Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 01:05
DS-2CD7164-E таблица маршрутизации
dreameryДата: Понедельник, 13.05.2013, 13:05 | Сообщение # 1
Александр, камера DS-2CD7164-E, прошивка V3.2  120105. Я по телнету захожу на камеру, и прописываю в таблицу маршрутизации новую запись - route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.3.1 eth0. Все работает, но вот беда при перезагрузке все слетает. Не подскажете исполняемый скриптик или куда это можно записать, чтобы перезагрузка не влияла?
(зачем маршрутизация? - у меня два не управляемых vlan, ip-cam в отдельном, начальство хочет смотреть кино из другого vlan)
Сообщение отредактировал dreamery - Понедельник, 13.05.2013, 13:13
AlexandrДата: Понедельник, 13.05.2013, 14:37 | Сообщение # 2
а штатными средствами не пробовали (IE, iVMS) ? на роутере нельзя настроить маршруты ? такой прошивки в релизных не нашёл, возможно нужно обновить\откатить на другую.
пс - вопрос не имеет отношения к портам, вынес в отдельный вопрос.
dreameryДата: Понедельник, 13.05.2013, 15:40 | Сообщение # 3
Пробовал конечно стандартными средствами, нет там такого. Роутеров 3го уровня нет. А на какую можно обновить прошивку?(для данной модели камеры).
Просто когда камера загружается, она использует какой-то скрипт, где прописаны действия сетевой карты. Хотелось бы маршрут вбить в мозг этой камере)
AlexandrДата: Вторник, 14.05.2013, 15:03 | Сообщение # 4
по ссылке выше все доступные прошивки есть. гейт штатными средствами можно прописать. насчёт "внутренностей" прошивки - не дают инфо, так что тут самому придётся методом "научного тыка" искать.
