Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 18:36
DS-2CD8153F-E + My Book Live 1T
SopOffДата: Среда, 03.04.2013, 10:20 | Сообщение # 1
Всем добрый день. Создал тему дабы, пролить свет на проблему с записью камеры DS-2CD8153F-E на сетевой накопитель WD My Book Live 1T.
Общение с ТП Хиквижен принесло мало пользы (надеюсь на форуме больше помогут) т.к. конкретно такого накопителя у них нет и ничего конкретного они посоветовать не могут.
Общение с ТП WD  более продуктивное. С их помощью камере удалось увидеть накопитель. Но инициализировать его для работы (отформатировать) не удалось. Проблема состыковки камеры и накопителя оказалась в протоколе "NFS" который используется по умолчанию камерой и не по умолчанию накопителем. Решение проблемы, как мне кажется, гениально. В директории с указанием папки на накопителе вместо например Public нужно прописать /nfs/Public/ тогда накопитель становится доступен для камеры. В данный момент жду от WD совета как решить проблему с форматированием накопителя "из вне". Надеюсь тема будет полезна тем кто столкнется с похожей проблемой.
Не могу разобраться как сюда добавить картинки.
AlexandrДата: Среда, 03.04.2013, 11:08 | Сообщение # 2
перенёс в другую группу, можете добавлять картинки .
SopOffДата: Среда, 03.04.2013, 11:15 | Сообщение # 3
Александр, спасибо.
1. Пример написания адреса директории с протоколом NFS.
2. ошибка при попытке форматирования.
3. Вопрос от ТП WD. : Для чего нужно форматировать сетевой накопитель My Book Live? Вам нужно отформатировать его под определенную файловую систему? ( если да, то укажите тип файловой системы) Вы хотите отформатировать весь накопитель или только какой-то определенный раздел на его жестком диске?
Подскажите тип файловой системы используемой камерой.
Прикрепления: 8342700.jpg (78.7 Kb) · 9138367.jpg (104.8 Kb)
AlexandrДата: Среда, 03.04.2013, 12:07 | Сообщение # 4
создаются файлы контейнеров по 256 мб. автоматически заполняется всё доступное пространство диска. насчёт форматирования под определённую файловую систему (ntfs\fat32\ext и т.п.) - это задача самого сетевого хранилища. для NFS всё равно какой тип файловой системы применяется.
может с правами на доступ вопрос ?
на втором скрине - корректно nas показал общую ёмкость hdd, а вот свободное место почему то 0..
ещё возможно требуется обновить прошивку самой камеры. например для V4.1.0 build 130111 в техн. описании п.5 "Support NAS, SD card storage; support backup recording in SD card when NAS disconnected due to network". т.е. что то дорабатывали в модуле nfs.
вообще лучше сразу расписывать "что почём", т.е. указывать версию прошивки. можно ещё поиском пройтись по форуму, подобные темы уже обсуждались.
SopOffДата: Среда, 03.04.2013, 12:15 | Сообщение # 5
0 видимо потому что статус - "Не инициализирован" ? И что значит тогда кнопка "Format" если форматировать не требуется.?
права на папку Public открыты по умолчанию. По крайней мере с компьютера не просит никаких паролей на доступ к ней.
Сообщение отредактировал SopOff - Среда, 03.04.2013, 12:22
AlexandrДата: Среда, 03.04.2013, 12:22 | Сообщение # 6
при нажатии на кнопку создаются файлы контейнеров по 256 мб. форматировать не обязательно означает создавать ntfs\fat32\ext и т.п., вообще применительно к hdd это всего лишь создание разметки диска. можно считать, что контейнеры это и есть файловая система.
SopOffДата: Среда, 03.04.2013, 12:24 | Сообщение # 7
Ответ WD
Пожалуйста, спросите у производителя камеры, почему на жестком диске накопителя показывается 0.00 GB свободного места и он имеет неинициализированный статус. Правильно ли я понимаю, что это происходит из-за того, что камера не может распознать формат файловой системы (EXT4 – fourth extended file system) под которую отформатирован раздел данных носителя? Пусть производители камеры по возможности дадут свои объяснения.
Добавлено (03.04.2013, 12:24)
прошивка на камере v4.0.3 build 121126 .
подскажите пожалуйста где скачать свежую
SopOffДата: Среда, 03.04.2013, 12:29 | Сообщение # 8
при попытке отформатировать диск прямо после включения прогресс доходит максимум до 30%, при этом на диске появились следующие папки/ их размер не смотрел. и обнаружил их после нескольких попыток форматирования.
Прикрепления: 7960891.jpg (98.0 Kb) · 5263845.jpg (118.0 Kb)
AlexandrДата: Среда, 03.04.2013, 12:47 | Сообщение # 9
прошивки все в общей теме.
выше ведь писал - для NFS формат диска не имеет значения. почитайте по ссылке. другое дело что ревизий и реализаций NFS полно, может быть тут затык.
что в логах самого nas ?
SopOffДата: Среда, 03.04.2013, 14:01 | Сообщение # 10
логи NAS посмотреть смогу только вечером (если узнаю где их найти) как и перепрошить камеру. завтра отпишусь.
Известно что, далее цитаты отета ТП WD:
"My Book Liveподдерживает передачу данных по протоколу NFS. На My Book Live установлен сервер NFS (nfs-kernel-server), поддерживающий версии 2 и 3 протокола NFS"
"Я не уверен, поддерживает ли My Book Live версию протокола NFS 4. Я думаю, необходимо проверить какой версию протокола NFS использует Ваша IP камера.
rpcinfo -p localhost|grep nfs
100003 2 tcp 2049 nfs
100003 3 tcp 2049 nfs
100003 2 udp 2049 nfs
100003 3 udp 2049 nfs
(Из результатов этой команды видны поддерживаемые My Book Live версии протокола NFS и поддерживаемые транспортные протоколы TCP/UDP и номер порта)
nfsstat –s (Данная команда должна показать какие версии NFS протокола реально используются клиентами, версия показатели больше 0% и используется)
По умолчанию доступ через протокол NFS есть только ко всем публичным директориям/папкам на My Book Live (наприме: Public, SmartWare)."
Мне это пока никак не помогло.  Надеюсь новая прошивка исправит всем наши проблемы.
AlexandrДата: Среда, 03.04.2013, 14:38 | Сообщение # 11
или наоборот даунгрейдить до V3.0 110921 (поиск ведь так и не пробовали видимо), пока насчёт версии nfs в камерах от оф. ТП ответа неполучил.
SopOffДата: Пятница, 05.04.2013, 09:26 | Сообщение # 12
поиск пробовал изначально, так же общался с ТП хиквижен. На 4,0,3 прошился по их рекомендации. В поиске рассматриваются варианты с QNAP.
Добавлено (05.04.2013, 09:26)
Прошивка камеры на V4.1.0 build 130111 не помогла. NAS по прежнему не инициализируется, но теперь сообщает об этом на русском языке.
AlexandrДата: Пятница, 05.04.2013, 12:00 | Сообщение # 13
так наоборот даунгрейд попробуйте, на билде 110921 вполне возможно, что применяется ревизия nfs постарее (2 или 3). правда какая нынче применяется тоже ответа нет - опять каникулы в Китае..
alerДата: Среда, 10.04.2013, 19:34 | Сообщение # 14
День добрый. Столкнулся с той же проблемой, только накопитель на 2 ТБ. Камера видит хранилища, но форматировать его отказывается, выдавая сообщение "Нет информации о диске" Прочел вашу переписку, но если честно я в сетевом оборудовании "чайник", по этому если вы решили проблему, напишите каким образом. Буду весьма благодарен.
Сообщение отредактировал aler - Среда, 10.04.2013, 19:40
SopOffДата: Четверг, 11.04.2013, 09:21 | Сообщение # 15
Проблему так и не решили. Оборудование находится в некоторой удаленности, и проводить опыты получается максимум раз в неделю.
Возникли так же проблемы с записью на SD карту. На старых прошивках были проблемы с записью по детектору движения. (Пишет сутки примерно и перестает писать). Поставили на постоянную запись, заработало. На карточку 16Г примерно 3 часа записи. После прошивки последней и постоянная запись заглючила. Сегодня буду пробовать откатится на более старые прошивки. Хотя честно говоря уже не верю в успех. И подумываю сдать обратно в магазин. Не смотря на отличное качество картинки, эксплуатировать данную камеру без плясок с бубном невозможно.
Сообщение отредактировал SopOff - Четверг, 11.04.2013, 09:33
vivat77Дата: Четверг, 11.04.2013, 11:59 | Сообщение # 16
Группа: Заблокированные
Обязательно расскажите удалось-ли сдать и каким способом, на то и форум - многим пригодится.
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 12:38 | Сообщение # 17
SopOff, что за sd карточка (название\модель) ? на каких версиях прошивки камеры проверяли ?
aler, тут дело не в объёме диска, вероятнее всего, и выше это обсуждали, разница в версиях nfs.
SopOffДата: Четверг, 11.04.2013, 14:49 | Сообщение # 18
Карта памяти microSDHC KINGSTON 32Гб, Class 10, SDC10/32GB и такая же 16 Гб.
Откатился на 110921. Интерфейс почернел и совсем потерял NAS . Запись на СД карту так и не идет ни по детектору ни постоянная.
Пробовал в программе которая шла на диске с камерой - тоже не разобрался как там все настроить, хотя NAS в настройках этой программы можно указать.
Прикрепления: 5836492.jpg (157.7 Kb)
Сообщение отредактировал SopOff - Четверг, 11.04.2013, 14:51
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 17:20 | Сообщение # 19
другие карточки пробовали ?
РЕШЕНО: Запись видео на NFS/FTP-хранилище ( DS-2CD7164-E )
DS-2CD8153F-E и карта transend 8gb (class 6)
РЕШЕНО: DS-2CD8464F-EI запись на карту
РЕШЕНО: Настройка NAS на DS-2CD8233F-EIS
и т.п. только у меня поиск похоже работает ?
на 110921 nfs 2.0
потому и совет по откату, пока не выяснили версию на новых прошивках.
SopOffДата: Четверг, 11.04.2013, 18:38 | Сообщение # 20
но на 110921 в настройка вобще нет возможности прописать NAS
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 18:50 | Сообщение # 21
что это значит ? на Вашем скрине закладка настроек видна как минимум. туда нельзя зайти ? поля недоступны ?
SopOffДата: Четверг, 11.04.2013, 19:01 | Сообщение # 22
на скрине видно закладку HDD management, которая не раскрывается на подпункты.  И в ней отображается только карта памяти ни 16Гб. Где можно прописать NAS я не нашел
Сообщение отредактировал SopOff - Четверг, 11.04.2013, 19:02
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 19:05 | Сообщение # 23
ну блин.. даже ссылки лень смотреть.. дожили.. NFS setting так видно ? ))
SopOffДата: Четверг, 11.04.2013, 19:11 | Сообщение # 24
блиииин. вот я ло...ра. Извиняюсь. На более свежих прошивках карточка и NAS в одном разделе настроек. Потому и особо не просматривал другие. Допиваю чай, и еду к камере, буду ковырять до победного.
Спасибо!
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 19:29 | Сообщение # 25
пока нз ) по резалтам уже благодарности ))
SopOffДата: Четверг, 11.04.2013, 20:26 | Сообщение # 26
NAS увиделся камерой.  Один момент - при указании в настройках папки Public форматирование выдавало ошибку. Создал на накопителе другую папку со свободным доступом.  После форматирования на накопителе появились папки Датадир от 0 до 11. Всего места занимают 188 Мб. Первая папка размером в 57.6 Мб. Остальные по 11.8Мб. Разбираюсь с настройкой записи по движению.
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 20:33 | Сообщение # 27
может в My Book Live некое квотирование есть ? по ссылкам можете глянуть - контейнеры по 256 мб должны были созданы быть.. вообще, уже выше задавал вопрос, но без ответа, у этого девайса (NAS) есть логи ? что в них про подключение пишется ?
пс - полез таки почитать инфо про девайс.. про nfs Public и http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6614/p/247,335/
Hacking WD MyBook World Ed
тема на хоботе в двух частях
ещё про nfs
в общем то есть куда "копать", например по последней ссылке установить посвежее nfs и тогда бозможно 4.хх линейка прошивок заработает с шарой. инфо много и резюме сложно сделать не имея на руках само устройство. пробуйте.
SopOffДата: Пятница, 12.04.2013, 09:42 | Сообщение # 28
Не могу прикрепить ни txt ни rar.
AlexandrДата: Пятница, 12.04.2013, 12:29 | Сообщение # 29
а скопировать в спойлер никак ? ) ограничение группаы пользователей.
SopOffДата: Пятница, 12.04.2013, 13:51 | Сообщение # 30
http://yadi.sk/d/4PnoH4oi4-6j2
Прикрепления: daemon.log (225.6 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 12.04.2013, 14:07 | Сообщение # 31
refused mount request в поиск и читать. отправить в ТП WD логи не пробовали ? у меня знаний nix маловато чтоб разобраться. ну либо по ссылке на иксбите вопрос озвучить.
