Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:35
РЕШЕНО: DS-2DF7284-A и регистратор DS-7604NI-S
FredGanДата: Вторник, 27.08.2013, 10:17 | Сообщение # 1
Приобрели камеру DS-2DF7284-A и регистратор DS-7604NI-S.
И камера и регистратор подключены по сети к одному коммутатору,в регистраторе камера добавляется по IP адресу, но находится в состоянии отключена.
Подскажите, в чем может быть проблема?
vladДата: Вторник, 27.08.2013, 10:43 | Сообщение # 2
А как камера запитана?
FredGanДата: Вторник, 27.08.2013, 11:03 | Сообщение # 3
От адаптера 24V
vladДата: Вторник, 27.08.2013, 12:48 | Сообщение # 4
Не очень понятна проблема - т.е. физически камера включена, работает, поворачивает, видео передает, через браузер Вы на нее заходите, но видеорегистратор сообщает о том, что она выключена? Или как-то по-другому?
UserMДата: Вторник, 27.08.2013, 13:05 | Сообщение # 5
Если нет ошибки в названии модели , то возможно, что устройства не совместимы. Т.е. модель NVR на старой платформе, которая не поддерживает современные камеры. В инструкции пользователя к Вашему NVR должен быть список поддерживаемых камер.
FredGanДата: Вторник, 27.08.2013, 13:21 | Сообщение # 6
Сама камера работает, пробелема тока с регистратором.
UserMДата: Вторник, 27.08.2013, 13:29 | Сообщение # 7
С этой камерой должны работать NVRы имеющие в конце "ST" (платформа NETRA) и скорее всего будут работать модели DS-7604NI-SE, DS-7604NI-SE/P, DS-7604NI-SE/N (платформа 8107) . Откройте инструкцию на Ваш NVR и посмотрите таблицу совместимых камер (на последних листах инструкции).
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 27.08.2013, 13:39
FredGanДата: Вторник, 27.08.2013, 13:36 | Сообщение # 8
Да действительно в списке нет моей модели.
UserMДата: Вторник, 27.08.2013, 13:43 | Сообщение # 9
На мой взгляд, либо менять NVR или возвращать NVR и записывать на PCNVR.
FredGanДата: Вторник, 27.08.2013, 14:03 | Сообщение # 10
Буду менять.
Спасибо за помощь.
AlexandrДата: Вторник, 03.09.2013, 14:08 | Сообщение # 11
ok
