Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:47
Новая ревизия DS-2CD2132-I
MikeДата: Четверг, 19.09.2013, 00:29 | Сообщение # 1
Делаю небольшой объект, докупил камеры и обнаружил в новой партии небольшие изменения:
-новый штекерь для подключения, теперь это герметичная капсулька с с селиконовыми вставками..
- в прошивке появилась строка Smart IR(Защита от засветки)
- новый пластиковый обадок на объективе
Ну так вот обрадовался я что появилась эта гермитичная капсулька, и что можно не ставить распаячную коробку... но вот кабель  питания куда деть? возможно его отрезать аккурать под корень прямоугольной бобышки от куда он выходит...ну и если вдруг замкнет его, из-за воды - накроется ли камера?
Прикрепления: 5658703.jpg (338.8 Kb) · 0750885.jpg (344.1 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 20.09.2013, 18:08 | Сообщение # 2
1 прошивку можно и на старых обновить, появится и на них Smart IR.
2 всё ж старый проверенный вариант с коробкой куда удобнее - и замена камеры упрощается, и соединения надёжно прикрыты от атмосферных пакостей. ну а насчёт заливки водой - это уже КЗ, и с этим должен БП разбираться, питающий оборудование. да и не будет её при нормальном монтаже впринципе.
UserMДата: Суббота, 21.09.2013, 09:40 | Сообщение # 3
Да запихнуть всё в гофру.
MikeДата: Понедельник, 23.09.2013, 22:41 | Сообщение # 4
гофа 25 нужна чтобы этот разьем запихнуть. наверно распаячная коробка самое верное будет.
Сообщение отредактировал Mike - Понедельник, 23.09.2013, 23:01
AlexandrДата: Вторник, 24.09.2013, 13:24 | Сообщение # 5
факт )
nelson2201Дата: Среда, 05.03.2014, 00:00 | Сообщение # 6
купил в сотмаркете камеру за стоянкой наблюдать.
П\О на английском и китайском, трассира почемуто на диске нету.
на русском есть п\о? должен ли быть трассир?
и как на ней фокус настраивается? ненашол где обьектив крутится.
PrometeiДата: Среда, 05.03.2014, 00:25 | Сообщение # 7
Скачайте на русском. Здесь или с офсайта.
Ни когда не было и не будет. Раньше можно было запросить в DSSL, надо было только ключик купить. Теперь Трассир только к Хикам купленным в DSSL.
Ни где и ни как. Объектив у нее фиксированный.
nelson2201Дата: Среда, 05.03.2014, 01:57 | Сообщение # 8
iVMS-4200 PCNVR на русском нет или я ненашол?
AlexandrДата: Среда, 05.03.2014, 14:59 | Сообщение # 9
DS-2CD2132-I выпускается с фиксированным объективом. зачем понадобилось крутить фокус ?
iVMS-4200 PCNVR только на английском. но управлять и просматривать можно через iVMS-4200 с русским интерфейсом.
nelson2201Дата: Среда, 05.03.2014, 23:19 | Сообщение # 10
просто раньше у меня была бевардовская камера на 0,3 мп
так там надобыло фокус крутить
AlexandrДата: Четверг, 06.03.2014, 13:24 | Сообщение # 11
странная аналогия ) ну да, у большинства производителей есть модели камер с подстраиваемым объективом.
