Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:37
РЕШЕНО: Проблема с DS-2DF1-572 после обновления прошивки.
ShadierCaesarДата: Четверг, 26.09.2013, 12:20 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Беда с камерой. Обновил прошивку на v4.0 Build 110830, всятую отсюда: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-714-1
После обновления web-интерфейс камеры не открывается. По телнет подключается, но при выполнении, например, getCamVer выдаёт connect failure errno=111
Пожалуйста помогите!
Добавлено (26.09.2013, 12:20)
Нашёл тему про восстановление прошивки по TFTP. Залил прошивку, но видимо не ту. Случайно в папку tftp разархивировал другой файл прошивки. Теперь камера ни пингается по 192.0.0.64, ни пытается брать прошивку по tftp после сброса по питанию. Есть варианты вернуть камеру к жизни иными способами?
AlexandrДата: Четверг, 26.09.2013, 13:33 | Сообщение # 2
служебные разъёмы на камерах, может есть нечто похожее.
ShadierCaesarДата: Четверг, 26.09.2013, 13:49 | Сообщение # 3
Боялся я подобного ответа)
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 13:53 | Сообщение # 4
Боятся уже поздно. )))
 Можно попытаться подключиться через RS485, но нужен переходник RS-232 то RS485 или USB -> RS485.
ShadierCaesarДата: Четверг, 26.09.2013, 13:58 | Сообщение # 5
Цитата (UserM)
USB -> RS485
Таковой имеется. Ладно, спасибо большое за ответ, будем пробовать.
AlexandrДата: Четверг, 26.09.2013, 17:02 | Сообщение # 6
а что 485 даст ? это управление и загружается в самой прошивке, а она слетела. да и нет в 485 команд для работы с прошивкой. так что не вариант, нужно искать uart.
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 17:12 | Сообщение # 7
Это порт (физический уровень) и как его использовать решает "прошивко" писатель.
Вообщем не вижу причин почему, в такой ситуации, не попробовать подключиться.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 26.09.2013, 17:18
AlexandrДата: Четверг, 26.09.2013, 18:12 | Сообщение # 8
согласен, но вот не встречал камер с поддержкой на 485 ещё чего-либо кроме команд управления.
ShadierCaesarДата: Понедельник, 30.09.2013, 12:16 | Сообщение # 9
Братцы, моему счастью нет предела! smile Удалось восстановить камеру по TFTP, подключив её напрямую к ПК. Значит всё таки количество сетевого оборудования в связке камера-ПК имеет значение.
AlexandrДата: Понедельник, 30.09.2013, 17:44 | Сообщение # 10
вообще пассивное не должно влиять, потому и пассивное. но иногда бывает полтергейст, потому подключать напрямую зачастую надёжнее. на работе у меня через 2 свитча и роутер шьются нормально. а вот на нашем форуме уже встречались люди с аналогичной проблемой и только прямое подключение решало вопрос.
в общем закрываю как решённую.
ok
