Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 26.12.2024, 16:09
Запись с камеры на NAS накопитель
IncognitoДата: Понедельник, 29.12.2014, 18:20 | Сообщение # 161
связка RTN66U & 2632  завились с первого раза и вроде не отваливаются настроил по SMB завтра попробую тоже самое на  TP-LINK  MR-3020
Добавлено (29.12.2014, 18:20)
4 дня полет нормальный и при перезагрузке любого оборудования конект восстанавливается сам
novaДата: Понедельник, 18.05.2015, 07:37 | Сообщение # 162
Подскажите, что должно быть настроено со стороны NAS, для того чтобы он инициализировался? Не хочет не форматировать, не инициализировать... Пытаюсь связать с nas4free..
Сообщение отредактировал nova - Понедельник, 18.05.2015, 07:38
yuaa2Дата: Понедельник, 18.05.2015, 08:30 | Сообщение # 163
Достаточно только разрешения записи, вы наверно неправильно адрес в камере вводите
novaДата: Понедельник, 18.05.2015, 09:15 | Сообщение # 164
yuaa2,
адрес ввожу 192.168.0.90, тест проходит.. В NAS диски правда в UFS. Захожу с админским доступом...
Сообщение отредактировал nova - Понедельник, 18.05.2015, 09:18
skyfДата: Четверг, 25.06.2015, 02:08 | Сообщение # 165
Долго бился над подключением IP купола DS-2CD2720F-IS (5.1.7 build 140528) к шаре на QNAP (4.1.1).
Пробовал и по SMB и по NFS, нивкакую. Тест при подсоединении проходит на ура, но форматирование,
даже если и завершается, то статус диска остается uninitialized. В лучшем случае инициализируется и отваливался через пару минут.
На шаре создаются контейнеры, служебные файлы итд, но работать с ними камера отказывается.
Как выяснилось эта камера (возможно и другие модели) боится больших объемов. В моем случае на NAS был RAID на несколько TB.
Для нормального функционирования достаточно включить квоты, назначить пользователю квоту в 200GB (можно поэкспериментировать с бОльшими объемами, но где-то ближе к 250GB увидим те же грабли. Существует также минимальный объем ~50-60GB, меньше - uninitialized после "форматирования").
NFS ресурсы не работают с квотами, т.к. там доступ разграничивается по сетевым адресам, а квоты привязаны к пользователям,
значит использовать можно только SMB.
Не знаю решен ли затык на новых прошивках, самая новая на сегодня 5.3.0 (b.150513), в changelog'е нашел только заявленную
поддержку 128ГБ для onboard SD.
Совсем недавно подключал HD-SDI DVR (DS-7204HFHI-SL) к QNAP по NFS и подобных проблем даже близко не было.
dimentiyДата: Четверг, 25.06.2015, 14:11 | Сообщение # 166
ну правильно, там же вроде в зависимости от объема создаётся определенное количество пустых заготовок, может быть на огромных объемах нужно дольше ждать? а если у вас NAS, то что мешает создать отдельный раздел для камеры? или это не возможно?
skyfДата: Четверг, 25.06.2015, 15:48 | Сообщение # 167
На огромных объемах форматирование обрывается, долго ждать не приходится, ошибок данная процедура показывать не умеет,
какое-то количество контейнеров в процессе создается, даже видео иногда успевает записать. Тем не менее, нормально инициализировать
этот раздел не сможет. Максимальный объем с которым работает эта камера чуть более 200ГБ, 250ГБ уже не работает.
На QNAP объемы можно ограничивать только квотами, которые привязаны к пользователям, не знаю как на других NAS,
но факт остается - если проблема с инициализацией NetHDD - ограничиваем объем доступного архива.
VovanvsДата: Среда, 29.07.2015, 19:05 | Сообщение # 168
Привет всем
Есть nas dlink 325, к нему подключена одна ip камера. Здесь все ок. Пишет четко. Ip адрес статический.
На другом объекте ставлю другую ip камеру и хочу ее настроить на этот же NAS
Ip динамический, но есть возможность вкл. белый ip.
С чего начать? Проброс портов, вроде бы понятен. А как и где прописать что бы она писала на удаленный NAS?
Может есть инструкция на эту тему?
Спасибо
Сообщение отредактировал Vovanvs - Среда, 29.07.2015, 19:09
dimentiyДата: Четверг, 30.07.2015, 10:16 | Сообщение # 169
Цитата Vovanvs ()
С чего начать? Проброс портов, вроде бы понятен. А как и где прописать что бы она писала на удаленный NAS? Может есть инструкция на эту тему?
не надо на ней ничего настраивать, просто обеспечить доступ к ней с НАСа, что бы он её видел, ну и пароль изменить на ней
вроде бы все настройки только на насе и на роутере вашем
Сообщение отредактировал dimentiy - Четверг, 30.07.2015, 10:17
AlexandrДата: Четверг, 30.07.2015, 17:51 | Сообщение # 170
dimentiy, вероятно DNS-325_A2_surveillancecenter Package имеется ввиду ?
Vovanvs, аналогично локальным настройкам. вот только под каждую камеру нужен свой сетевой ресурс, будь то папка или диск. камера будет использовать его\её целиком.
либо попробовать установить на 325 специализированное ПО.
VovanvsДата: Четверг, 30.07.2015, 18:55 | Сообщение # 171
Alexandr, нет, surveillancecenter Package я не ставил на NAS
Сегодня забоал камеру
Буду пробовать
То что отделюную папку по камеру это я понял.
А вот какой путь к папке и как прописать адрес NAS?
Надо открыть доступ к NASу извне?
dimentiyДата: Четверг, 30.07.2015, 22:02 | Сообщение # 172
к камере! не расшаривайте свой НАС
я вот пробовал так: на работе настроил, как правильно упомянул Alexandr, surveillance на Синолоджи 411, прописал IP роутера, а на роутере проброс портов до камеры и вроде должно работать, вы же хотите наоборот, имхо - не правильно
VovanvsДата: Пятница, 31.07.2015, 19:48 | Сообщение # 173
и так камеру на объекте установил
порты пробросил
а вот с хранилищем засада
как правильно прописать адрес и путь к файлу удаленного NAS?
AlexandrДата: Пятница, 31.07.2015, 20:18 | Сообщение # 174
что в этой фразе не понятного ? просто вместо локального адреса прописываете внешний. естественно на роутере должен быть организован прозрачный доступ к шаре.
судя по
это Ваша работа ? кривое решение выбрали для выполнения хранения архива и работы с ним. имхо.
VovanvsДата: Суббота, 01.08.2015, 12:48 | Сообщение # 175
На сколько я понял, то все таки нужно открыть доступ извне к NASу?
это имеется ввиду роутер, тот что дома стоит? правильно?
подскажите, решение попроще, но без крупных доп расходов
Alexandr, я себе поставил IP камеру дома
Потом решил поставить на рабочем месте
NAS стоит дома
Сейчас зашел на внешнийIP:82 и сразу попал на веб морду камеры
Радости полные штаны )))
Решение выбирал из средств. Есть NAS и интернет, докупил камеру.
Сильно не пинайте, я не спец в этом деле, просто хотелось сделать самому, добавить красок к серым будням ))))))
Спасибо
Добавлено (31.07.2015, 23:28)
еще хотел уточнить спец ПО, это вы имели ввиду surveillancecenter Package?
если, да, то я его ставил, но на первый взгляд заточен он по камеры Длинк
я домашнюю камеру на него не повесил (((
Добавлено (01.08.2015, 12:48)
Ничего не вышло с настройкой записи на NAS
Внешний беый IP, порт ,например ,взял пробросил 82
Ввожу в настройках хранилища камеры внешний IP и путь к папке, но пишет что ошибка связь с сервером.
Пробрасывал порты Nas 21, 23 и ничего
Если вбить в IE внешний IP и порт 80 попадаю на роутер.
А NAS молчит (((((
Что не так сделал?
AlexandrДата: Вторник, 04.08.2015, 15:59 | Сообщение # 176
регистратор. и тут дело даже не в расходах, а в дальнейшей работе системы в целом. Вы уже сейчас не можете настроить. а что будет с просмотром архива ? а ещё добавите камеру ? в общем я уже своё мнение давным давно высказал по этому поводу. фраза "крупные расходы" для каждого своя. во сколько Вы оцениваете своё время в попытках всё это настроить ?
из каких соображений эти порты указаны ?
если уж взялись за новую для себя область, то начните с изучения документации.
вики забанена ? Список портов TCP и UDP
да и в документации к роутеру должны быть перечислены используемые порты.
Цитата Vovanvs ()
Что не так сделал?
не желаете сначала почитать как это работает и понять. желаете сразу готовый результат, желательно пошагово и со скринами ))
VovanvsДата: Вторник, 04.08.2015, 19:55 | Сообщение # 177
Alexandr, бесспорно правда в ваших словах есть
На даный момент воткнул карту памяти на 32Гб. На первое время хватит.
Все что связано с установкой и настройкой камеры я расцениваю как хобби. Приэтом прекрасно понимаю что косяков не избежать.
NAS вроде бы настроил. По smb вход есть. Захожу на расшареную папку по адресу \\внешний ip\имя папки.
По ходу загвоздка с портами
Перепутал доступ по ftp и начал пробрасывать 21, 23 порты. Потом вспомнил что камера не пишет по ftp.
Хотя доступ до расшареной папки по ftp настроил.
Так как в настройках камеры выкидывает ошибку "связь с сервером отсутствует"
Пока спасибо
Как только заработает отпишусь
AlexandrДата: Вторник, 04.08.2015, 21:22 | Сообщение # 178
ну собственно настройки камеры, как и писал выше, аналогичны настройкам в локальной сети. вопрос лишь в открытии NAS`а для внешнего доступа, конкретно nfs.
но это чревато ) dimentiy уже обратил Ваше внимание на это, как минимум попытался ))
так что подумайте над затратой 7ми, 10ти т.р., может не такая и крупная сумма. или всё же разобраться с ПО для роутера, халява ) наверняка есть onvif.
emeraudeДата: Среда, 14.10.2015, 04:02 | Сообщение # 179
Объясните мне, дибилоиду, почему на zyxel DSL
Вот так не работает:
А вот так оно работает
При этом, первую строчку пришлось руками править, при выборе, он сам слэш ставит.
Спасибо за подсказки.
Добавлено (14.10.2015, 04:02)
Рано радовался... форматировать не хочет...
Прикрепления: 4683456.jpg (111.4 Kb) · 7033065.jpg (115.3 Kb)
Сообщение отредактировал emeraude - Среда, 14.10.2015, 04:01
emeraudeДата: Среда, 14.10.2015, 07:08 | Сообщение # 180
Добавлено (14.10.2015, 04:33)
Для справки /video не форматировала, \video отфтрматировала
Добавлено (14.10.2015, 07:08)
При чем теперь заходя о адресу \\IP_адрес, видно обе папки и video, и hdd. И они абсолютно идентичны, как по структуре, так и по содержимому.
Типо 2 разных псевдонима для одного и того же.
Прикрепления: 4420982.jpg (16.2 Kb)
dimentiyДата: Среда, 14.10.2015, 09:29 | Сообщение # 181
Цитата emeraude ()
Объясните мне, дибилоиду, почему на zyxel DSLВот так не работает
на Зукселях нужно еще права на запись настраивать, но в итоге там все равно не работает - я пробовал, но так и не получилось
emeraudeДата: Среда, 14.10.2015, 09:42 | Сообщение # 182
Ну вот у меня сегодня заработало, мучения длились недели полторы.
mishapostДата: Пятница, 23.10.2015, 14:11 | Сообщение # 183
Ребята, нужна помощь. Есть три камеры 2032 с версией 5.3.0 _ 150513
Надо их заставить работать с NAS Netgear RND2000.
Ошибка стандартная: -- Диск не форматируется - статус НЕициализирован.
Я так понимаю - нужен патч davinci
Откат на одну из прежних прошивок через TFTP - успехом не увенчался. После отката на прежнюю версию прошивки SADP камеру видит по IP 192.168.1.64 в разделе HTTP port - стоит прочерк и в веб-интерфейс не пускает
Вариант с квотами отпадает:
- 200 ГБ это оч мало
- Не видел я в этом NAS - установок квот
Какие будут мысли?
skyfДата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:51 | Сообщение # 184
Если 200Гб мало, видимо следует цеплять несколько дисков, каждый опять же по 200 или чуть более (опытным путем определить максимум, >250 точно не идет),
патч davinci чем-нибудь да аукнется, я бы не рисковал
Добавлено (15.11.2015, 19:51)
От пользователя yagmax:
несколько дней эксперементов привели к следующему.
имея 3 диска,
1- компьютер SSD 250ГБ свободно 30ГБ инициализация отваливается через пару минут, запись не идет. (специально забит для эмуляции квоты) пробовал разные варианты по свободному месту.
2. WD mybook live 2ТБ свободно 150ГБ инициализация отваливается через пару минут, запись не идет. (специально забит для эмуляции квоты) пробовал разные варианты по свободному месту.
3. внешний USB 150 ГБ инициализировался и пишет!!!
так вот, 3ий отличается что он FAT16, те 2 NTFS и ext3. Вопрос в студию, может ли это быть из за файловой системы самого диска? так как 1 и 3 варианты во все остальном идентичны
MSapogovДата: Вторник, 17.11.2015, 11:08 | Сообщение # 185
Я побывал на Win Server 2012, устанавливать квоты 320Gb и Hard и Soft на папку NFS.
Все равно, если на жестком диске свободное место 2Tb, то камера его и видит, соответственно и инициализацию (форматирование) делает с огромным количеством папок и индексных файлов...
После того как камера записала 320Gb Nfs диск отваливается и больше с ним ничего не сделаешь, пока не увеличишь квоту. Короче не происходит циклическая перезапись при достижении квоты, т.к. квота - это ограничение создания и записи файлов.
А тот как вделать квоту, чтобы эта сетевая папка на общем диске водилась размером с квоту, а не всего диска - не знаю.
Пока вышел из ситуации так - создал на сервере отдельный раздел на 320Gb под NFS папку.
Соответственно в камере он его видит как 320Gb , форматирует и пишет хорошо и перезаписывает архив даже :-)
А если еще камера появится... опять что ли новый раздел создавать?
А существует ли возможность задать в камере лимит (или размер) на использовании дискового пространства для записей?
Или на каких NAS можно  установить квоту, чтобы при инициализации диска в камере она и видилась, а не весь объем диска?
Может програмерам Hikа запросить данный функционал (Задание размера под запись архива на доступных дисках SD, SMB, NFS)?
Сообщение отредактировал MSapogov - Вторник, 17.11.2015, 16:07
AlexandrДата: Вторник, 08.12.2015, 16:54 | Сообщение # 186
а смысл всего этого ? ставите регистратор и все вышеперечисленные вопросы попросту не возникают. единственный случай более-менее оправданного применения NAS - уже его наличие и желание сэкономить. всё остальное от лукавого.
geniewgenДата: Суббота, 09.01.2016, 16:07 | Сообщение # 187
Привет коллеги, у меня сейчас одна DS-2CD854F-E и снимает парковку у дома. Долго я с ней уже мучаюсь, сначала просто писал видео на карту памяти но хватило ее на год, т.к запись постоянная и а по детектору настроить не смог. Остальные 2 уже не мои.
Пораскинув мозгами завел я дома сервер на debian 8, Ubuntu а также NAS сервера не использую т.к мне от домашнего сервера нужно немного больше да и дорого все уже.
Поделюсь наработкой как и что сделать, настроить, единственное что я пока не понял это почему после перезагрузки камеры диск помечается как "не инициализировано" но правда форматируется у меня быстро. На Windows server 2012 r2 все иначе, и сервер перезагружали и камеру выключали как все запускается продолжает писать видео.
Купил я б/у корпус и б/у мат плату. Но сначала я мат плата была asus p5q c e6550 - но как то ошибся я в консоли и все повисло и я никак не мог удаленно ребутнуть машину, поэтому докупил еще серверную мат плату
intel SE7230NH1LX взамен обычной.
На плате есть сервис Intel Active Management Technology - настроив его можно удаленно включить, выключить и перезагрузить сервер даже если он завис или был выключен, пройдя по http://_domen_:16992
Так вот Debian 8 установлен
Локальный ip 192.168.88.111
Ip камера DS-2CD854F-E 192.168.88.64
Putty 192.168.88.111
Код
su[/code]
[code]apt-get install nfs-kernel-server nfs-common
Код
nano /etc/exports
Вписываем туда (debian 8)
/media/videonab/files    192.168.88.0/24(rw,async,no_root_squash,no_subtree_check,fsid=0)
так же работает хорошо на ubuntu 12.04
/mnt/500gb/videonab1 192.168.88.0/24(rw,async,fsid=0,no_subtree_check,no_root_squash)
/mnt/500gb/videonab2 192.168.88.0/24(rw,async,fsid=0,no_subtree_check,no_root_squash)
Сохраняемся Ctrl+O
Выходим Ctrl+X
Папка монтирования жестких дисков и организация сети может отличаться. В моем случае камеры с сервером работают через маршрутизатор и 3 разных диска примонтированы на разные папки files, videonab1, videonab2
Да и поток с каждой камеры примерно 3мбит и то не постоянный а порциями.
Перезапускаем NFS сервер:
Код
/etc/init.d/nfs-kernel-server restart
либо применяем изменения
Код
exportfs -a
Дальше в камере hikvision в  разделе nas вписываем IP сервера и папку куда записывать видео (путь полный)
Тестовая сборка - самое долгое и надежное
Прикрепления: 0989054.png (28.7 Kb) · 8160942.jpg (34.6 Kb) · 8709222.png (28.7 Kb) · 7536103.png (42.4 Kb) · 3713456.png (17.5 Kb) · 9250707.png (476.7 Kb) · 8733963.png (45.8 Kb) · 3620247.jpg (46.0 Kb) · 1037832.jpg (40.1 Kb) · 7095011.png (952.4 Kb)
Блог нижегородского умельца http://rlan.tk - все что смог руками.
Сообщение отредактировал geniewgen - Суббота, 09.01.2016, 16:22
geniewgenДата: Суббота, 09.01.2016, 16:54 | Сообщение # 188
А также можно узнать сколько данных бежит с камеры вам на сервер по интерфейсу eth0
В консоле под root:
Код
trafshow -i eth0 host 192.168.88.64
У меня получается 1 мбайт/с бежит с камеры ip 192.168.88.64
Один из способов когда можно понять происходит что либо или нет.
Есть еще вариант
iptraf
Прикрепления: 0833667.png (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал geniewgen - Суббота, 09.01.2016, 16:55
AlexandrДата: Вторник, 09.02.2016, 18:26 | Сообщение # 189
при таком "железе" можно и iVMS накатить в принципе ) ну да дело задачи\потребности есс-но.
stereonylДата: Вторник, 01.03.2016, 17:11 | Сообщение # 190
Добрый день . Есть Рег ds-7604NI-E1/P4 и NAS QNAP задача копировать архив с рега на Nas .... В случае простого копирования , нужно будет инициализировать винт на Nas ( как при прямой записи с камер на Nas ) или можно просто из рега перекидывать архивы , как на простую флэшку ?
GolovaДата: Среда, 16.11.2016, 21:47 | Сообщение # 191
сделал диск на 200Гб и отдал его весь под хранилище NFS
расшарил весь диск - те же грабли с форматированием как тут пишут.
создал папку на диске, расшарил ее - всё ОК.
Elek-315Дата: Четверг, 02.02.2017, 21:11 | Сообщение # 192
Добрый день, ув. форумчане. Есть DS-2CD2032-I, задача подключить ее по LAN для записи на NAS D-link-343. Разрешения выданы, камера видит объем жесткого, форматирует его. Тест NAS проходит. Дальше на диске создаются n-цать папок с одинаковым размером, приблизительно по 58 мбайт. И все, запись не происходит. В архиве надпись: записи не найдены. Где копать?
LELIKДата: Воскресенье, 05.02.2017, 10:40 | Сообщение # 193
Копать в сторону детекции движения и расписания недельного. Был такой глюк у меня.
А пишет камера через радиомост на роутер к которому прикручен винт на 1 Тб.
VinegretДата: Вторник, 11.07.2017, 11:42 | Сообщение # 194
Все решено перезагрузкой
Сообщение отредактировал Vinegret - Вторник, 11.07.2017, 17:52
EoДата: Вторник, 01.08.2017, 13:26 | Сообщение # 195
Несколько лет работала у меня шара внешнего ХДД, подключенного к роутеру Huawei 593 и вот перестала работать - диск не в сети. А к роутеру Zyxel подключенный диск тоже ни в какую не подключается (
тест
iTuneDVRДата: Вторник, 01.08.2017, 16:07 | Сообщение # 196
USB HDD прямо к роутеру?
vanekzpДата: Четверг, 16.11.2017, 12:33 | Сообщение # 197
Скажите кто в курсе, как настроить чтоб камера писала видео. Камера IP-камера Hikvision DS-2CD2420F-I
У нас уже установлена одна такая и пишет, а как вторую настроить не знаю. Работать работает, есть видео,звук на IVMS-4200. А вот как настроить чтоб писала никак не разберусь. Все настройки и в камере и в проге пересмотрел (и в той которая нормально пишет и работает посмотрел). Никак не настрою. В функции "удал конфиг" когда смотришь опцию Хранение - там она не видит жесткого диска. А та которая пишет нормально, она видит жесткий.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал vanekzp - Четверг, 16.11.2017, 18:10
LELIKДата: Суббота, 18.11.2017, 13:58 | Сообщение # 198
А почему нет? У меня уже года 3 эта связка работает. Причем камера за мостом WiFi от роутера находится.
grinderДата: Среда, 13.12.2017, 12:09 | Сообщение # 199
Цитата Tomazzz ()
Я где то близко , но где то накосячил от безграмотности , посмотрите , кто разбирается , заранее )))) Спасибо.
Такая же ситуация, как и у автора. Я тоже где-то вот-вот рядом, но не могу до конца разобраться. Прошу Вашей помощи.
Что имею на данный момент:
Связку чинайской DS-2CD2632F-IS + OpenWRT (D-Link DIR-320).
1. OpenWRT с USB Flash 8Gb (for test only) ip=192.168.1.1 настроена шара SMB и NFS сервер.
вывод команды mount на роутере:
2. IP cam DS-2CD2632F-IS Firmware Version V5.1.6 build 140612
команда mount на камере :
3. модифицированный /dav/davinchi  файл.
5.1 Version
search for the following hex string:
5001DCC09DE54900001A0B005CE14700001A
and change it to
5001DCC09DE5000000000B005CE100000000
4. Настроил шару на камере:
 У меня получилось с камеры (через телнет) зайти на шару и создать там файл без проблем. Но в интерфейсе камеры все равно диск не инициализируется и видео на него не пишет.
Пробовал создавать шару на винде, выделяя даже целый диск под нее на 10 или 200 гб, без разницы, толку нет.
Прошу вашей помощи! Уже не знаю куда смотреть...
Прикрепления: 0384581.png (110.7 Kb) · 6957462.png (19.2 Kb) · 6895155.png (2.9 Kb) · 7630964.png (11.5 Kb)
avalistДата: Среда, 13.12.2017, 12:47 | Сообщение # 200
Цитата grinder ()
V5.1.6 build 140612
Пока на камеру более свежую прошивку  не поставите толку будет ноль!!!
У меня нормально только с 5.2.6 и выше начинало работать. И да, шарьте не саму флэшку а папку на ней созданную. В папке ничего не должно быть в том числе служебных файлов в противном случае не сможете инициализировать.
