Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 11:55
DS-7316HI-ST нет "живого видео"
cyberfoxДата: Четверг, 31.10.2013, 14:01 | Сообщение # 1
Подключаюсь к нему по сети Интернет. Могу зайти в настройки, но посмотреть в реальном времени не могу.
Master Version ; V2.0.0 build 110812
Encode Version : V5.0 build 110812
Panel Version : 11
Device Serial: DS-7316HI-ST1620111022BBRR405354756****
При включение просмотра выдает ошибку:
Exception occurs while device ***** Channel 01 gets realtime stream, stop preview!
Какую прошивку и версию программы мне стоит использовать?
AlexandrДата: Четверг, 31.10.2013, 16:51 | Сообщение # 2
в локалке проверяли ? через что смотрите ?
какие порты используют регистраторы ?
походу не все порты прброшены\есть доступ.
cyberfoxДата: Четверг, 31.10.2013, 17:01 | Сообщение # 3
8000 порт используется. Проброшены так же, 554, 80 и так же включен DMZ host на роутере.
Могу смотреть архив, а вот в реальном времени никак.
AlexandrДата: Четверг, 31.10.2013, 17:25 | Сообщение # 4
не понял.. всмысле проброшен ?
ещё: посмотрите в меню регистратора, именно в локальном меню, не по удалёнке, наличие кнопки 3G. если есть, то снимите галочку с автоопределения.
cyberfoxДата: Четверг, 31.10.2013, 17:47 | Сообщение # 5
Ну то и означает. В роутер он настроен. Я уже не первый регистратор настраиваю через интернет. С этим только проблема такая появилась.
AlexandrДата: Четверг, 31.10.2013, 18:05 | Сообщение # 6
Доступ к DS-7316HI-ST из интернета
попробуйте обновить DS-7316HI-ST 2012.09.25 V2.0.4 build 120807
Цитата Alimaxim ()
С этой прошивкой работает и iVMS и браузер, только WEB интерфейс имеет свои особенности
cyberfoxДата: Четверг, 31.10.2013, 19:10 | Сообщение # 7
Так какую конкретно прошивку ставить. Данную от 2012.09.25 не вижу, хоть глаз выколи :Р
UserMДата: Четверг, 31.10.2013, 19:27 | Сообщение # 8
Цитата cyberfox ()
хоть глаз выколи
Если с глазом обошлось, смотрите на версию, а не на дату "V2.0.4 build 120807"
shutlpoleДата: Пятница, 01.11.2013, 12:26 | Сообщение # 9
Пробросьте:
80,554,8000,8200.
Работает в 99,9% процентах случаях smile
AlexandrДата: Пятница, 01.11.2013, 15:31 | Сообщение # 10
поправил пост по ссылке, просто на момент написания того ответа была прошивка той же версии, но полученная ранее. когда появилась информация о платформах регистраторов запросил прошивку вновь, вот и вышла путаница с датами. так что
