Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 18:32
IP-модуль Hikvision
fedovlaaДата: Вторник, 21.05.2013, 13:42 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Нам нужно совместить на большом объекте из нескольких отдельных зданий уличное аналоговое видеонаблюдение с внутренним IP-видеонаблюдением и все это свести на один монитор. Нашли в каталоге "IP-модуль "Hikvision", так понимаю это и есть преобразователь аналоговой камеры в IP, но больше никакой информации по этому устройству не нашлось, например паспорта или инструкции. Дайте ссылку пожалуйста.
Сообщение отредактировал fedovlaa - Вторник, 21.05.2013, 13:45
AlexandrДата: Вторник, 21.05.2013, 14:15 | Сообщение # 2
оно ?
fedovlaaДата: Вторник, 21.05.2013, 14:43 | Сообщение # 3
Да, спасибо. оно. "With chassis, IP module can also be used as one channel network digital video server." что бы это значило? Ну и заодно, подскажите что нам подобрать в качестве сервера, для записи, хранения и воспроизведения примерно 100 таких IP камер? не хотелось бы вслепую наткнуться на нечто несовместимое. Заранее спасибо.
UserMДата: Вторник, 21.05.2013, 14:55 | Сообщение # 4
На мой взгляд проще и дешевле это сделать на DVR-ах, а возможно и лучше получиться с точки зрения совместимости, на "digital video server" часто относительно старые прошивки. Если аналоговых каналов много , то и сервера  выгоднее использовать на несколько каналов, например серия DS-6300, на 1/ 4 или 8 каналов.
fedovlaaДата: Вторник, 21.05.2013, 15:24 | Сообщение # 5
Использовать DVRы действительно удобнее, а если у нас ещё по плану несколько десятков именно обычных IP камер типа  DS-2CD8153F-E запланировано (итого 130 разных камер), совместно с DVR-ми, на чем было бы удобнее организовать, чтоб все на одном огромном мониторе свести?
Добавлено (21.05.2013, 15:24)
Архив нам тоже нужен. А как наворотить такой сервер не очень понятно. Если я все верно понял то нужно несколько видеоплат собравть в одном системнике. Впервые IP-видео в таких объемах рассчитываю, потому не обессудьте) прошу совета
Сообщение отредактировал fedovlaa - Вторник, 21.05.2013, 15:25
vladДата: Вторник, 21.05.2013, 16:41 | Сообщение # 6
Отправьте подробное техзадание и схему расположения объектов с указанием мест установки камер на почту info@hikvision.msk.ru , просчитаем и подготовим предложение.
AlexandrДата: Среда, 22.05.2013, 11:04 | Сообщение # 7
на одном мониторе сводить неполучится.
1 130 камер будет просто невозможно обработать. всмысле не сохранить, а именно понять оператором что и где происходит.
2 ПО расчитано на одновременное отображение 64 каналов
3 при просмотре архива теряется оперативный контроль над всем охраняемым объектом.
4 нагрузка на систему при таком количестве будет очень серьёзная да и смысла нет по первым 3ём пунктам
потому и существуют т.н. "видеостены".
DVR на базе ПК - тут почитайте о самостоятельном подборе "железа".
fedovlaaДата: Среда, 22.05.2013, 14:32 | Сообщение # 8
Понятно. Спасибо. Решили воспользоваться Видеосервером Трассир на 128 каналов с DVR-ми и IP камераии.
AlexandrДата: Четверг, 23.05.2013, 11:44 | Сообщение # 9
fedovlaa,  а не смущяет
Цитата (описание TRASSIR QuattroStation Pro)
128 каналов при 2Мбит с канала (или меньше при большем битрейте).
я же не зря ссылку привёл, там есть обсуждение что и как, на что нужно обратить внимание. в частности опять "все яйца в одной корзине" получаются.
