Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 01:05
Подключение светового индикатора к ds-2cd864pfwd-e
Sergy82Дата: Вторник, 23.04.2013, 08:55 | Сообщение # 1
Добрый день. Есть по Трассир икамеры ds-2cd864pfwd-e, надо к камере подключить "лампочку" микрофон,
колонки. С микрофоном и колонками проблем нет, а вот какую "лампочку"
можно подключить? и как работает выход на датчик в камере? Подскажите,
посоветуйте кто знает.
AlexandrДата: Понедельник, 06.05.2013, 11:03 | Сообщение # 2
Цитата (ТП)
на тревожные выходы можно коммутировать ток не выше 800 мА/напряженеие не выше DC24 В. С добавлением, действительное значение AC напряжения не выше 100 В, ток не выше 800 мА.
вообще про тревожные выходы - для всех камер параметры нужно запрашивать отдельно, т.е. вышенаписанное может неподойти для другой модели камеры.
таков ответ ТП.
Sergy82Дата: Понедельник, 06.05.2013, 15:38 | Сообщение # 3
AlexandrДата: Понедельник, 06.05.2013, 15:51 | Сообщение # 4
нз ) ещё добавлю - используется реле.
