Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 01:06
РЕШЕНО: восстановление прошивки камеры DS-2CD8254F-EI
kmsДата: Суббота, 04.05.2013, 21:14 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
При прошивке камеры DS-2CD8254F-EI (
IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111)
что то пошло не так (с)
- можно ли реанимировать камеру при неудачной прошивке ?
UserMДата: Суббота, 04.05.2013, 22:02 | Сообщение # 2
Пробуйте прошить при помощи TFTP, утилита в разделе скачать.  Поищите в форуме информацию по слову "TFTP".
kmsДата: Воскресенье, 05.05.2013, 07:49 | Сообщение # 3
Поищу, попробую, спасибо за совет. Но камера действительно повела себя странно - прерывается связь с камерой каждые 10 - 15 секунд, зайти на нее телнетом я могу, но в течении указанного времени. команды reboot, halt не отрабатывают - камера в перезагрузку не уходит. dmesg дополнительной информации не дает (по крайней мере для меня). По питанию камеру не грузил, варианты с проблемой на линии исключаю - до прошивки камера работала несколько недель, на порту ошибок нет, в логах свича дисконектов нет. в момент прошивки через веб камера выдала сообщение типа "ошибка сети" или что то в этом роде - впала в состояние, когда связь до нее стала пропадать. Что будет после перезагрузки при неудачной прошивке - как восстановить софт.?
AlexandrДата: Понедельник, 06.05.2013, 10:54 | Сообщение # 4
так выше совет ) если загрузчик не прибить, то tftp поможет. через что прошивали ?
kmsДата: Понедельник, 06.05.2013, 16:06 | Сообщение # 5
Прошивал через веб интерфейс. Основная проблема в том, что теряется связь до камеры, предположительно со стороны самой камеры. Перезагрузка камеры не решила проблему потери связи. Как прошить камеру при условии разрыва связи каждые 15 секунд?
AlexandrДата: Понедельник, 06.05.2013, 16:13 | Сообщение # 6
через tftp. там другой механизм. поиск работает, поверьте. желательно камеру подцепить напрямую к компу минуя сетевое оборудование.
kmsДата: Среда, 08.05.2013, 13:29 | Сообщение # 7
Добавлено (08.05.2013, 13:29)
Залил прошивку по указанному вами способу tftp - помогло. Спасибо! Тему можно закрывать.
AlexandrДата: Среда, 08.05.2013, 14:53 | Сообщение # 8
нз )
