Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 01:19
НЕ перевелось время на камерах
sinoptikДата: Среда, 03.04.2013, 15:25 | Сообщение # 1
Использую NTP сервер. Время на камерах не перевелось...не понимаю по чему...может на камерах где то есть настройка летнее время и наоборот?...
AlexandrДата: Среда, 03.04.2013, 15:55 | Сообщение # 2
есть, по дефолту выключен переход.
Вы же давно на форуме.. что за камеры, что за прошивки, что за сервер ? вручную время корректируется ?
sinoptikДата: Среда, 03.04.2013, 16:07 | Сообщение # 3
DS-2CD853F-E, последняя прошивка, прикладываю скрин как настроено.
NTP сервер работает. На сервере время перевелось.
Прикрепления: 6336167.jpg (43.1 Kb)
MangalorДата: Среда, 03.04.2013, 16:32 | Сообщение # 4
Все NTP-сервера на планете раздают UTC-время, т.е. гринвичское, не зависящее от часовых поясов и переводов времени. Какой должен быть часовой пояс и когда менять летнее/зимнее время - это настраивается на NTP-клиенте. Настройки перевода летнего/зимнего времени на DS-2CD2012-I находятся в Advanced Configuration -> System -> DST, на DS-2CD853F-E должно быть похоже.
Сообщение отредактировал Mangalor - Среда, 03.04.2013, 16:33
sinoptikДата: Среда, 03.04.2013, 16:56 | Сообщение # 5
Спасибо!
asuДата: Понедельник, 24.03.2014, 19:45 | Сообщение # 6
Так же само сделал, добавил в исключение порт 123,  прописал айпи адресс НТП сервера, но почему-то не синхронизируется.
Так же само делал и в программе сервера(
AlexandrДата: Понедельник, 31.03.2014, 14:24 | Сообщение # 7
об чём вообще речь ? где исключения ? где адрес прописан ? что не синхронизируется ?
asuДата: Среда, 02.04.2014, 12:18 | Сообщение # 8
Alexandr, Настроил нтп сервер через веб интерфейс камеры, синхронизация происходит, время показывает нормально, но потом после нескольких минут время автоматический на 1 час вперед переводится, не зависимо какой часовой пояс будет установлен.
Прилаживаю скрин.
В самой программе PCNVR тоже время не правильное, тоже настраивал и убирал нтп сервер, результат идентичен, время почему-то на час вперед
всегда прыгает(
Прикрепления: 5142199.jpg (39.4 Kb)
AlexandrДата: Среда, 02.04.2014, 12:37 | Сообщение # 9
а в ОС если поставить этого поставщика ntp ? мог бы допустить глюк прошивки с одним из часовых поясов, но на серверном ПО ведь не прошивка. можете ещё поменять сервер для проверки на другой. ещё по скрину время запроса выставлено 1 минута, зачем так часто ?
asuДата: Среда, 02.04.2014, 13:04 | Сообщение # 10
Ставил на локальном компьютере, все правильно синхронизирует.
Пробовал около 5 адресов, результат идентичен.
Чисто для теста, когда настрою, уберу на более позднее время.
AlexandrДата: Среда, 02.04.2014, 13:33 | Сообщение # 11
а прыгает синхронно на компе и на камере ? может попробовать другой часовой пояс поставить ? в прошивке то самой я уверен, проверял по похожему вопросу про скачки времени. проверял все начиная с V5.0.2 build 130805 и нигде не сбоит синхронизация. но проверял по +4.
а что с DST ? может там выставлен переход на летнее время и так проявляет себя ?
asuДата: Четверг, 03.04.2014, 11:59 | Сообщение # 12
Да, когда открываешь программу, то она автоматический сбивает время на свое.
Пробовал разные часовые пояса.
Вообще отключено!
На сколько я понимаю, сама серверная программа не дает правильной синхронизации......Не знаю в чем еще может быть причина...Буду пробовать.
Добавлено (03.04.2014, 11:59)
Был наверное какой-то глюк с камерами, убрал в настройках камер синхронизацию через нтп сервер, поставил в самой программе, и убрал переход на летнее время на самом компьютере!
Пока полет нормальный, спасибо.
AlexandrДата: Четверг, 03.04.2014, 14:01 | Сообщение # 13
был равен часу ?
asuДата: Четверг, 03.04.2014, 15:01 | Сообщение # 14
был равен часу ?
Ага!)
AlexandrДата: Пятница, 04.04.2014, 18:05 | Сообщение # 15
ну так вот тут видимо и конфликт, всё, кроме ОС, работает без перевода на час. так что это не глюк ПО или камер.
