотонов
за одно и тоже время экспозиции. Это используется
и при переходе в ч.б. режим, чувствительность увеличивается в том числе потому
что объединяются цветные субпиксели в один пиксель бОльшего размера. Но
некоторые производители пошли еще дальше чтобы получить лучше цифры
чувствительности объединяют и соседние пиксели это приводит к ухудшению
разрешения и появлению на форумах вопросов а чей-то у меня ночью такая размазня
)).  Т.е. важен не физический размерматрицы а площадь пикселя и технологии. Но есть и маркетинговая составляющая, в
дешевые камеры ставят и дешёвые  ¼сенсоры с не высокой чувствительностью. Камер с размером сенсора 1/3 очень
много сенсоры разные по технологиям и при одинаковом разрешении они могут иметь
разную чувствительность тем более цифру не всегда получают честными измерениями
пользуясь едиными критериями при оценки. Плюс подтасовка со светосилой
используемых объективов.
У всех камер заявлен один и тот же размер сенсора все
разного разрешения, но правило больше разрешение хуже чувствительность не очень
выполняется. Из этих камер я бы взял 2042 и использовал с разрешение которое
поддерживает используемый монитор.
2012 /1280×960/ 0.01lux
2022 /1920x1080/0.01 lux
2032 /2048×1536 /0.07lux
2042/2688×1520 / 0.01 lux
По поводу примера с объектом 0 lux. Зависит
от решаемой задачи и бюджета.
Совсем без освещения «видят» только тепловизоры, подойдут
если задача зафиксировать факт проникновения. Для идентификации не очень
подходят.
IR, дешево, подходят,
для детекции. Для идентификации не оченьподходят. Черный материал, если хорошо отражает ИК, может выглядеть светло
серым или вообще белым, т.е. информация искажается. Внешние IR прожекторы, лучше, чем встроенная подсветка, меньше помех от насекомых и осадков.
Для получения максимально возможной информации об объекте наблюдениялучше использовать камеры специально разработанные, для условий с слабого
освещения. Может ошибаюсь, по моему первыми это предложил Axisи назвал “LightFinder”это комплекс мер по увеличению чувствительности, светосильный объектив,
специальная матрица, специальные алгоритмы сфокусированы на задаче получить
максимальную чувствительность.  Позже подобныерешения появились и других производителей под собственными именами Darkfighter /Hikvision, StarLight /Dahua…
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 05.02.2016, 15:06
andrey1989Дата: Суббота, 06.02.2016, 00:08 | Сообщение # 80
Уважаемый  UserM  Прочитал ваш пост раз 10 и взорвано не понятно ? Понял что важна площадь пикселя и технология но как это определить? Я уже запутался окончательно . Понял пока что надо искать камеры с как можно большей светочувствительностью а это 0,01  лк или больше , а также как  можно мошне подсветкой , конечно если это нужно для конкретных условий , либо заниматься дополнительным очищением.
Извините меня ели что не так написал .
  • Страница 2 из 3
