Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:33
Удаленное подключение к камере DS-2CD2112-I
ruzanovДата: Вторник, 13.08.2013, 15:04 | Сообщение # 1
Необходимо настроить удаленный просмотр с айфона камер DS-2CD2112-I - 3шт
Видеосервер на основе ПК, ПО-ivms4200PCNVR
Клиент для айфона ivms-4500 (последняя версия с appstore)
Версия прошивки камеры V4.0.9 121221
в роутере прокинуты порты 8001 и 554, в настройках камеры выставлены HTTP Port 8001 RTSP Port 554 HTTPS Port 443
в настройках клиента вбил адрес роутера и порты (сначала 8001, после неудачного подключения 554. тоже безуспешно)
клиент выдает ошибку eceiving data from the timed out
Вопрос:
1. Что делать?
2. Куда лучше подключать моб. клиент: к камере напрямую или к серверу
3. Как настроить удаленный просмотр видеоархива на клиенте ivms-4500.
AlexandrДата: Вторник, 13.08.2013, 16:37 | Сообщение # 2
расписать настройки сети. совершенно не понятно к чему сейчас подключаетесь. и сначала проверить работу связки в локалке, а не через инет.
пс - для камер порты не все.
ruzanovДата: Вторник, 13.08.2013, 16:45 | Сообщение # 3
Цитата (Alexandr)
расписать настройки сети. совершенно не понятно к чему сейчас подключаетесь. и сначала проверить работу связки в локалке, а не через инет. пс - для камер порты не все.
подключаемся напрямую к камерам. через браузер удается увидеть вебинтерфейс камер и локально и удаленно.
для каждой камеры нужно прокинуть 80, 8000, 443, 554 порты. я правильно понял?
Сообщение отредактировал ruzanov - Вторник, 13.08.2013, 17:05
UserMДата: Вторник, 13.08.2013, 17:30 | Сообщение # 4
Нет, не правильно, не все порты. В инструкции к камере всё подробно описано и даны примеры конфигурации маршрутизатора.
AlexandrДата: Вторник, 13.08.2013, 18:13 | Сообщение # 5
так по ссылке не судьба посмотреть ? ) для видео нужен ещё 8200. 443 не обязателен, если не используете защищённое соединение. я для просмотра через ПО и 80 не нужен, он только для браузера. в общем пройдите по ссылке или загляните в инструкцию, всё расписано.
пс - по п.2 проще смотреть с PCNVR т.к. все камеры будут раздаваться через него и не надо для каждой камеры создавать правила. единственное но: связку PCNVR и ivms-4500 для i не тестировал сам, нет яблочных устройств. на анрюше и симбиан работает.
ruzanovДата: Вторник, 13.08.2013, 22:11 | Сообщение # 6
прокинул я порты вышеперечисленные. в ivms-4500 вбиваю ип адрес роутера и 8000 порт. теперь на экоане следующая ошибка: fluent. экран черный. что делать?)
UserMДата: Среда, 14.08.2013, 17:09 | Сообщение # 7
Проверяйте открыты ли порты, попробуйте подключиться веб браузером.
