Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 15:58
Удаленное подключение к камере DS-2CD2332-I
Andrey_33Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Не могу удаленно смотреть картинку с камеры DS-2CD2332-I,
в iVMS-4200-PCNVR пишет камера недоступна или вышло время ожидания,
в http пишет, что невозможно отобразить картинку.
В локалке видео работает. В роутере пробросил порты 8000, 8200, 554, http порт камеры 8080 (чтобы не мешал роутеру),
доступ к настройкам камеры через hik-online есть и через dyndns есть.
Спасибо UserM, исправившему 554 порт на 1025.
Был конфликт rtsp протокола камеры с аналогичным портом роутера,
ситуация аналогично с http, у http тоже пришлось менять порт 80 на 8080
Сообщение отредактировал Andrey_33 - Понедельник, 26.08.2013, 10:17
UserMДата: Понедельник, 26.08.2013, 11:33 | Сообщение # 2
Чуть дополню, если RTSP порт занят какими либо службами, то производитель рекомендует использовать порт в диапазоне 1024-65535.
AlexandrДата: Понедельник, 02.09.2013, 14:35 | Сообщение # 3
доступность портов проверяли ? версия прошивки камеры ?
Andrey_33Дата: Вторник, 10.09.2013, 19:30 | Сообщение # 4
кто-то поменял ещё мне статические адреса с диапазона 192.168.*.* на 169.254.*.*
диапазон предназначен для локалки, это понятно, но в чём его отличие от 192.168 ???
и зачем поменяли? работает и так и так ? поясните....
AlexandrДата: Среда, 18.09.2013, 13:36 | Сообщение # 5
ну вот какое отношение вопрос имеет к данному топику ?
Локальная вычислительная сеть
кто и зачем поменял - хз ) может на тесты кто брал и не вернул настройки к заводским. а в чём проблема ? поменять не получается адреса ?
на будущее - повнимательнее, отдельный топик с вопросом.
UserMДата: Суббота, 21.09.2013, 09:55 | Сообщение # 6
Вероятно у Вас не верно настроена сеть в камере, 169.254.* этот адрес используется если в камере включен режим DHSP  а сервера DHSP нет.
Почитайте тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Link-local_address
AlexandrДата: Четверг, 26.09.2013, 18:18 | Сообщение # 7
Цитата (Andrey_33)
статические адреса
значит dhcp не используется, хотя при таком раскладе
Цитата (Andrey_33)
кто-то поменял
могли и включить )
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 18:26 | Сообщение # 8
Александр, когда будет возможность, проделайте следующее.
1. Разрешите DHSP  в камере.
2. Подключите камеру к сети без DHSP.
3. Запустите SADP и поменяйте IP  на статический Вашего сегмента.
Вы сможете  подключаться к камере по этому статическому адресу, ровно до того момента пока не сбросится например питание. При следующей перезагрузке камеры Вы получите :
кто-то поменял мне статические адреса * на 169.254.*.*
AlexandrДата: Четверг, 26.09.2013, 19:05 | Сообщение # 9
так и я про то, ведь dhcp выключен изначально. не кто-то поиенял )
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 20:57 | Сообщение # 10
Это Вы так назначили )) , а автор топика мог иметь ввиду, что адреса были назначены SADP/IVMS. Поскольку камера перешла  на "Link-Local Address" вероятно DHSP был разрешён.
AlexandrДата: Пятница, 27.09.2013, 13:45 | Сообщение # 11
да я то почём знаю что имел автор ввиду ? ) та и уже пофиг наверное, ни ответа, ни привета.
пс - позволил себе вольность поёрничать, сорри если запутал )
