Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 00:57
Подбор гермокожуха для IP камер .
ZloiuserДата: Среда, 17.07.2013, 16:45 | Сообщение # 1
Мы всегда использовали гермокожухи WIZEBOX, еще со времен аналогового видеонаблюдения. Когда перешли на IP, так же продолжили их использовать.
Конкретный случай камеры DS-2CD864FWD-E,   DS-2CD854FWD-E  в паре с гермокожухом Wizebox Fresh 260-12V, камеры очень сильно нагреваются. Если учесть что болевой порог человека 65-70 градусов по цельсию, то камеры нагреваются около 70 градусов, т.к. долго держать руку на корпусе камеры невозможно. На картинке имеются шумы, думаю от нагрева матрицы. На улице сейчас у нас 34-37 градусов. Гермокожухи находятся либо под навесом в тени, некоторые в помещении автомойки,  т.е. прямой солнечный свет не попадает. На младших моделях камер HIK, я такого не замечал. Кто сталкивался? И какие гермокожухи используете? Питание камер по POE, гермокожух 12В. Может данные модели камер сильно греются?:
UserMДата: Среда, 17.07.2013, 17:34 | Сообщение # 2
Похоже есть такая особенность, 853 греется значительно меньше.
ZloiuserДата: Четверг, 18.07.2013, 18:18 | Сообщение # 3
А что может вызывать нагрев? Сама матрица Exmor, или работающая функция расширения динамического диапазона?
Кстати POE коммутатор D-Link DES-1210-28P. Может от виноват, надо попробывать на  других. Сегодня запустил тестирование, с измерением температуры на поверхности камеры. Камера  DS-2CD864FWD-E коммутатор LG-Ericsson 24 POE портов. Следующий коммутатор будет D-Link. за ним Trendnet/
UserMДата: Пятница, 19.07.2013, 13:41 | Сообщение # 4
Думаю греется сама матрица, но точно может ответить только производитель, если захочет. )) Вряд ли будет зависеть от модели коммутатора.
ZloiuserДата: Понедельник, 05.08.2013, 17:33 | Сообщение # 5
По результатам проведенных испытаний выяснилось, что модель коммутатора не влияет на нагрев камеры, в испытаниях с разными коммутаторами нагрев камеры был от 54 до 56 градусов по цельсию. После чего гермокожух был разобран, при прикосновении к камере ощущалась такая же температура что и на камерах на объекте. Это при том, что гермокожухи находятся в тени, до какой отметки поднимется температура камеры при установке их на солнце остается только догадываться. Делаю такой вывод, что для IP камер, по крайней мере с производительными матрицами, соответственно и процессорами нужно ставить другие гермокожухи.$IMAGE1$
AlexandrДата: Вторник, 06.08.2013, 14:31 | Сообщение # 6
по спекам до 60 работает. вообще есть 864 в уличном исполнении DS-2CD864-EI3/EI5, может кожух ещё и роль радиатора выполняет ?
Прикрепления: 8828211.jpg (78.4 Kb) · 4918060.jpg (43.2 Kb) · 0877282.jpg (38.7 Kb)
