РЕШЕНО: DS-2CD7153-E доступ через интернет
bl5 | Дата: Четверг, 16.05.2013, 17:13 | Сообщение # 1 |
| Недавно в офис поставили DS-2CD7153-E. Настроили все хорошо видно по внутрисетевому ip(192.168.Х.Х), но не чего не видно при подключении к внешнему IP? Роутер DIR-615. Проброс портов сделан 80/tcp, 443/tcp, 554/tcp, 8000/tcp, 8200/tcp. Сообщения на почту со снимками при сработке детектора движения приходят.
Alexandr | Дата: Пятница, 17.05.2013, 15:36 | Сообщение # 2 |
| адрес белый\серый ? динамический\выделенный ? порты снаружи доступны ? проверяли ? как проверяли ? через что смотрите ? какая прошивка на камере ?
vivat77 | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 12:29 | Сообщение # 3 |
Группа: Заблокированные
| Цитата (bl5) Роутер DIR-615 Для чистоты эксперимента: 1) смените роутер, т.к. роутер DIR-615 один из самых поганых роутеров в природе (подтверждения на форуме D-link) или как минимум проверьте, что он пробрасывает порты в принципе (на примере RDP (3389), например). 2) отключите антивирус и брандмауер. 3) вручную установите web компоненту. 4) Первоначально пробуйте на браузере модзилла, а уж потом на том, который нравится. 5) а может у вас на 80 порту ещё и роутер сидит???!!! P.S. В смысле просмотра через Web у меня DS-2CD7153-E работает нормально (причем проброшены только 80 и 554, что необходимо и достаточно).
Сообщение отредактировал vivat77 - Воскресенье, 19.05.2013, 12:32 |
bl5 | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 08:11 | Сообщение # 4 |
| Уже все заработало (внезапно и без каких либо видимых и логических на то причин), хотя из офиса по внешнему ip глючит, а с домашнего компа все ок
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 12:29 | Сообщение # 5 |
| чудеса )) насчёт п.4 выше - сначала в IE нужно проверять, именно с ним изначально тестируется плагин.насчёт ПС - это справедливо для текущей прошивки, а вот сменится ? лучше полный набор портов сразу забить. имхо естественно )
