DS-2CD893PF-E детектор движения высокая чувствительность
UserM | Дата: Пятница, 21.10.2011, 13:12 | Сообщение # 1 |
| В камере очень чувствительный детектор движения. При установке чувствительности "1" и отсутствии какой либо активности в зоне детектирования постоянно срабатываетдетектор движения , если определена запись по движению , то запсь осуществляется постоянно. Версия камеры V3.0_110516. Может существует более новая прошика устраняющая эту проблему?
Alexandr | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 16:07 | Сообщение # 2 |
| попробуйте проверить детектор заслонив объектив камеры однородным материалом (бумажным листом к примеру). настраивалась камера при каком освещении ? в помещении или на улице ? детектор может фиксировать незаметные для глаза изменения в освещении. например глаз не видит мерцание ламп дневного света, смену картинок на мониторе, а камера это улавливает.
UserM | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 17:32 | Сообщение # 3 |
| Камера внутри помещения , освещение люминесцентные лампы. Также всё время срабатывает видео детектор в ночное время от собственных шумов матрицы.
Alexandr | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 19:06 | Сообщение # 4 |
| попробуйте несколько зон создать вместо одной общей, похоже лампы ловит. и для ночи тоже должно помочь.
UserM | Дата: Вторник, 25.10.2011, 13:47 | Сообщение # 5 |
| Попробовал, установил 4зоны вместо одной , камера направлена просто на стену , чувствительность "1" пишет непрерывно по детекции.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 25.10.2011, 15:17 |
Alexandr | Дата: Вторник, 25.10.2011, 18:07 | Сообщение # 6 |
| лучше настройки самой камеры покажите, окно настроек детектора с показом зон. кстати настраивали через iVMS или IE ? когда только вышли 7ххх камеры со старым iVMS были баги при попытках настроить камеру. не все новые функции поддерживались и пришлось настраивать отдельно через IE камеры. возможно тут похожая ситуация, попробуйте через IE настроить.
UserM | Дата: Среда, 26.10.2011, 11:12 | Сообщение # 7 |
| Настроиол через WEB (IE) скрины и файл по тревоге по ссылке. З.Ы. Видео файл по тревоге видимо так не удастся посмотреть, но поверьте там нет ни какой активности.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 26.10.2011, 12:26 |
Alexandr | Дата: Среда, 26.10.2011, 14:14 | Сообщение # 8 |
| если полностью объектив закрыть детектор всё равно срабатывает ? напишите текущую версию прошивки плс.
UserM | Дата: Среда, 26.10.2011, 15:23 | Сообщение # 9 |
| Да срабатывает, версия в первом посте (Версия камеры V3.0_110516) или что то другое нужно?
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 26.10.2011, 15:31 |
Alexandr | Дата: Среда, 26.10.2011, 17:36 | Сообщение # 10 |
| проглядел , сорри.. прошивка последняя. если чуствительность на 0 выставить детектор выключается ?
UserM | Дата: Среда, 26.10.2011, 17:53 | Сообщение # 11 |
| Да если 0 то выключается. Хотел ещё уточнить, прошивки идивидуально для каждой модели или для группы IPC Type B, IPC Type C: ?
Alexandr | Дата: Среда, 26.10.2011, 18:11 | Сообщение # 12 |
| прошивки для групп, всё верно.можно как нибудь доступ к камере организовать ? или к нам привезти.. просто толковых мыслей по её поводу нет. а на такой прошивке 7153 по детектору работает нормально, буквально на прошлой неделе сдавали объект.
UserM | Дата: Среда, 26.10.2011, 20:12 | Сообщение # 13 |
| Александр спасибо, буду думать как поступить.
Alexandr | Дата: Пятница, 28.10.2011, 13:28 | Сообщение # 14 |
| поробуйте без обектива ещё, всётаки чем чёрт не шутит.. даже судя по форуму прошивка детекцию отрабатывает не только у нас. пс - вышла прошивка поновее, пробуйте типы прошивок для IP камер
Сообщение отредактировал Alexandr - Четверг, 17.11.2011, 11:49 |
fillipok | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 13:15 | Сообщение # 15 |
| UserM. Насколько видно из выложенных скриншотов у вас отображается OSD время на камере. Часы тикают, изображение меняется, детектор считает это движением. Уберите дату и время и название камеры. Должно помочь
Alexandr | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 13:21 | Сообщение # 16 |
| OSD накладывается после захвата и обработки картинки. и, кстати, на тех скринах зона детектора не охватывает место с OSD.
