Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 09:24
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ? (Вывести картинку на сайт с IP камеры)
Anubis_DonetskДата: Четверг, 17.11.2011, 17:52 | Сообщение # 1
Как повесить картинку на сайт? вижу что камера может сжимать в MJPEG, нужен путь к файлу, который вывести на сайт, типа http://admin:12345@ipcamera/mjpeg/video.mjpeg. Если такое не возможно подскажите как вывести картинку на сайт.
Итого:
rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mpeg4/ch01/main/av_stream получение потока с первого канала
rtsp://admin:12345@IP камеры/mjpeg/ch1/sub/av_stream получение потока mjpeg со второго потока. прошивка должна поддерживать mjpeg на втором потоке.
http://IP_камеры/streaming/channels/1/preview для прошивок с поддержкой http запроса (IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG).
для прошивок v. 4.0.3 и выше
Код
http://адрес/dispatch.asp?user=имя пользователя&pass=пароль&page=preview.asp[&]
http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&]
получить JPEG с камеры:
Код
http://admin:12345@IP_камеры/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
отдаёт по запросу JPEG основного потока.
ещё один способ:
http://IP_камеры/onvif/snapshot
вообще это "дыра" т.к. отдаёт картинку без всякой проверки. в будущих прошивках наверное закроют.
взято отсюда.
ещё вариант:
rtsp://admin:12345@ххх.ххх.ххх.ххх:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 mainstream
rtsp://admin:12345@ххх.ххх.ххх.ххх:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 substream
взято отсюда.
Explanation to develop API of RTSP protocol
готовый вариант исполнения задачи по преобразованию потока Camera Proxy:
Прикрепления: HIKVISION_RTSP_.pdf (138.4 Kb) · 7474296.png (164.9 Kb)
aleksander-aДата: Среда, 29.01.2014, 18:07 | Сообщение # 121
Здравствуйте.
Если брать rtsp-поток у ip-камер Geovision, то fps там хуже чем если бы смотреть через родное ПО.
Если ли такая проблема у Hikvision ?
Может есть у кого видео именно с rtsp-потока?
PrometeiДата: Четверг, 30.01.2014, 16:26 | Сообщение # 122
Это больше зависит от того чем Вы этот поток писать будете.
aleksander-aДата: Четверг, 30.01.2014, 17:02 | Сообщение # 123
Да мне достаточно посмотреть как сильно видео будет тормозить.
Добавлено (30.01.2014, 17:02)
А если у кого-то есть возможность дать подключиться к rtsp камеры на часик, было бы вообще замечательно.
BartДата: Понедельник, 03.02.2014, 16:20 | Сообщение # 124
Цитата elektrik-power ()
Подобная проблема с vlc была в начале. Но если настроено по моему ману - нагрузка на проц не превышала 10-12%. Можно попробовать поменять значения vb, width, height, возможно дело в этом. И посмотрите, сколько экземпляров служб запущено на компе.
P.S.: на unix не побороли отсутствие звука... если поднимите со звуком - пишите как.
Странно. Прописывал строку запуска службы полностью как у Вас. Буду пробовать ковырять еще параметры. Спасибо.
На unix-e пока не знаю попробую ли. Заказчик не хочет ставить отдельный комп, а у него уже стоит комп с виндой. sad Да и не попробую звук. У меня камера без звука sad
А вот такой вопрос. Как у Вас обстоят дела с просмотром на мобилках? Встроил по Вашему методу на сайт через flowplayer, а android на смартфоне не поддерживает flowplayer. Причем, пишет - само устройство не поддерживает. На планшете андроид поддерживает. Странно.
Может какой-то другой плеер ставить на сайт? Более универсальній. Не в курсе?
Добавлено (31.01.2014, 05:08)
Еще пару вопросов, если не трудно...
1. По практике. Сколько у Вас одновременных клиентов может зацепиться к компу с vlc так чтоб не начало у всех тормозить? vlc поддерживает что-то типа мультикаста? Или каждому клиенту свой поток гонится?
2. Не в курсе, vlc можно настроить так, чтоб он mjpeg по http отдавал на выход (конвертировал с сабстрима mjpeg по rtsp от камеры - в mjpeg по http)? Почему спрашиваю. Хотелось бы для совместимости оставить возможность транслировать два потока в инет: в flv и в mjpeg по http. Чтоб клиент сайта сам решал - если у него в браузере будет затык с плеером, всегда можно хоть mjpeg (пусть и в худшем качестве) посмотреть.
Заранее благодарен!
Добавлено (03.02.2014, 16:20)
Пока поставил wowza 3 (под винду, триал). Что имеем. Конвертирую ею rtsp от камеры в rtmp:
http://www.wowza.com/forums....eaming)
JWplayer проигрывает на веб-странице rtmp вроде как успешно.
На PC все работает на разных браузерах. Сейчас разбираюсь с совместимостью rtmp (JWplayer) для различных мобильных устройств (android, IOS). Там со стандартами черт ногу сломит sad
Есть предположение, что нагрузка на канал отдачи от wowza сервера все-таки растет пропорционально подключенным клиентам sad Поскольку у меня от камеры хиленький канал, приедтся арендовать сервер (с вовзой или чем-то еще) и вещать уже с него. Нашел аренду за 49$ в месяц. Вроеде как доступно...
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 31.01.2014, 05:09
Anubis_DonetskДата: Вторник, 18.02.2014, 12:38 | Сообщение # 125
Для андроида и яблок, надо в html5 вещать, wowza умеет, однако с плеерами надо разобраться, попробуйте uppod
sashayelДата: Понедельник, 03.03.2014, 13:15 | Сообщение # 126
я выложил камеру на свой сайт при помощи сервиса ivideon.
AlexandrДата: Четверг, 10.04.2014, 22:27 | Сообщение # 127
ещё один вариант - Embedding Network Camera Video on a Website
bartenevДата: Четверг, 22.05.2014, 15:28 | Сообщение # 128
Прошивка V5.1.2 build 140116
по такому адресу:
идет редирект на
http://192.168.188.240/doc/page/main.asp
Хотелось бы прямую ссылку на видео
p.s. что задать в motion , чтобы шла запись?
AlexandrДата: Четверг, 22.05.2014, 15:46 | Сообщение # 129
насколько помню в motion rtsp ссылки принимаются.
bartenevДата: Четверг, 22.05.2014, 16:24 | Сообщение # 130
нет.
Anubis_DonetskДата: Четверг, 22.05.2014, 16:35 | Сообщение # 131
motion можно заставить "съесть" rtsp поток, через OpenRTSP например или через mencoder, гдето находил статьи, как это сделать, но это костыль.
bartenev, вам что нужно сделать, писать motion с ip камер? или подружить motion с rtsp?
bartenevДата: Четверг, 22.05.2014, 17:39 | Сообщение # 132
Anubis_Donetsk, писать с камер motion'ом
AlexandrДата: Четверг, 22.05.2014, 17:46 | Сообщение # 133
угу, забыл.. давно не освежал память ))) так ещё и с 264ым траблы..
bartenevДата: Понедельник, 26.05.2014, 15:48 | Сообщение # 134
дак все таки как поймать mjpeg ?
AlexandrДата: Среда, 28.05.2014, 15:01 | Сообщение # 135
на какой камере ?
bartenevДата: Четверг, 29.05.2014, 12:08 | Сообщение # 136
на какой камере ?
DS-2CD2412-I
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 13:38 | Сообщение # 137
Цитата bartenev ()
DS-2CD2412-I
только через "костыли", выше направление есть. либо выбрать другое ПО.
elektrik-powerДата: Воскресенье, 29.06.2014, 10:30 | Сообщение # 138
Еще пару вопросов, если не трудно... 1. По практике. Сколько у Вас одновременных клиентов может зацепиться к компу с vlc так чтоб не начало у всех тормозить? vlc поддерживает что-то типа мультикаста? Или каждому клиенту свой поток гонится?
Заранее благодарен!
По наблюдениям - до 30 клиентов было одновременно. Сервер не тормозил.
Про андройды: флэш на андройдах не играет, но можно смотреть и на них, если поставить любой плеер, поддерживающий вывод потока с url. Так работает. Проверено.
freshnetДата: Четверг, 24.07.2014, 21:50 | Сообщение # 139
Здравствуйте уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Стоит задача, установить камеру на площади в городке и вывести онлайн-трансляцию на свой сайт. Купил такое вот чудо для теста DS-2CD2232-I5, есть свой сайт на своем сервере, IP-адрес камере выдали, из интернета без проблем на нее попасть можем, а вот что делать дальше? Как лучше все сделать? Нужно что бы просто на сайте была страница и на ней транслировался видео-поток с камеры и люди могли зайти посмотреть) Читал тему на форуме "Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?" но там особо пошаговой инструкции и примеров не нашел. Прошу вашей помощи. Спасибо
bingoДата: Четверг, 24.07.2014, 22:44 | Сообщение # 140
Если это не противоречит планам, я бы присмотрелся к сервису http://ividеоn.ru
Не сочтите за рекламу.
1. Для двух камер - бесплатно.
2. Экономия исходящего трафика.
3. Нет нужды заморачиваться с перекодировкой потока и вклейкой оного.
4. Нет необходимости в белом адресе и поддержке домена.
freshnetДата: Четверг, 24.07.2014, 23:11 | Сообщение # 141
Смотрел уже данный сервис.
Но просто хочется что-то попроще, не знаю как объяснить правильно) Думал просто сделать пустую страницу а в ней какой-то плеер поставить что бы в нем было видно поток, посоветуйте что-то в этом плане пожалуйста
UserMДата: Четверг, 24.07.2014, 23:39 | Сообщение # 142
То, что Вам предложили и есть попроще. А если с кувырканьем то тут.
freshnetДата: Четверг, 24.07.2014, 23:44 | Сообщение # 143
Я просто думал все сделать без сторонних сервисов, но чувствую что без танцев с бубном не обойдется) Какой лучше плеер использовать если ставить на свой сайт?
UserMДата: Четверг, 24.07.2014, 23:54 | Сообщение # 144
Мне не приходилось решать такую задачу, спросите лучше в теме "Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а)". Там обсуждали разные варианты плюсы и минусы. Можно еще постоянно загружать картинки на FTP, а на странице указывать ссылку на эту картинку, но там тоже есть грабли. Хик не умеет загружать картинку с одним и тем же именем.
СтранникДата: Пятница, 25.07.2014, 12:24 | Сообщение # 145
Впервые столкнулся с IP камерой. В организации купили камеру, просят повесить на сайт. Никогда этого не делал. По приимерам, пробую но знаний нехватает.
Камера:
Модель - DS-2CD2012-I
Серийный № - DS-2CD2012-I0120131116CCRR441108732
Версия прошивки - V5.0.2 130805
Версия кодир. - V4.0 build 130411
Количество каналов - 1
Что делал:
- Для теста воспользовался ссылкой - http://адрес/dispatch.asp?user=имя пользователя&pass=пароль&page=preview.asp[&] - работает идеально и меня сразу выбрасывает на основные настройки.
- Для получания JPEG - http://admin:12345@IP_камеры/Streami....pe=JPEG - идеально!
В компании есть уже одна камера и подключена непосредственно к компу,вывести изображение не сложно и использую следущий код:
Вопрос, как рядом вывести изображение с IP камера? Пробовал подставлять ссылку в код, конечно не работает.
Покажите код, для вставки изображения камеры на сайт!!!
AlexandrДата: Пятница, 25.07.2014, 13:15 | Сообщение # 146
freshnet, если внимательно читали, то всё необходимое в той теме есть. со списком нужного ПО и его настроек, включая конфиги. если всё равно ничего не понятно - обратитесь к помощи специалиста, значит это просто "не Ваше".
Самый простой способ:
пс - зачем создавать отдельную тему ? объеденил с основной.
и ничего не надо пережимать.
пс - Подборка видео-проигрывателей на флэше, на замеику.
СтранникДата: Пятница, 25.07.2014, 13:40 | Сообщение # 147
В VLC видео запустил.
А вот архив не существует ((((( Неоткуда скачать файлик с кодом.
AlexandrДата: Пятница, 25.07.2014, 13:42 | Сообщение # 148
да ну ? а прикрепление для чего ?
СтранникДата: Пятница, 25.07.2014, 13:51 | Сообщение # 149
Не судите строго, пятница, голова не варит ((((
Сдела все как предлагается, но....увы.
Хотя картинка есть!
Прикрепления: 7367043.png (28.6 Kb) · 8282029.png (253.5 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 25.07.2014, 14:12 | Сообщение # 150
1 - освоить тэг spoiler, прячте большой код туда, читать удобнее.
2 - картинки можно сразу прикреплять к сообщению. кнопка "обзор".
3 - а играть то есть чего ? адреса тоже без описания не понятны.
СтранникДата: Пятница, 25.07.2014, 15:08 | Сообщение # 151
Всмысле играть? Какие адреса без описания?
IP камеры - 172.25.25.199
Все осталное по примеру кода.
СтранникДата: Пятница, 25.07.2014, 19:20 | Сообщение # 152
В примере показано:
IP:8085 - 8085 порт вещения.
У меня вот такая конфигурация, может проблема в настройках...?
Хотя пробовал в коде менять, но это же порт плейра по идее мы используем.
Добавлено (25.07.2014, 19:20)
Цитата steck ()
Скачивает VLC player
Запускаете его такой командой
vlc -d -R rtsp://admin:12345@192.168.200.100 --no-sout-audio --sout "#transcode{vcodec=FLV1,vb=9800,hq}:std{access=http{mime=video/x-flv},dst=:8085/test.flv,mux=ffmpeg{mux=flv}}"
 Я раз за разом перечитываю вот это:
Скачиваем - нормально, скачали установили.
Но вот что значит Запускаем его такой командой.... - далее набор всего то то что после фразы - не понимаю!!
Прикрепления: 9329002.png (15.8 Kb)
СтранникДата: Понедельник, 28.07.2014, 15:18 | Сообщение # 153
Пытаюсь запустить с консоли по инструкции, выдает ошибку.
Крутил по разному - не выходит.
Где ошибка то?
Добавлено (28.07.2014, 15:18)
Живой кто есть  smile а то с пятницы ни ответа....
Или камера спицифическая с ее кодеком Н.264 - или руки кривые (((((
Прикрепления: 9937500.jpg (38.1 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 28.07.2014, 19:26 | Сообщение # 154
а с какой стати на камере будет noc.flv ? этот файл должен быть на сервере с vlc, это результат перекодировки потока от камеры.
vlc забирает поток с камеры и после пережатия отдаёт его во внешний проигрыватель, встроенный на страничку веба. в примере как раз полная строка параметров для захвата, пережатия видео в файл test.flv и последующей его трансляции через встроенный в vlc сервер.
гугл без выходных работает если чо. "vlc из командной строки" и читать. аналогично и про параметры, на оф. сайте vlc более чем подробное руководство:
Documentation:Command line, Documentation:Streaming HowTo New, Documentation:Streaming HowTo/Command Line Examples и т.д.
как сделать ярлык приложения с параметрами запуска непонятно ? можно и через bat запускать, на выбор. на последнем скрине путь к vlc отсутствует, вот и ошибка. либо запустить с полным путём, либо открыть cmd в папке с vlc.
с таким подходом ... ведь пошагово расписано, если непонятно может ну его на ..?
СтранникДата: Пятница, 08.08.2014, 11:59 | Сообщение # 155
Все это перечитал ни один раз, но зараза не пускается ((( начну по порядку:
- выходим в директорию плейера и пускаем любую примитивную каманду для теста - к примеру vlc --help, проще некуда.
работает отлично.
- следущий шаг, подготовливаем камеру, и код для запуска в VLC. Точно убеждаемся что камера на действительном IP 172.25.25.199
отлично, камера смотрит в потолок!
Код - vlc --daemon rtsp://172.25.25.199:554/ --sout '#transcode{acodec=none}:std{access=http,mux=ffmpeg{mux=flv},dst=0.0.0.0:8024/stream.flv}', - все верно, и IP и все что нужно учтено (согласно инструкции выше). Добавляем код и запускаем:
жмем Enter
Экран замирает на пару секунд, такое впечатление, что пускается..... и в итоге:
ПОЧЕМУ?
Для проверки вообще реально ли посмотреть на прейере изображение с камеры делаем следущее:
Вставляем следущую строчку кода и жмем Play
И что мы полчаем? (ВНИМАНИЕ - после .199 идет 8085 - это я тестировал порты, в оригинале идет .199:554)
Отличная картинка потолка!
Так что я не так делаю???? Чутье подсказывает, что то нужно переключить или доустановить может...
Добавлено (08.08.2014, 11:59)
И все таки, что не так?
Прикрепления: 1700205.png (21.8 Kb) · 8668642.png (247.4 Kb) · 4175156.png (6.0 Kb) · 7677873.png (16.0 Kb) · 2839628.png (23.9 Kb) · 9773487.png (152.9 Kb)
СтранникДата: Понедельник, 11.08.2014, 12:51 | Сообщение # 156
Может все таки кто нить объяснить, какая разница в этих двух строка?
Первая из примера выше,
Вторая с моим измененым IP
Кучу кодов в запусками перепробовал. Не пускается. Все время одно и тоже сообщение:
Прикрепления: 8518561.png (10.2 Kb) · 6546967.png (16.0 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 11.08.2014, 16:36 | Сообщение # 157
Видимо первый пример запускаюю с ПК с адресом 192.168.200.XXX и в это-же подсети VLC видит всё как надо и имеет доступ ко всем портам устройства, а во втором случае видимо адрес является просто недоступным. Причин море!
Расписывай свои локальные адреса, шлюзы и пр...
СтранникДата: Понедельник, 11.08.2014, 17:44 | Сообщение # 158
Не думаю что первый запускается с ПК, как минимум с Рутера или Свича.
Смотри, чего из рассписывать:
Я в той же сети что и камера, на том же свиче сидим.
Прикрепления: 9780836.png (35.3 Kb)
СтранникДата: Четверг, 14.08.2014, 19:01 | Сообщение # 159
Когда я просто подключаю стрим к LVC - изображение идет!
Добавлено (14.08.2014, 19:01)
Нашел решение, но несколько иначе. Осталась небольшая проблема
Поддерживает максимум 3 потока (((((( четвертый вообще не загружается (((
Прикрепления: 3862071.png (75.0 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 14.08.2014, 19:17 | Сообщение # 160
Ты получаешь адрес 172.25.20.15 т.е. из 20-ой подсести, а ломишься на адрес 172.25.25.199 т.е. в 25-ю подсеть!!!!
Да DNS у тебя из 25-ой подсети, но в VLC ты обрщаешься по IP, а не по DNS имени!!!
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
