Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 12:23
DS-2CD893PF-E детектор движения высокая чувствительность
UserMДата: Пятница, 21.10.2011, 13:12 | Сообщение # 1
В камере очень чувствительный детектор движения. При установке чувствительности "1" и отсутствии какой либо активности в зоне детектирования постоянно срабатываетдетектор движения , если определена запись по движению , то запсь осуществляется постоянно. Версия камеры V3.0_110516.
Может существует более новая прошика устраняющая эту проблему?
AlexandrДата: Понедельник, 24.10.2011, 16:07 | Сообщение # 2
попробуйте проверить детектор заслонив объектив камеры однородным материалом (бумажным листом к примеру). настраивалась камера при каком освещении ? в помещении или на улице ? детектор может фиксировать незаметные для глаза изменения в освещении. например глаз не видит мерцание ламп дневного света, смену картинок на мониторе, а камера это улавливает.
UserMДата: Понедельник, 24.10.2011, 17:32 | Сообщение # 3
Камера внутри помещения , освещение люминесцентные лампы. Также всё время срабатывает видео детектор в ночное время от собственных шумов матрицы.
AlexandrДата: Понедельник, 24.10.2011, 19:06 | Сообщение # 4
попробуйте несколько зон создать вместо одной общей, похоже лампы ловит. и для ночи тоже должно помочь.
UserMДата: Вторник, 25.10.2011, 13:47 | Сообщение # 5
Попробовал, установил 4зоны вместо одной , камера направлена просто на стену , чувствительность "1" пишет непрерывно по детекции.
Прикрепления: 4852372.png (100.6 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 25.10.2011, 15:17
AlexandrДата: Вторник, 25.10.2011, 18:07 | Сообщение # 6
лучше настройки самой камеры покажите, окно настроек детектора с показом зон. кстати настраивали через iVMS или IE ? когда только вышли 7ххх камеры со старым iVMS были баги при попытках настроить камеру. не все новые функции поддерживались и пришлось настраивать отдельно через IE камеры. возможно тут похожая ситуация, попробуйте через IE настроить.
UserMДата: Среда, 26.10.2011, 11:12 | Сообщение # 7
Настроиол через WEB (IE) скрины и файл по тревоге по ссылке.
З.Ы. Видео файл по тревоге видимо так не удастся посмотреть, но поверьте там нет ни какой активности.
Прикрепления: 6997771.png (340.5 Kb) · 6380540.png (271.8 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 26.10.2011, 12:26
AlexandrДата: Среда, 26.10.2011, 14:14 | Сообщение # 8
если полностью объектив закрыть детектор всё равно срабатывает ? напишите текущую версию прошивки плс.
UserMДата: Среда, 26.10.2011, 15:23 | Сообщение # 9
Да срабатывает, версия в первом посте (Версия камеры V3.0_110516) или что то другое нужно?
Прикрепления: 6928908.png (240.0 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 26.10.2011, 15:31
AlexandrДата: Среда, 26.10.2011, 17:36 | Сообщение # 10
проглядел , сорри.. прошивка последняя. если чуствительность на 0 выставить детектор выключается ?
UserMДата: Среда, 26.10.2011, 17:53 | Сообщение # 11
Да если 0 то выключается. Хотел ещё уточнить, прошивки идивидуально для каждой модели или для группы IPC Type B, IPC Type C: ?
AlexandrДата: Среда, 26.10.2011, 18:11 | Сообщение # 12
прошивки для групп, всё верно.можно как нибудь доступ к камере организовать ? или к нам привезти.. просто толковых мыслей по её поводу нет. а на такой прошивке 7153 по детектору работает нормально, буквально на прошлой неделе сдавали объект.
UserMДата: Среда, 26.10.2011, 20:12 | Сообщение # 13
Александр спасибо, буду думать как поступить.
AlexandrДата: Пятница, 28.10.2011, 13:28 | Сообщение # 14
поробуйте без обектива ещё, всётаки чем чёрт не шутит.. даже судя по форуму прошивка детекцию отрабатывает не только у нас.
пс - вышла прошивка поновее, пробуйте типы прошивок для IP камер
Сообщение отредактировал Alexandr - Четверг, 17.11.2011, 11:49
fillipokДата: Понедельник, 19.03.2012, 13:15 | Сообщение # 15
UserM. Насколько видно из выложенных скриншотов у вас отображается OSD время на камере. Часы тикают, изображение меняется, детектор считает это движением. Уберите дату и время и название камеры. Должно помочь
AlexandrДата: Понедельник, 19.03.2012, 13:21 | Сообщение # 16
OSD накладывается после захвата и обработки картинки. и, кстати, на тех скринах зона детектора не охватывает место с OSD.
