Прошивка для видеокамер Hikvision DS-2CD854F-E
Ares | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 06:07 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Закупили организацией 30 видеокамер DS-2CD854F-E. У одной прошивка V3.0 101223, у остальных V3.0 110301. Так вот проблема как раз с одной камерой, у которой более рання прошивка: на веб-интерфейсе во вкладке Network parameters->Network setting нет поля NIC Type:для изменения режима и скорости подключения. Подскажите где найти прошивку. Заранее спасибо
Alexandr | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 16:52 | Сообщение # 2 |
| смотрим типы прошивок для IP камер. камера относится к типу C. внизу ссылки на прошивки по типам, выбираете нужную. Доступно только для пользователей
Ares | Дата: Пятница, 18.11.2011, 09:49 | Сообщение # 3 |
| При прошивке Hikvision DS-2CD854F-E прошивкой IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std одна камера прошилась удачно, вторая выдала update failed. После этого на web-интерфейс заходила но превью не показывала. При повторной попытке выдавала update failed даже не начиная прошивки. Затем решил сбросить настройки на default, подключися к web-интерфейсу (где вводиться логин и пароль), нажал reset. В резельтате настройки не сбросились (смотрю в SADP), но на web-интерфейс не заходит, при этом ip адрес пингуется и через telnet подключаюсь. Что посоветуете?
Alexandr | Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:51 | Сообщение # 4 |
| прошивать при помощи TFTP , в архиве есть инструкция. вкратце: при невозможности загрузится камера ищет прошивку по определённому адресу и забирает её. если не разберётесь - пишите.
cenix | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 01:56 | Сообщение # 5 |
| Alexandr: у меня похожая проблема проявилась на DS-2CD754F-E(I) V3.0 100820, а именно: 1. проверил по списку "типы прошивок для IP камер" что камера относится к типу С. 2. Скачал обе прошивки IPC Type C 2011.09.22 v3.0 build 110516 std IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std. 3. Когда выбираю в интерфейсе "Upgrade" и файл прошивки, камера выдает "Update failed".
Пробовал на 2 разных компьютерах, с разными патчкордами, антивирусы, брандмауэры выключены. Настройки сбрасывал полностью. tftp пробовал, прошивка целая и при старте ее не скачивает. ------- Таки получилось ее обновить, с помощью клиента iVMS-4000
Сообщение отредактировал cenix - Воскресенье, 20.11.2011, 14:17 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 11:15 | Сообщение # 6 |
| ещё вариант - шить через clientdemo.exe из комплекта sdk для вин. конфигураций ОС много (про всякого рода "сборки" вообще молчу) и стандартные способы иногда не срабатывают.
