Подбор гермокожуха для IP камер .
Zloiuser | Дата: Среда, 17.07.2013, 16:45 | Сообщение # 1 |
| Мы всегда использовали гермокожухи WIZEBOX, еще со времен аналогового видеонаблюдения. Когда перешли на IP, так же продолжили их использовать. Конкретный случай камеры DS-2CD864FWD-E, DS-2CD854FWD-E в паре с гермокожухом Wizebox Fresh 260-12V, камеры очень сильно нагреваются. Если учесть что болевой порог человека 65-70 градусов по цельсию, то камеры нагреваются около 70 градусов, т.к. долго держать руку на корпусе камеры невозможно. На картинке имеются шумы, думаю от нагрева матрицы. На улице сейчас у нас 34-37 градусов. Гермокожухи находятся либо под навесом в тени, некоторые в помещении автомойки, т.е. прямой солнечный свет не попадает. На младших моделях камер HIK, я такого не замечал. Кто сталкивался? И какие гермокожухи используете? Питание камер по POE, гермокожух 12В. Может данные модели камер сильно греются?:
UserM | Дата: Среда, 17.07.2013, 17:34 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Zloiuser) Может данные модели камер сильно греются?: Похоже есть такая особенность, 853 греется значительно меньше.
Zloiuser | Дата: Четверг, 18.07.2013, 18:18 | Сообщение # 3 |
| Цитата (UserM) Похоже есть такая особенность, 853 греется значительно меньше. А что может вызывать нагрев? Сама матрица Exmor, или работающая функция расширения динамического диапазона? Кстати POE коммутатор D-Link DES-1210-28P. Может от виноват, надо попробывать на других. Сегодня запустил тестирование, с измерением температуры на поверхности камеры. Камера DS-2CD864FWD-E коммутатор LG-Ericsson 24 POE портов. Следующий коммутатор будет D-Link. за ним Trendnet/
UserM | Дата: Пятница, 19.07.2013, 13:41 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Zloiuser) А что может вызывать нагрев? Думаю греется сама матрица, но точно может ответить только производитель, если захочет. )) Вряд ли будет зависеть от модели коммутатора.
Zloiuser | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 17:33 | Сообщение # 5 |
| По результатам проведенных испытаний выяснилось, что модель коммутатора не влияет на нагрев камеры, в испытаниях с разными коммутаторами нагрев камеры был от 54 до 56 градусов по цельсию. После чего гермокожух был разобран, при прикосновении к камере ощущалась такая же температура что и на камерах на объекте. Это при том, что гермокожухи находятся в тени, до какой отметки поднимется температура камеры при установке их на солнце остается только догадываться. Делаю такой вывод, что для IP камер, по крайней мере с производительными матрицами, соответственно и процессорами нужно ставить другие гермокожухи.$IMAGE1$
Alexandr | Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:31 | Сообщение # 6 |
| по спекам до 60 работает. вообще есть 864 в уличном исполнении DS-2CD864-EI3/EI5, может кожух ещё и роль радиатора выполняет ?
