Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:42
РЕШЕНО: Настройка уведомления по e-meil DS-2CD2112-I
KoDeДата: Воскресенье, 15.09.2013, 15:56 | Сообщение # 1
Прошу помочь с настройкой уведомлений по e-mail от камеры DS-2CD2112-I.
Задача - получать уведомления о детекции движения на почту.
Инструкцию читал.
Model DS-2CD2112-I
Firmware Version V4.0.9 130121
Encoding Version V4.0 build 130118
Что делал:
1. Через веб интерфейс в Advanced Configuration > Events >  поставил галку Motion Detection, настроил область детектирования, поставил галку Send Email и Notify Surveillance Center
2. Advanced Configuration > Events > Email
Sender: alarmcamera@yandex.ru
Sender's Address:alarmcamera@yandex.ru
SMTP Server: smtp.yandex.ru
SMTP Port: 465
Enable SSL: поставил галку
Interval: 2s
Attached Image: поставил галку
Authentication:поставил галку
User Name :  alarmcamera
Password: ********
Confirm:********
Receiver1: user
Receiver1's Address: указал адрес почты
В ПО iVMS-4200 также сделал аналогичные настройки. При этом в логе iVMS-4200 видно, что камера детектирует движение. Тестовое сообщение из ПО проходит. Содержание тестового сообщения: 悟镳噔赅 蝈耱钼钽 耦钺. 篑镥磬. От камеры сообщения не приходят, из ПО только в ручном режиме, если нажать кнопку - отправить сообщение. При этом приходит письмо следующего содержания: 1 2013-09-15 15:54:14 玉蝠铋耱忸 觐滂痤忄龛 Camera 枢戾疣01 茵邂钽 溴蝈牿梃 溻桄屙 羊囵
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал KoDe - Воскресенье, 15.09.2013, 22:58
AlexandrДата: Среда, 18.09.2013, 16:11 | Сообщение # 2
на камере dns\шлюз прописан ? прошивка есть поновее кстати, может чего поправили.
с софтом аналогично, в старой версии почта со вложениями не уходила, тут отписывался по этому поводу. в последней версии не проверял, попробуйте. правда пока только англ. язык интерфейса.
KoDeДата: Среда, 18.09.2013, 16:17 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ! Английский интерфейс не беда, главное не китайский smile
А где взять новую прошивку и почитать про настройку dns?
AlexandrДата: Среда, 18.09.2013, 16:46 | Сообщение # 4
ссылки на прошивки для IP камер, скачать инструкции и программное обеспечение.
dns - в настройках камеры, закладка настроек сети:
Прикрепления: 5277660.jpg (84.1 Kb)
KoDeДата: Среда, 18.09.2013, 16:51 | Сообщение # 5
Спасибо огромное, вечером дома попробую.
AlexandrДата: Среда, 18.09.2013, 17:07 | Сообщение # 6
можно ещё вместо smtp.yandex.ru непосредственно адрес вбить попробовать.
KoDeДата: Четверг, 19.09.2013, 23:24 | Сообщение # 7
Все работает! Спасибо!
Дело было, по всей видимости, в настройках dns. Прошивку пока не обновлял.
AlexandrДата: Пятница, 20.09.2013, 16:19 | Сообщение # 8
именно dns отдаёт адрес буквенному названию smtp сервера, потому и писал про указание цифрового адреса непосредственно вместо smtp.yandex.ru.
в общем тему закрываю, будут вопросы по теме - пишите в личку. открою и продолжим.
ok
