Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 01:04
РЕШЕНО: DS-2CD8253F-EI и Milestone
tip22Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:42 | Сообщение # 1
DS-2CD753F-EI с последней прошивка 4,03 , Milestone не видит эту камеру , хотя с этой же прошивкой DS-2CD8253F-EI видит , подскажите нормально ли отказывается прошивка на камере , потому что с прошивкой 3,01 Milestone прекрасно определяет её
Сообщение отредактировал tip22 - Понедельник, 22.04.2013, 10:43
vladДата: Понедельник, 22.04.2013, 11:18 | Сообщение # 2
На данный момент Milestone поддерживает камеру DS-2CD753F-EI с версией прошивки V3.0 (110516). Полный список поддерживаемых Milestone камер Hikvision с указанием прошивок можно посмотреть здесь - http://www.milestonesys.com/Support....roducts
У Вас 2 варианта - либо даунгрейдить прошивку камеры, либо просить Milestone прописать новую прошивку.
tip22Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:21 | Сообщение # 3
она доунгрейдица , так же просто прошиваешь старой прошивкой все ?
vladДата: Понедельник, 22.04.2013, 11:51 | Сообщение # 4
да
AlexandrДата: Понедельник, 22.04.2013, 21:25 | Сообщение # 5
о результате желательно отписать.
tip22Дата: Понедельник, 29.04.2013, 10:58 | Сообщение # 6
обновил кодек пак на последний (прошивку на камере не стал откатывать) и вручную перевыбрал устройство ( hikvidion 8x30 ) автоматически никак не определялось ...
Сообщение отредактировал tip22 - Понедельник, 29.04.2013, 10:59
AlexandrДата: Понедельник, 29.04.2013, 11:09 | Сообщение # 7
так заработало или нет ?
UserMДата: Понедельник, 29.04.2013, 17:39 | Сообщение # 8
Попробовал версию V4.1.0 130111 c "Девайспаком" 6.6, у меня работает.
Прикрепления: 9390550.jpg (201.9 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 06.05.2013, 14:23 | Сообщение # 9
итого: для совместной работы нужна прошивка камеры V4.1.0 130111 и Device pack 6.6 для Milestone.
пс - вероятно относится ко всей линейке IPC Type C. не проверялось.
