DS-7204HFI-ST подключить в инет с динамическим IP и 3G модем
серый1275 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 17:27 | Сообщение # 1 |
| Собственно всё в теме. Имеется видеорегистратор DS-7204HFI-ST и объект только с 3G доступом в интернет и только динамичекий IP. Как вывести доступ и просмотр через интернет? Имеется только опыт установки на статическом IP адресе и ADSL интернете.
vlad | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 17:34 | Сообщение # 2 |
| http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-438-1 Собственно тут вся информация.
серый1275 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:10 | Сообщение # 3 |
| Собственно там вся информация о регистрации DDNS на www.hik-online.com. Регистратор не поддерживает (вроде бы, я не нашел) 3G. Плюс просьба по-подробнее, кто может помочь, объяснить, я ещё не шибко профи, опыт небольшой, я писАл о том, что делал выше...
Сообщение отредактировал серый1275 - Понедельник, 28.10.2013, 18:11 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 19:25 | Сообщение # 4 |
| ip внешний\белый ? пс - вопросы подобные обсуждались регулярно, достаточно в поиске набрать dyndns.
серый1275 | Дата: Вторник, 29.10.2013, 10:26 | Сообщение # 5 |
| Простите... Что значит внешний\белый IP?... Внешний IP на объекте возможен только динамический, выход в интернет возможен только через 3G-модем, который не поддерживается регистратором. Много прочитал на форуме про DDNS, понятно, что надо регистрироваться на www.hik-online.com., но как потом настроить регистратор? И как организовать соединение регистратора с 3G-модемом? Зарегистрировался на www.hik-online.com., регистрация прошла успешно, но войти в систему после регистрации не могу, после ввода регистрационных данных выскакивает сообщениe JavaScript "The page is out of date, please click "yes" back to login page!" и опять возвращает на страницу ввода регистрационных данных. Что делать?...
Сообщение отредактировал серый1275 - Вторник, 29.10.2013, 11:42 |
Alexandr | Дата: Среда, 30.10.2013, 13:41 | Сообщение # 6 |
| про белый\серый ip лучше почитать на вики, там подробно всё расписано. при сером IP Вы не сможете получить доступ к устройству не прибегая к дополнительному ПО. подключить модем нужно к роутеру с его поддержкой. а уже регистратор через роутер и модем выйдет в инет. в роутере настраиваются правила проброса портов для работы регистратора. регистрироваться на hik-online.com совсем не обязательно, есть много сервисов ddns. как найдёте роутер - посмотрите в его описании\руководстве список поддерживаемых им сервисов дднс, определится с выбором сервиса поможет яндекс к примеру. ну а с ошибкой JavaScript сам не сталкивался, может конкретный браузер так себя ведёт ?
серый1275 | Дата: Среда, 30.10.2013, 16:16 | Сообщение # 7 |
| Вопрос с IP вроде уже вроде решен, найден опеатор, будет статический. Ошибку JavaScript выдает и в Опере и в IE. Пробовал регистрировать новую учетную запись - тот же результат, регистрирует, но потом войти не дает. В принципе со статическим IP это уже не важно.
Alexandr | Дата: Четверг, 31.10.2013, 15:45 | Сообщение # 8 |
| Цитата серый1275 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В принципе со статическим IP это уже не важно. главное чтобы он был внешним, "белым". статический "серый" погоды не сделает. для чего ссылку на вики давал выше ? насчёт ошибки скрипта - может нужно установить ПО java ? проверьте работает ли вообще код тут.
серый1275 | Дата: Пятница, 01.11.2013, 11:40 | Сообщение # 9 |
| Java установлена, обновил версию, результат тот же, ошибка та же.
Сообщение отредактировал серый1275 - Пятница, 01.11.2013, 11:41 |
shutlpole | Дата: Пятница, 01.11.2013, 12:23 | Сообщение # 10 |
| Цитата серый1275 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Java установлена, обновил версию, результат тот же, ошибка та же. Возможно, вы используете IE 10. Включите в нем режим совместимости, и почистите куки.
Alexandr | Дата: Пятница, 01.11.2013, 15:13 | Сообщение # 11 |
| а может и ie x64. в общем, судя по форуму, проблема локальная. пока только у Вас вылезла .
