Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 14:56
РЕШЕНО: восстановление прошивки ip камеры DS-2CD8254F-EIS
Awer805Дата: Среда, 05.06.2013, 13:07 | Сообщение # 1
Помогите кто нибудь уже много чего облазил...так верного ответа не нашёл!!
AlexandrДата: Среда, 05.06.2013, 13:24 | Сообщение # 2
так я даже вопроса не наблюдаю  eek
Awer805Дата: Среда, 05.06.2013, 13:25 | Сообщение # 3
Пути решения проблемы...камера не работает!!что можно с ней сделать?
AlexandrДата: Среда, 05.06.2013, 13:39 | Сообщение # 4
если судить по манере задавать вопросы - верните продавцу. а для ответов нужны НОРМАЛЬНЫЕ вопросы с ПОЛНЫМ описанием происходящего. ну нет у нас в штате гадалок. может Вы вообще на неё питание не подавали, мне то откуда это знать ?
Awer805Дата: Среда, 05.06.2013, 13:48 | Сообщение # 5
Питание подавал,UTP прозванивал,все норм!как тогда правильно мне задать вопрос!я уже все объяснил!
AlexandrДата: Среда, 05.06.2013, 13:56 | Сообщение # 6
правильно, не правильно - или выше ) гляньте соседние ветки - ведь видно какие вопросы постоянно задаются мною либо другими участниками форума для уточнения. это ведь несложно ? )
Awer805Дата: Среда, 05.06.2013, 13:59 | Сообщение # 7
я смотрел!!)))может мы не будем просто разговаривать,а проблему будем решать???Что может с ней быть,камера работала без проблем 2 недели...
AlexandrДата: Среда, 05.06.2013, 14:06 | Сообщение # 8
Вы прикалывакетесь ? это что за наезды то ? Вы хоть у нас купили ? оформляйте вопрос нормально или либо к продавцу, либо в Питер. вариантов море. вот с чего я должен тратить время на такое обращение и такой подход ?
Awer805Дата: Среда, 05.06.2013, 14:10 | Сообщение # 9
нормальное вполне обрашение и подход,вы требуете от меня какого то вопроса,хотя я их уже целую кучу задал и заметте ВЫ на них не на один не ответили!!если работать не хочется,так и напиши что мне не интересно решать ваши проблемы!!наша организация закупила больше 100 этих камер,потратив хорошие деньги...и помочь ни кто на форуме не может!!
vladДата: Среда, 05.06.2013, 14:28 | Сообщение # 10
Уважаемый Awer805, Вы себя в руки возьмите. Правильно заданный вопрос - правильный ответ. Распишите версии прошивок камер, версии и тип используемого ПО, как подается питание, после чего камера перестала работать и пр.
Здесь на форуме Вам могут помочь, но НЕ ОБЯЗАНЫ этого делать, поскольку оборудование Вы приобретали не в компании "Амакс"
AlexandrДата: Среда, 05.06.2013, 14:29 | Сообщение # 11
ну прям как ребёнок чтоли...
это ответ на все Ваши вопросы. если хотите полноценных ответов - задавайте полноценные вопросы. примеры я Вам привёл. и да - я не хочу тратить время на подобную переписку. ниочём вообще. как в анекдоте про машину и протирку фар. ну тогда и я незнаю. а если не желаете соблюдать правила форума - собственно кто или что Вас здесь держит ?
Awer805Дата: Среда, 05.06.2013, 14:36 | Сообщение # 12
хорошо, камера HIKVISION DS-2CD8254F-EIS ПРОШИВКА v 4.0.1_120508,ПО мы используем трассир,питание не PPoe просто приходящий кабель шввп 2х0.75 камера просто отключилась,в данный момент она лежит рядом со мной подключенная к pc по прямому проводу с питанием 12 вольт!!!пинга нет,но соединение по сети после подачи пиьания появляется!!больше не знаю что писать!
UserMДата: Среда, 05.06.2013, 15:02 | Сообщение # 13
Т.е. вы можете зайти на интерфейс камеры? Или что Вы понимаете под "соединение по сети появляется"?
Awer805Дата: Среда, 05.06.2013, 15:09 | Сообщение # 14
в интерфейс камеры я зайти не могу!!камера подключена к сетевой карте сервера напрямую кабелем utp,при подачи питания 12 в на камеру происходит в ней негромкий щелчек и соединени становится актуальным,но при попытки зайти на веб интерфейс камеры,ie пишет что веб страничка не доступна,ну и естественно нету пинга между устройствами!!
AlexandrДата: Среда, 05.06.2013, 15:13 | Сообщение # 15
на блоке питания (тот что на объекте с шввп 2х0.75) только одна камера была ? SADP камеру видит на данный момент (лежит рядом со мной подключенная к pc по прямому проводу с питанием 12 вольт) ?
светодиоды линк показывают ?
предположим что "слетела" прошивка, тогда попробовать восстановить её через TFTP.
Awer805Дата: Среда, 05.06.2013, 15:31 | Сообщение # 16
на объекте 2 камеры на этом бп!! светодиоды линк показывают!через TFTP не знаю как прошивать!
Добавлено (05.06.2013, 15:21)
Добавлено (05.06.2013, 15:22)
SADP камеру видит!!
Добавлено (05.06.2013, 15:31)
для имеено этой камеры не могу найти прошиву.не поможете в этом вопросе??
зараннее благодарен!!
AlexandrДата: Среда, 05.06.2013, 15:52 | Сообщение # 17
на применение tftp линк (ссылка). нажмите и почитайте как и что.
все прошивки в отдельной теме - ссылки на прошивки для IP камер.
находите нужную камеру в списках и выбираете нужную прошивку.
DS-2CD8254F-EIS относится к IPC Type C, соответственно крайняя на данный момент прошивка для неё IPC Type C 2013.05.20 V5.0.0 build 130412.
совсем не сложно ведь нормально вопросы задавать ? ))
Awer805Дата: Среда, 05.06.2013, 16:19 | Сообщение # 18
Все прошивку нашел!!камера появилась,веб интерфейс появился,сейчас через веб прошивку обновлю и все назад ставить!!Всем спасибо за помощ!!тему можно закрывать!
vladДата: Среда, 05.06.2013, 16:30 | Сообщение # 19
У нас на форуме за помощь принято добавлять + в репутацию smile
AlexandrДата: Среда, 05.06.2013, 16:46 | Сообщение # 20
переживаемо )
ok
