Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 17:00
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Засвет ик подсветкой 2132
MikeДата: Четверг, 26.09.2013, 00:00 | Сообщение # 1
Появляются засветы на 2132 в ночное время. Вообще она очень плохо показывет ночью с ик подсветкой..шум сильный...смазанное видео...
вот скриншот...
это норма или можно что-то сделать?
Прикрепления: 3625038.jpg (210.7 Kb) · 9947403.jpg (88.3 Kb) · 0712379.jpg (108.5 Kb)
Сообщение отредактировал Mike - Четверг, 26.09.2013, 00:13
romxДата: Четверг, 26.09.2013, 13:11 | Сообщение # 2
1. 2132 это же со стеклянным куполом? Проверьте, он не запачкан ли?
2. В настройках - добавьте уровень WDR и Noise reduction. У меня штатно стоит 25% на первом, и 85% на втором параметре.
3. Не гонитесь за разрешением. В дешевых сенсорах их высшие разрешения достигаются часто более или менее жульническими способами, нередко бывает, что лучшее качество картинки получается как раз не в высшем разрешении, а в том, что пониже. На такой задаче как у вас особенного смысла ставить выше 1280х720 мне кажется нет.
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 14:54 | Сообщение # 3
Для такой сцены не верно выбрана модель камеры, нужно было взять с меньшим разрешением.
Не думаю , что настройками можно радикально исправить ситуацию, но я бы попробовал поставить:
Bitrate Type: Constant.
Smart Ir : ON
Exposure Time: 1/50
Digital Noise Reduction: Close
MikeДата: Четверг, 26.09.2013, 22:42 | Сообщение # 4
Спасибо попробую!
да заметил, что чуть запачканое стекло и изображение с ик подсветкой мутное. а разрешение взял побольше чтобы смотреть прилегающую территорию -номера машин и прочее в дали от камеры...что не совсем получилось так как даже 2.8 объектив не берет желаемого угла с этого ракурса. Да и в предыдущей ревизии или может с объективами 4 мм...при уменьшении разрешения немного уменьшался угол , сейчас угол не меняется при понижении разрешения.
Сообщение отредактировал Mike - Четверг, 26.09.2013, 22:50
