Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 05:41
Управление видеопотоком посредством тревожных выходов
Sergei_KamIntegra_GHДата: Среда, 24.07.2013, 14:01 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Прошу лаконичную консультацию по следующему вопросу:
Интересует возможность управления трансляцией (или записью) видеосигнала с камер Hikvision посредством тревожных выходов. Задача следующая - по замыканию/размыканию релейного контакта включать/отключать трансляцию (либо запись) видеосигнала на сервер. Сталкивался ли кто с подобной задачей и каков принцип организации такого управления видеосигналом? Также интересует такая возможность на камере HikVision DS-2CD8464F-EI. NVR, разумеется TRASSIR.
Заранее благодарен!
AlexandrДата: Среда, 24.07.2013, 14:22 | Сообщение # 2
можно. включить запись по тревоге от сработавшего входа, настраивается в рассписании записи. с трансляцией не всё понятно - что имеется ввиду ? например можно организовать всплывающее окно по сработке датчика, можно вывести на карту камеру с датчиком и при получении тревоги вывести картинку нажав на иконку камеры. в общем есть различные варианты. и, кстати, всё это есть в штатном ПО.
Sergei_KamIntegra_GHДата: Среда, 24.07.2013, 14:33 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. В целом мы так и предполагали, что за счет встроенных программных средств Trassir возможна реализация задуманного. Под трансляцией имелась ввиду возможность отключения передачи данных по сигналу на сервер от камеры. Общая картина такова, что пока релейный вход находится в нормально открытом (или же наоборот, - н/з) положении, происходит запись на сервер, как только положение релейного входа меняется - происходит прекращение записи до восстановления исходного положения реле.
В случае подключения реле на тревожные входы камер, через web-интерфес камеры, настраивается передача тревоги на сервер по срабатыванию реле,
после чего на сервере настраивается запись по тревоги. При ее отсутствии
запись автоматически прекращается.
Если я все понял верно, то последнее что интересует - какова электрическая схема подключения к тревожным входам (требуется ли подача питания или достаточно обыкновенного сухого контакта реле)? и какова максимальная задержка между моментом срабатывания реле и началом записи (и прекращением записи после возвращения реле в исходное положение)? Или же все регулируется буфером пред и пост записи, при этом отклик системы близок к реальному времени?
Сообщение отредактировал Sergei_KamIntegra_GH - Среда, 24.07.2013, 15:03
AlexandrДата: Среда, 24.07.2013, 15:37 | Сообщение # 4
вообще то я писал про "родное" ПО, т.е. линейку iVMS )
в стороннем ПО (в т.ч. и трассире) это тоже реализовано. в общем процесс простой - камера посылает в ПО сигнал тревоги, ПО обрабатывает его и реагирует по заданному пользователем алгоритму.
сухих контактов - более чем достаточно. время выставляется в ПО, например предзапись 5сек. означает постоянную буферизацию потока от камеры и при срабатывании триггера записи (неважно какого типа тревога) этот буфер используется для начала видео. аналогично окончание тревоги настраивается.
задержка зависит от скорости\зедержек сети и в среднем 0,5-2 сек. для записи вообще непринципиально т.к. существует буфер и реагировать на тревогу оперативно не нужно, а вот при превью будет эффект запоздания видео виден. тут аналог ещё остаётся лидером )
Sergei_KamIntegra_GHДата: Четверг, 25.07.2013, 03:12 | Сообщение # 5
За аналогом мы гнаться, в общем-то и не собираемся)
Еще раз благодарю за подробный ответ. Полагаю, что получил всю информацию, в к.т. была необходимость.
AlexandrДата: Пятница, 26.07.2013, 13:02 | Сообщение # 6
нз, про аналог написал для сравнения, чтобы была полная картинка полученного результата ) просто сами сталкивались - к примеру через ip камеру мониторится въездной шлагбаум и охрана\вахтёр на эту задержку жалуется.
HannibalДата: Среда, 24.02.2016, 17:19 | Сообщение # 7
Реализовал аналогичную задачу: включение/выключение записи видеокамеры в архив по кнопке.
Использовал IP видеокамеру Hikvision DS-2CD2420F-I + Trassir
у камеры есть сухие контакты - подключаем два провода от кнопки (или радиоконтроллера), один на I второй на G.
В настройках камеры в разделе Basic Event , вкладка Alarm Input ставим галочку для Notify Surveillance Center и в зависимости от того какая кнопка (НО или НЗ) ставим нужное значение.
Добавляем камеру в Трассир, в IP-устройствах выбираем ее и ставим галочку Использовать вход
Input 1 и выбираем НО или НЗ.
Переходим в Каналы и выбираем эту камеру, ставим - Ручная запись, Детектор движения - выключить.
Переходим в Автоматизация и создаем два новых правила (ну или кто скрипт напишет):
1) Активация за событием - сигнал на выходе появился. Вызвать событие - record on
2) Активация за событием - сигнал на выходе пропал. Вызвать событие - record off
Собственно все.
