Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 01:07
Камера DS-2CD2012 ищу совета\помощи
yuranyNДата: Воскресенье, 07.04.2013, 17:47 | Сообщение # 1
Ищу совета как настроить камеру, или может есть прошивка,что бы можно было просматривать видеопоток на аппаратуре с системами iOS.(производитель-Apple).
Сообщение отредактировал yuranyN - Понедельник, 08.04.2013, 09:40
AlexandrДата: Понедельник, 08.04.2013, 09:52 | Сообщение # 2
1 пишите какая версия прошивки сейчас на камере.
2 какая версия iVMS ?
3 iVMS-4500: установка и просмотр на iPhone, iVMS-4500: установка и просмотр на iPAD
и 4.0.8, и 4.0.9 версии прошивки корректно работают с iVMS.
расписывайте подробнее в чём проблема. или не можете настроить ?
yuranyNДата: Понедельник, 08.04.2013, 14:23 | Сообщение # 3
1 v.4.0.8 /121109
2 просмотр потока в живую через web ,телефон,планшет и тд по введенному адресу
3 не используется (камера используется как реклама в реальном времени)
4 необходимо просматривать поток без установки ПО на клиентской части (коллективный доступ к просмотрам)
5 активно занимался (занимаюсь) аналоговым наблюдением,сейчас пытаюсь разобраться с настройками цифровых камер.Да,я дилетант и Ваша помощь была бы мне крайне полезна.
p.s. У этого же клиента стоит вторая камера ,с ней проблем нет.Ее видят с любого устройства без каких либо установок ПО.
pp.ss. Повторюсь,никаких записей потока,только просмотр в живую:ввел адрес-смотри картинку.
Сообщение отредактировал yuranyN - Понедельник, 08.04.2013, 14:28
AlexandrДата: Понедельник, 08.04.2013, 15:07 | Сообщение # 4
т.е. через предустановленный в составе ОС браузер ?
сколько людей одновременно просматривать будут ?
не проще применить уже проверенное
решение ?
камеры хика предназначены для cctv, а не для
так что здесь решения "в лоб" нет. почитайте Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
все основные моменты уже описаны.
vivat77Дата: Вторник, 09.04.2013, 13:35 | Сообщение # 5
Группа: Заблокированные
Попробуйте нахаляву подключиться через safari, вдруг повезет.
Прикладываю картинку из сафари камеры CD2012, но мой сафари стоит на Win7 prof.64бит, а не на iPad
На роутере проброшены на камеру два порта 80 и 554 (зачем тут люди бросают ещё 8000 и 8200 мне не ведомо, но до кучи и их бросайте, вдруг у меня волшебные роутеры-браузеры).
Всё работает на IE8, модзилла 20.0 и сафари 5.1.7
Прикрепления: 6947770.jpg (186.8 Kb)
Сообщение отредактировал vivat77 - Вторник, 09.04.2013, 13:40
vivat77Дата: Вторник, 09.04.2013, 13:56 | Сообщение # 6
Для тех, кто не верит в чудеса прикладываю картинку с задействованными портами в модзилле 20 и эксплорере 8
Модзилла 80 не задействует, а только 554
Эксплорер имеет адскую кучу строчек с 80 портом и один с 554
Прикрепления: 8644057.jpg (215.0 Kb) · 4287744.jpg (190.4 Kb)
yuranyNДата: Вторник, 09.04.2013, 14:12 | Сообщение # 7
У меня проблема просмотра видео только с производителем apple.Картинка открывается на разных браузерах и некоторых телефонах.Но с устройствами на основе OS Mac я ни как не могу настроить картинку.Даже не знаю какую камеру можно поставить в замен этой,ибо не уверен что другая заработает.
vivat77Дата: Вторник, 09.04.2013, 14:42 | Сообщение # 8
Совсем не понятный текст для меня, возможно потому, что я никогда не держал в руках ничего от apple, но у моих клиентов аналогичные проблемы (не могут подключиться ipadoм к Трассиру (это ПО такое) через Safari), потому я задам ряд глупых уточняющих вопросов:
1) На вашем агрегате от apple вы пытаетесь задействовать какой браузер для просмотра, Safari?
2) Модзилла существует для устройств Apple?
UserMДата: Вторник, 09.04.2013, 14:58 | Сообщение # 9
Нужно установить Plug-in for Mac OS. Идете на сайт производителя , раздел support->Download->Tools->Plug-in for Mac OS и скачиваете.
This is the live view plug-in for Mac OS, after installation you will be able to live view and playback most of Hikvision DVR/IPC/Encoder on Safari or Chrome for Mac.
Добавлено (09.04.2013, 14:58)
За тем чтоб исплоьзовать родное бесплатное ПО производителя IVMS4000, IVMS4200, а также По для мобильных устройств в том числе и для iPAD.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 09.04.2013, 14:59
vivat77Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:04 | Сообщение # 10
Если вы внимательно меня читали, я вел речь только про Web просмотр в Windows системах.
Спасибо, что разъяснили, наконец, что 8000 и т.п. нужны только для специфичного использования.
UserMДата: Вторник, 09.04.2013, 15:33 | Сообщение # 11
И в этом случае может требоваться настройка 8000 порта, это зависит от версии firmware устройств.
AlexandrДата: Вторник, 09.04.2013, 18:51 | Сообщение # 12
Plug-in for Mac OS V3.0.3.3 build120329
Описание:
This is the live view plug-in for Mac OS, after installation you will be able to live view most of Hikvision DVR/IPC/Encoder on Safari or Chrome for Mac.
1 Version: V3.0.3.3 build120329
2 Support Mac OS 10.6 or above
3 Support Safari/Chrome for Mac
4 Please close the web browsers while you are installing the plug-in
5 Theoretically supported Hikvision DVR/IPC/Encoder:
DVR with firmware V2.0.0 or later, IPC with firmware V3.2.0 or later, DS-6600 and DS-6700 encoder.
хотя "Theoretically supported" довольно странно выглядит для родного ПО ))
