Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:49
Инструкция на DS-2CD2032-I
Show2013Дата: Среда, 29.05.2013, 12:40 | Сообщение # 1
Собственно всё в названии темы.
Если есть поделитесь пожалуйста
UserMДата: Среда, 29.05.2013, 15:54 | Сообщение # 2
Если дадите емайл, могу выслать на английском,
AlexandrДата: Четверг, 30.05.2013, 13:48 | Сообщение # 3
на русском пока нет, уточнял. английский есть, могу выложить.
deeedДата: Пятница, 27.09.2013, 13:35 | Сообщение # 4
Был бы благодарен за инструкцию, не могу настроить чтоб сама писала на FTP и какой программой смотреть её с IOS
vladДата: Пятница, 27.09.2013, 16:03 | Сообщение # 5
http://www.hikvision.com/en/Products_show.asp?id=7326
AlexandrДата: Понедельник, 30.09.2013, 12:36 | Сообщение # 6
на ftp пишутся скриншоты по событиям. для видео нужно устройство с nfs. а чем штатное ПО для записи\просмотра не устраивает ?
ПО для iOS в разделе "скачать" лежит.
deeedДата: Понедельник, 30.09.2013, 22:30 | Сообщение # 7
Хочется автономную систему без ПК только камеры и хранилище и доступ ко всем на iOS, вот и вся задачка
UserMДата: Вторник, 01.10.2013, 10:09 | Сообщение # 8
Цитата (deeed)
камеры и хранилище
Ставьте NVR на нужное количество каналов, например DS-7616NI-ST и если Вам так удобней, называйте его "хранилище". Другой вариант используйте камеры с поддержкой SD карт и записывайте на них, у Вас будет распределенное хранилище.
AlexandrДата: Вторник, 01.10.2013, 12:36 | Сообщение # 9
любой ПК с установленным специализированным ПО превращается в регистратор. аналогично и регистратор - это специализированный ПК ) смлотря что подразумевается под ПК. к примеру нетбук - ПК или нет ? ) а что мешает на него поставить iVMS и превратить в "хранилище" ? ) и габариты небольшие, и цена вопроса, и автономность выше чем у рега, и весь функционал ПО доступен и т.д. и т.п.
deeedДата: Вторник, 01.10.2013, 13:11 | Сообщение # 10
а если одна камера то тоже надо покупать комп или регистратор на 4 -8 каналов? не уж то нельзя попроще как нибудь,
UserMДата: Вторник, 01.10.2013, 13:42 | Сообщение # 11
Цитата (deeed)
а если одна камера
1. Есть и одно канальные модели NVR.
2. Moно использовать NAS с приложением для IP камер, например у синолоджи встроенный софт поддерживает один канал на халяву.
3. Пытаться записывать на NAS без специального софта. Почитать тут.
4. Записывать отдельными кадрами на FTP, максимальный темп 2кадра в секунду.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 01.10.2013, 13:51
chervДата: Четверг, 03.10.2013, 10:07 | Сообщение # 12
Связка 4-х камер DS-2CD2032-I с Dahua NVR3204V-P работать будет? POE совместимо в такой конфигурации? Очень нужно компетентное мнение. Спасибо!
vladДата: Четверг, 03.10.2013, 12:09 | Сообщение # 13
Этот вопрос лучше уточнить у поставщика NVR. Камеры Hikvision заявлены в поддержке, но не факт, что указанная модель поддерживается.
UserMДата: Четверг, 03.10.2013, 12:44 | Сообщение # 14
Можно линк? Я что-то не нахожу информации о совместимости , что в принципе логично. ))
Прикрепления: 7326752.jpg (141.9 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 03.10.2013, 13:27
vladДата: Четверг, 03.10.2013, 13:26 | Сообщение # 15
Ну да, сорри, глянул на "типа-аналог" с одинаковой аббревиатурой. На оф. сайте Dahua поддержка Hikvision не заявлена, "злейшие друзья". Правда, заявлена поддержка ONVIF, так что вероятность работы с DS-2CD2032-I присутствует.
Вот выдержка из мануала:
> Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,
CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech
and etc.
> ONVIF Version 2.0 conformance
chervДата: Пятница, 25.10.2013, 17:06 | Сообщение # 16
NVR3208V-P по POE камеры DS-2CD2032-I не работают. Хотя сначала светодиоды на камере загораются. Все вроде работает, но камеру не видно ни в сети ни на NVR. Отдельно камера по onvif на NVR работает.
Добавлено (25.10.2013, 17:06)
NVR3208V-P не могу настроить срабатывание по датчику движения. Не срабатывает и все тут.
Сообщение отредактировал cherv - Пятница, 25.10.2013, 11:13
UserMДата: Пятница, 25.10.2013, 17:34 | Сообщение # 17
Видимо обращаться к производителю этого устройства, а не к прямым конкурентам ))
Добавлено (25.10.2013, 17:34)
Можете пробовать настроить VMD в интерфейсе камеры.
vladДата: Понедельник, 28.10.2013, 11:16 | Сообщение # 18
При работе по ONVIF и не настроите, урезанные возможности.
