РЕШЕНО: прошивка DS-2CD2032-I
-=ASV=- | Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:57 | Сообщение # 1 |
| Прошивку нашёл: type_Raptor_2013.09.06 1. пробывал tfpt по инструкции, но она останавливается на ...initialized и больше ничего не происходит; 2. IPCTools пишет Login Failed ...
UserM | Дата: Суббота, 05.10.2013, 18:16 | Сообщение # 2 |
| Цель действий какая? Текущая версия IPCTools, по моему, не поддерживала 5ю версию FW.
-=ASV=- | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 21:42 | Сообщение # 3 |
| Цель - хочу обновить прошивку, которая сильно отличается по возрасту от установленной...
Сообщение отредактировал -=ASV=- - Воскресенье, 06.10.2013, 21:43 |
UserM | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 22:34 | Сообщение # 4 |
| 1. Скаиваете прошивку на ПК, Вам подойдёт :type Raptor V5.0.2 build 130805, 2. Распаковываете. 3. Заходите на ВЕБ камеры, выбираете:Configuration -> Advanced Configuration>-> System -> Maintenance 4. Нажимаете "Browse" находите файл обновление на ПК и нажимаете "Upgrade" 5. Ждёте завершение процесса, несколько минут.Добавлено (06.10.2013, 22:34) --------------------------------------------- p.s. Во время процесса обновления не должно быть перерывов питания и обрыва связи с камерой. В инструкции к камере, наверняка, всё выше описанное есть.
-=ASV=- | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:30 | Сообщение # 5 |
| Прошивки 5.0.0 и 5.0.2 не устанавливаются... не хочет загружаться в камеру на ВЕБе, так и остаётся на 0% загрузки. А через 10 сек пишет: Upgrade Failed. Закачал 5.0.0 с hikvision.su - получилось, но без русского. Сбросил настройки камеры по default и перешёл на 192.0.0.x - сразу и русский появился и 5.0.2 встала! Спасибо!
Сообщение отредактировал -=ASV=- - Понедельник, 07.10.2013, 13:47 |
UserM | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:38 | Сообщение # 6 |
| Возможно что-то блокирует загрузку прошивки на Вашем ПК. Пробуйте временно отключить windows firewall, антивирус.
Alexandr | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 15:44 | Сообщение # 7 |
