Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:50
параметры сменных объективов для DS-2CD2012-I/DS-2CD2032-I
romxДата: Среда, 25.09.2013, 20:31 | Сообщение # 1
Возникла необходимость найти и поменять объективы на камерах на объекте частью на более широкоугольные, частью на более "узкоугольные", с меньшим полем.
Примерно параметры искомого я себе представляю, это объективы с резьбой M12, нет ли каких-то засад с ними? Например какой максимальный размер внешнего, наружнего кольца такого объектива, не упрется ли объектив, под защитной крышкой корпуса, если будет его передняя линза шире, чем сейчас? Какова максимально допустимая его длина?Есть ли какие-то рекомендации или чертеж с размерами для правильного объектива?
vladДата: Четверг, 26.09.2013, 10:38 | Сообщение # 2
Объективы в этих камерах стоят на клею и самостоятельная их замена влечет потерю гарантии. Чисто физически поменять их можно, ставьте мегапиксельные объективы с резьбой М12 на клей или герметик. А насчет соответствия размерам камеры - метод научного тыка.
romxДата: Четверг, 26.09.2013, 12:53 | Сообщение # 3
Все что вы сказали я и так знаю :)
Вопрос-то был конкретный. Вот еще конкретнее: есть два варианта широкоуголок на M12, один с внешним диаметром - 14mm, а второй - 17,5. Второй, тот что 17,56, влезет под защитную крышку корпуса 2012/2032?
vladДата: Четверг, 26.09.2013, 13:07 | Сообщение # 4
Так возьмите камеру и объективы и померьте. И сами будете знать и нам расскажете.
romxДата: Четверг, 26.09.2013, 13:34 | Сообщение # 5
Спасибо за крайне ценный совет, если бы я им мог воспользоваться, то уж точно бы сюда вопросы бы не писал.
Давайте не мусорить, есть ответ на вопрос - напишите. Нет - проходите дальше.
AlexandrДата: Четверг, 26.09.2013, 16:57 | Сообщение # 6
такого рода доков нет, так что либо ждать пока кто-либо аналогичный эксперимент проведёт, либо самостоятельно попробовать. размеры родного объектива "погоды не сделают"..
romxДата: Четверг, 26.09.2013, 17:42 | Сообщение # 7
Ну что значит "погоды не делают"? smile Если вы сможете сказать размеры старого, то это, конечно, поможет. Прежде всего интересует его диаметр внешней, наружней части, и длина, или "глубина".
У меня, к сожалению, все имеющиеся камеры уже смонтированы высоко над землей, лезть их снимать просто ради того, чтобы посмотреть? Наверняка же вы можете посмотреть это у себя. И наверняка у вас есть камера со снятой передней крышкой-стеклом? Сколько там места по диаметру внешнего кольца объектива есть?
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 17:48 | Сообщение # 8
Уже давно в этих камерах винты залиты компаундом, т.е. так что открытие корпуса будет считаться провокацией и соответственно караться. ))
romxДата: Четверг, 26.09.2013, 20:30 | Сообщение # 9
Мне это пофиг, я совсем не в России и покупаю камеры не у российских дилеров.
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 20:43 | Сообщение # 10
Цитата (romx)
Мне это пофиг
Вам может быть, но Вы-то предлагаете другим нарушить целостность корпуса, снять объектив рискуя повредить Lens Holder ( объектив там приклеен).
Если это не последний Ваш проект, может целесообразней купить новые камеры с нужными углами, а эти использовать на других объектах.
AlexandrДата: Пятница, 27.09.2013, 13:47 | Сообщение # 11
ну так попросите их предоставить инфо, чего сюда то вопрос ?
romxДата: Пятница, 27.09.2013, 20:23 | Сообщение # 12
Завершая тему:
"Задаешь вопрос на англоязычном форуме - получаешь ответ.
Задаешь вопрос на русскоязычном форуме - получаешь долгий срач про то, какой ты мудак, лох, и почему тебе на самом деле не нужно то, о чем ты спросил."
Спасибо, официальные партнеры Hikvision в России. Вряд ли кому я когда посоветую с вашими услугами кому-то связываться.
ЗЫ. Таки да, на англоязычном форуме я получил ответ в течение суток.
AlexandrДата: Понедельник, 30.09.2013, 10:55 | Сообщение # 13
DS-2CD2012-I
DS-2CD2032-I
пс - прямо очень ценное наблюдение. только Вы сами
, а вместо ответа написали мусор. так что нечего на зеркало пенять..
ппс - а где же ссылка, дабы не быть голословным ?
Прикрепления: 1442008.jpg (61.2 Kb) · 4774112.jpg (59.5 Kb)
UserMДата: Понедельник, 30.09.2013, 11:09 | Сообщение # 14
А можно ссылку на ресурс, где был дан подробный ответ?
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 30.09.2013, 11:19
AlexandrДата: Понедельник, 30.09.2013, 11:13 | Сообщение # 15
UserM, )) аналогично. гугл молчит как партизан )
ProspektДата: Понедельник, 30.09.2013, 14:37 | Сообщение # 16
Ставил М12  на 2,8мм и 4мм купленные в беварде, они подходят по размеру, но при 2,8 в итоге бленда камеры режет края кадра (черные углы видим в кадре)
и еще минус, что нужен объектив прозрачный без ик напыления. В бевардовских есть напыление, из-за него ИК подсветка ночью как бы не воспринимается камерой, как будто полная темнота и подсветка не работает, один шум виден.
Сообщение отредактировал Prospekt - Понедельник, 30.09.2013, 14:37
nelson2201Дата: Вторник, 11.03.2014, 16:55 | Сообщение # 17
Подскажите какие объективы подойдут для DS-2CD2032-I
камера пришла с 4мм а нужен 6мм
какие есть модели объективов 6мм без ик фильтра
кому интересно нашол как разобрать камеру http://www.cam-it.org/index.p....;u=4062
Добавлено (11.03.2014, 16:55)
подойдёт ли такой объектив LTV-LNN-0006-M12
Сообщение отредактировал nelson2201 - Вторник, 11.03.2014, 16:25
AlexandrДата: Среда, 12.03.2014, 13:31 | Сообщение # 18
габариты штатного выше есть. сравнивайте с выбранным.  это вроде не сложно )
просто для точного, на 100% ответа, мне нужно установить объектив на камеру и проверить как это работает. такой возможности нет, потому тестировать придётся самостоятельно.
из описания объектива:"Используется для видеокамер с матрицами до 1/3 дюйма. Габаритные размеры (DхД): 14х15 мм."
