Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:52
РЕШЕНО: DS-2CD855F-E удалённый доступ
DozorДата: Среда, 18.09.2013, 00:07 | Сообщение # 1
При подключении IP-камеры не могу посмотреть их через удаленный клиент ivms4200. Устройство добавляется, импортируется, но картинку не показывает(не удалось получить поток, начать переподключение код ошибки 410) По локальной сети все нормально
Добавлено (18.09.2013, 00:07)
Картинку уже показывает но видео нет, в чем причина?
AlexandrДата: Среда, 18.09.2013, 13:00 | Сообщение # 2
а сложно написать модель камеры ? прошивка ? версии ПО ? через браузер пробовали зайти ?
DozorДата: Пятница, 20.09.2013, 23:06 | Сообщение # 3
Модель DS-2CD855F-E, прошивка V4.1.1 130228, ivms 4200. Через браузер тоже не могу посмотреть.
UserMДата: Суббота, 21.09.2013, 09:32 | Сообщение # 4
Проверит в локальной сети, если всё ок, разбираться с настройкой маршрутизатора и проверять доступность используемых портов. Чаще всего возникают проблемы с портом rtsp, попробовать изменить порт установленный по умолчанию.
AlexandrДата: Вторник, 24.09.2013, 13:18 | Сообщение # 5
какие порты используют камеры ?
, остаётся проверить доступность портов сервисами типа 2ip или telnet`ом.
DozorДата: Четверг, 26.09.2013, 20:45 | Сообщение # 6
порты открыты, изображения нет, картинка обновляеться
Прикрепления: 7095086.jpg (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dozor - Четверг, 26.09.2013, 20:57
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 20:58 | Сообщение # 7
Укажите какие порты Вы настроили и как проверяли доступность.
DozorДата: Четверг, 26.09.2013, 21:02 | Сообщение # 8
2ip.ru
Прикрепления: 8126285.jpg (26.9 Kb)
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 21:09 | Сообщение # 9
Для этой прошивки возможно ещё нужен, порт SDK + 200. т.е. 8225, для Вашей настройки. Камера во внешней сети?  Если хотите можете  послать мне IP я посмотрю от себя. Думаю не помешает обновить прошивку на 5ю версию.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 26.09.2013, 21:10
DozorДата: Четверг, 26.09.2013, 21:41 | Сообщение # 10
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 22:03 | Сообщение # 11
пароль? Или временно поставьте дефолтный.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 26.09.2013, 22:18
DozorДата: Пятница, 04.10.2013, 01:57 | Сообщение # 12
спасибо, поменял rtsp порт и все заработало.
AlexandrДата: Понедельник, 07.10.2013, 15:42 | Сообщение # 13
ok
