Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 27.12.2024, 00:38
подключение DS-6101HFI-IP и DS2CC192P-IRT
domkompeДата: Понедельник, 26.10.2015, 20:23 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Досталась камера  «hikvision DS2CC192P-IRT» и "alarm rs-485"
Обжал по прямому lan-кабель. Все это подключил к питанию и к ноутбуку по lan.
скачал программу под названием "SADP", что дальше делать - никак не разберусь. Подскажите пожалуйста как мне подключить все это хозяйство.
Прямо пошагово, а я скрины своих действий буду скидывать, чтобы не запутаться и не запутать.
AlexandrДата: Вторник, 27.10.2015, 12:11 | Сообщение # 2
т.е. инструкцию принципы не позволяют прочитать ?
и поиск тоже нельзя использовать ?
давайте-ка так - Вы изучаете доступные материалы, а потом описываете что делали и что не получается, скрины делаете по ходу.
Цитата domkompe ()
Прямо пошагово
а на основании этого уже будет видно в чём ошибка.
пример.
Прикрепления: 7790484.jpg (58.3 Kb) · 8668915.jpg (80.2 Kb)
vladДата: Вторник, 27.10.2015, 12:23 | Сообщение # 3
Уточните название IP-камеры.
DS2CC192P-IRT - это аналоговая камера.
"alarm rs-485" - эта надпись не имеет никакого отношения к названию камеры, это описание предназначения разъемов, находящихся ниже надписи.
domkompeДата: Четверг, 29.10.2015, 15:07 | Сообщение # 4
Я конечно дико извиняюсь, но если бы я мог разобраться с помощью "поиска", то не задавал бы вопросов.
Это аналоговая камера. я хочу ее подключить через блок (фото выше)(регистратор?).
Когда-то она стояла на доме, писАла на флэшку и показывала на мониторе.
Я хочу сделать тоже самое и в перспективе транслировать сигнал в интернет.При запихивании флэшки естественно ничего не пишется.
Итак:
-подключаю питание камеры и того злополучного блока (тот что на фото).
-подключаю Lan-кабель обжатый "попрямому" к ноутбуку.
-подключаю выход (видео) с камеры на "блок".
На ноуте запускаю программу "SADPTool"
Ноут подключен к интернету по Wi-Fi, поэтому сделал скрин подключения по "локальной сети".
Чтобы не вносить сумятицу и не путать себя и других, спрошу : Что делать дальше?
PS.Блок - это IP Видеосервер - сетевое устройство основным назначением, которого является, преобразование видеосигнала с аналоговой камеры в цифровой и передаче его по локальной сети или Интернет, используя протокол TCP/IP.
Прикрепления: 6796606.jpg (29.7 Kb) · 1610378.jpg (85.6 Kb)
Сообщение отредактировал domkompe - Четверг, 29.10.2015, 15:38
AlexandrДата: Четверг, 29.10.2015, 15:50 | Сообщение # 5
DVS, устройство кодирования аналогового видео.
его модель:
адрес устройства в sadp виден, в чём суть вопроса ? меняете адрес устройства, либо ноута на одинаковую подсеть и смотрите браузером.
User Manual of DS-6101HFI-IP (V1.0)
пс - корявенький перевод руководства - Руководство пользователя DS-6101HFI-IP
Прикрепления: 0250246.jpg (33.3 Kb) · User_Manual_of_.pdf (1.31 Mb) · User_Manual_of_.doc (1.88 Mb)
domkompeДата: Четверг, 29.10.2015, 18:00 | Сообщение # 6
одинаковую подсеть....
То есть:
192.0.0.64 меняем на 169.254.191.50 ?
В мануале вообще сам черт ногу сломит.
Добавлено (29.10.2015, 17:35)
конкретно ткните куда что писать
Это сведения о подключении wi-fi и Lan
Добавлено (29.10.2015, 18:00)
сделал так:
через браузер зашел 192.168.0.10 - страница не доступна
Прикрепления: 5672259.jpg (23.1 Kb) · 6252139.jpg (70.4 Kb) · 7313300.jpg (62.5 Kb) · 7075410.jpg (47.6 Kb)
Сообщение отредактировал domkompe - Четверг, 29.10.2015, 17:25
UserMДата: Четверг, 29.10.2015, 20:21 | Сообщение # 7
Вот интересно сам то можешь что либо разглядеть на выложенных скринах?
В сети не должно быть двух устройств с одинаковыми адресами, если кодер 192.168.0.10, то на ПК например 192.168.0.11.
domkompeДата: Четверг, 29.10.2015, 21:31 | Сообщение # 8
Прикрепления: 5556940.jpg (82.4 Kb)
PrometeiДата: Четверг, 29.10.2015, 23:16 | Сообщение # 9
domkompe, читаем внимательно.
domkompeДата: Пятница, 30.10.2015, 15:04 | Сообщение # 10
В остальном все правильно прописано?
domkompeДата: Пятница, 30.10.2015, 16:54 | Сообщение # 11
Поправил адреса, вот что получилось:
При заходе в браузер (хром и эксплорер) квадратик и все.
Прикрепления: 7382618.png (206.7 Kb)
domkompeДата: Пятница, 30.10.2015, 17:18 | Сообщение # 12
Лазил в настройках IE. ActivX, чего-то с ним наделал. По адресу 192.168.0.10 открылся запрос логин-пароль. Ввел "admin\12345" , открылось серое окно и в левом верхнем углу "DVR".
Кабель обжат так:
В Хроме все также маленький серый квадратик.
Прикрепления: 3791750.png (108.0 Kb)
UserMДата: Пятница, 30.10.2015, 17:38 | Сообщение # 13
Девайс старый, вероятно кроме как IE в других браузерах работать не будет, в хроме так точно не будет.
Чтоб работал в IE нужно разрешить установку ActivX , должен скачаться веб плагин, если девайс вообще рабочий. Я бы проверил как работает или не работает в ДемоКлиенте инсталяция не требуется, просто запустить и вписать IP адрес, порт оставить по умолчанию.
AlexandrДата: Пятница, 30.10.2015, 17:43 | Сообщение # 14
какой IE ? включая битность и версию. про настройки IE, особенно это касалось старых плагинов, как в Вашем случае, почитайте - ActiveX Control is not registered в InternetExploler и ещё тут. там же насчёт хрома почитайте, напрямую работать не будет.
пс -
так не катит, гадалок нет.
domkompeДата: Суббота, 31.10.2015, 07:26 | Сообщение # 15
Скачал, добавил 192.168.0.10
Изображение с камеры появилось.
Добавлено (31.10.2015, 07:26)
Поставил в хром IE TAB, появилось изображение!
Файл записи толь ничем открыть не получается
Сообщение отредактировал domkompe - Суббота, 31.10.2015, 08:22
AlexandrДата: Понедельник, 02.11.2015, 12:25 | Сообщение # 16
кодеки поставьте.
domkompeДата: Вторник, 03.11.2015, 08:52 | Сообщение # 17
кодеки поставьте.
Спасибо!
AlexandrДата: Вторник, 03.11.2015, 15:45 | Сообщение # 18
нз ) тему закрывать ?
domkompeДата: Воскресенье, 08.11.2015, 14:14 | Сообщение # 19
тему закрывать ?
У меня не хватает времени конкретно заняться камерой, поэтому попрошу Вас не закрывать тему. Вопросов очень много.Спасибо за понимание.
AlexandrДата: Понедельник, 09.11.2015, 13:22 | Сообщение # 20
ок
domkompeДата: Вторник, 28.03.2017, 11:25 | Сообщение # 21
видеорегистратор "Lanser-1Real", Windows 7, IE-11. Можно его как-то настроить для записи видео с аналоговой камеры (хайквижн) на сд-карту без участия компа?
domkompeДата: Вторник, 04.04.2017, 09:04 | Сообщение # 22
Скрины настроек. ЧТО сделать для цикличной записи на сд карту 16гб?
Прикрепления: 8004811.jpg (83.7 Kb) · 2905518.jpg (87.1 Kb) · 3768690.jpg (70.0 Kb) · 3776029.jpg (61.7 Kb) · 1928362.jpg (77.0 Kb) · 4338260.jpg (45.2 Kb)
tegocalderon22Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:02 | Сообщение # 23
судя по первому скрину циклическая запись включена, если так не работает - то разве еще попробовать настройку ниже - enable scaler ("очистка"), может означать "перезапись".
