Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:55
РЕШЕНО: DS-2CD8153F-E проблема с отсылкой имейла
dj_dmitryДата: Четверг, 10.10.2013, 12:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Прошу не пинать за, может быть, детские ошибки в настройке камеры. С ип камерой первый раз имею дело.
Вообщем задача следущая: в определённое время дня при срабатывании датчика движения необходимо чтобы камера отсылала тревожное сообьщение на имейл с картинкой.
Вот скрины настройки камеры. Настройки имейла вроде правильные. С помощюь IVMS с этими настройками я сумел отправить тестовый имейл. но я так понял что это компьютер отправляет. а камера с этими настройками не отправляет. Может дело в чём-то другом? Настройки времяни синхронизировал с ПК. И ещё в ней нет сд карточки. может дело в этом ? хотя я пробовал вставлять в неё - но было тоже самое. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал dj_dmitry - Четверг, 10.10.2013, 15:59
UserMДата: Четверг, 10.10.2013, 13:13 | Сообщение # 2
Я не могу посмотреть Ваши скрины, но наиболее частая ошибка это указание SMTP сервера в виде доменного имени и не указание DNS сервера, соответсвенно устройство не может получить адрес SMTP сервера. Ну и должны стоять соответствующие галочки в меню "Snapshot" и "Motion Detection".
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 10.10.2013, 13:15
dj_dmitryДата: Четверг, 10.10.2013, 13:27 | Сообщение # 3
от имейл адреса: dj_dmitry@mail.ru
smpt server : smpt.inbox.ru
port smpt: 25
и вопрос: может ли камера делать снимок и отправлять тревожный имейл не имея в себе сд карточки ?
UserMДата: Четверг, 10.10.2013, 13:53 | Сообщение # 4
Да, может отсылать не имея карточки. Напрасно вы выкладываете в паблик свой емайл, Я всё равно не смогу посмотреть. Может придёт Александр и добавит к сообщению Ваши скрины. Вы указали DNS в сетевых настройках?
dj_dmitryДата: Четверг, 10.10.2013, 14:15 | Сообщение # 5
Вот насчёт DNS не помню. сегодня вечером гляну. а что там нужно прописать ?
UserMДата: Четверг, 10.10.2013, 15:03 | Сообщение # 6
Какой нибудь публичный DNS, например гугловский:
Google Public DNS предоставляет следующие адреса публичных серверов для DNS-запросов:
8.8.8.8
8.8.4.4
Можно проверить видит ли камера интернет, зайти на камеру "телнетом" и "пингануть" Ваш smtp smpt.inbox.ru
Если есть гугловски аккаунт , попробовать отсылать через гугловский SMTP.
dj_dmitryДата: Четверг, 10.10.2013, 15:05 | Сообщение # 7
ясно! спасибо! сегодня вечером попробую. отпишусь как оно...
UserMДата: Четверг, 10.10.2013, 15:36 | Сообщение # 8
Пример настроек отсылки оповещения на почту без снимка, через gmail.
Почта приходит в таком виде:
This is an automatically generated e-mail from your IPC.
EVENT TYPE: Motion Detected
EVENT TIME: 2013-10-10,14:26:41
IPC NAME: IP CAMERA
IPC S/N: ХХХХХХ-хххххххххххххх
CHANNEL NAME: НННННННН
CHANNEL NUMBER: 1
Прикрепления: 8264941.png (17.9 Kb)
UserMДата: Четверг, 10.10.2013, 15:44 | Сообщение # 9
Если поставить галочку "Attached Image" то так:
Прикрепления: 0996365.png (60.7 Kb)
dj_dmitryДата: Пятница, 11.10.2013, 12:09 | Сообщение # 10
поставил гугловский smtp - всё равно тоже самое. имейл не хочет отправлятся.
пробовал пинговать телнетом. заходил на камеру - прописывал smtp. но телнет писал что нужно зайти с логином и пасом. ( можете поподробнее описать как это сделать ?
Добавлено (11.10.2013, 12:09)
и ещё - где можно скачать нормальное руководство  по данной камере ?
Сообщение отредактировал dj_dmitry - Пятница, 11.10.2013, 09:56
UserMДата: Пятница, 11.10.2013, 12:32 | Сообщение # 11
1. Прописывать конечно нужно не только SMTP, а и остальные параметры аккаунта в том числе галочки и порт, как у меня на скрине. Надеюсь так и делали.
2. Можно посмотреть нет ли этих писем в спаме.
По поводу телнета.
1. Заходите Вашим любимым телнет клиентом на камеру.
2. Вводите login: root/ Pass: Ваш админский, если по дефолту , то 12345.
3. Вводит команду ping smtp.gmail.com , нажимаете Enter ))
Вот как это выглядит у меня:
А если убрать DNS, то так:
Прикрепления: 9471519.png (90.3 Kb) · 8088158.png (83.1 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 11.10.2013, 12:34
dj_dmitryДата: Пятница, 11.10.2013, 12:37 | Сообщение # 12
все параметры прописывал аналагоично как у вас на картинке. просто у меня такое впечатление что камера находится чтоли не в активном состоянии чтоли. при включении датчика движения - вроде видит движение и т.д. но имейлы отсылать не хочет(( надо ещё рытся с настройками как я понял. писем в спаме нету, проверял. сегодня вечером попробую пропинговать по Вашей инструкции.
а сможет ли мне чем-то помочь перепрошивка ?
UserMДата: Пятница, 11.10.2013, 12:43 | Сообщение # 13
Не припомню проблем с прошивкой, но обновить прошивку не помешает, всё равно какие-то баги устраняет.
dj_dmitryДата: Пятница, 11.10.2013, 12:46 | Сообщение # 14
скажите, а смогли бы вы мне переслать файл настроек ? ну поубирать там свои имейлы и пароли. там в настройках по-моему есть такая функция....
UserMДата: Пятница, 11.10.2013, 12:59 | Сообщение # 15
Не думаю, что это хорошая идея. У меня камера хоть и на той же платформе, что и у Вас, но всё таки другая модель, могут возникнуть не совпадение параметров, не знаю к чему это приведёт.
dj_dmitryДата: Пятница, 11.10.2013, 13:05 | Сообщение # 16
ладно. тогда сегодня попробую прошивку обновить и по новой все параметры прописать ....
UserMДата: Пятница, 11.10.2013, 13:10 | Сообщение # 17
Перед обновлением, сбросьте все параметры в "дефолт".
dj_dmitryДата: Пятница, 11.10.2013, 13:14 | Сообщение # 18
спасибо! так и сделаю ...
AlexandrДата: Пятница, 11.10.2013, 14:02 | Сообщение # 19
так а вообще в настройках детектора поставили галочку на отправку почты ?
dj_dmitryДата: Пятница, 11.10.2013, 14:15 | Сообщение # 20
конечно поставил ! )
dj_dmitryДата: Пятница, 11.10.2013, 14:17 | Сообщение # 21
Прикрепления: 3003658.jpg (167.7 Kb) · 8821134.jpg (227.5 Kb) · 5418681.jpg (242.5 Kb)
UserMДата: Пятница, 11.10.2013, 14:36 | Сообщение # 22
Дык шлюз не настроен, как жешь она в тырнет попадёт ))
AlexandrДата: Пятница, 11.10.2013, 15:00 | Сообщение # 23
Прикрепления: 5127356.jpg (79.7 Kb)
dj_dmitryДата: Пятница, 11.10.2013, 15:27 | Сообщение # 24
хм . а что там прописать надо ?
AlexandrДата: Пятница, 11.10.2013, 16:01 | Сообщение # 25
адрес роутера, он же шлюз.
dj_dmitryДата: Пятница, 11.10.2013, 19:46 | Сообщение # 26
ясно. спасибо. сегодня попробую ..
Добавлено (11.10.2013, 19:46)
всем спасибо! заработало !
AlexandrДата: Понедельник, 14.10.2013, 12:30 | Сообщение # 27
ok
