Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 13:30
проблема с восстановлением прошивки DS-2CD8264FWD-EI (S)
ZloiuserДата: Вторник, 16.07.2013, 11:42 | Сообщение # 1
У меня похожая проблема с восстановлением прошивки, правда на камере DS-2CD8264FWD-EI (S).
Ситуация такая: работала на объекте без проблем пару месяцев, потом перестала показывать, в SADP то появлялась, то нет. Один раз даже картинку дала, и после этого вообще перестала появляться в SADP. Пробую прошить через TFTP, ставлю прошивку в корень папки TFTP как описано, даю адрес 192.0.0.128 компьютеру. Вроде процесс прошивки проходит нормально.
Судя по логам камера прошивается и через некоторое время снова идет на прошивку.
В SADP после первой прошивки появилась, и после последующих уже не появляется.
Появился пинг на камеру, но через 15-20 ответов пропадает пинг на некоторое время, и снова появляется на 15-20 ответов.
прошивка версии IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111, может мне другую попробывать? посоветуйте какую?
Добавлено (16.07.2013, 11:37)
Прошил этой IPC Type C 2012.09.04 V4.0.3 build 120821, все так же.
Добавлено (16.07.2013, 11:38)
почему если пинги идут SADP не находит камеру?
Добавлено (16.07.2013, 11:42)
Прошивал через POE, камера напрямую к компьютеру и 12В БП дает на пингах до 60 ответов, попробую прошить напрямую камера -компьютер + БП 12В.
AlexandrДата: Вторник, 16.07.2013, 12:05 | Сообщение # 2
крайняя на данный момент IPC Type C 2013.05.20 V5.0.0 build 130412.
по логам прошивка заливается нормально. я бы пару моментов подправил: положить папку с tftp в корень диска чтобы убрать длинный путь (тем более с русским названием "прошить" и после "system update completed!" выгрузить (закрыть) tftp дабы камера заново не забирала прошивку.
питание как подаётся ?
пс - пока отвечал сами насчёт питания подметили )
ZloiuserДата: Вторник, 16.07.2013, 15:05 | Сообщение # 3
Переместил в корень диска, сразу по окончании прошивки выгрузил TFTP, прошивал напрямую компьютер -камера +БП.
результат тот же. SADP не видит, через IE не заходит.
Добавлено (16.07.2013, 15:05)
прошил этой, сразу выгрузил TFTP, прошивал через POE, в SADP появилась , дала картинку. но через определенное время картинка пропадает, потом восстанавливается ( смотрю в трассире, в IE тоже пропадает.)
Видимо что то с сетевой картой у камеры. Стоит ли прошивать еще раз, или отправить по гарантии?
AlexandrДата: Вторник, 16.07.2013, 21:27 | Сообщение # 4
так попробуйте запитать не через POE, может здесь косяк. отдать по гарантии самое простое )
ZloiuserДата: Среда, 17.07.2013, 16:29 | Сообщение # 5
Оставил вчера подключенной, по записям видно что она давала картинку и пропадала. Последнее видео в час ночи. Хотел сегодня запитать через 12В, камера не запустилась, пинг вообще пропал. Буду снова прошивать.
AlexandrДата: Вторник, 23.07.2013, 14:57 | Сообщение # 6
я бы запитал отдельным внешним ббп. всёже с poe могут быть косяки и их можно обойти запитав напрямую камеру.
