Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 08:21
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » DS-7204HVI-ST обновление прошивки
VickNickДата: Пятница, 18.11.2011, 13:21 | Сообщение # 1
Аналогичный вопрос по модели DS-7204HVI-ST - какая последняя прошивка и где ее взять?
У меня V1.0.2_101028 sad
Заранее благодарю
AlexandrДата: Понедельник, 21.11.2011, 15:25 | Сообщение # 2
а что с текущей не так ?
VickNickДата: Понедельник, 21.11.2011, 15:47 | Сообщение # 3
Сравнение с аппаратом DS-7204HVI-S оказывается не в пользу версии ST - изображение на новой модели получается более размытое в мелких деталях, причем как при локальном просмотре, так и при просмотре по сети. При реал-тайм и при просмотре записей. Сравнение производилось при максимальном разрешении и при одинаковом fps.
Игра с настройками к значительным улучшениям не приводит sad
К сожалению, клиенту нужно по задаче именно 4 звука, поэтому нужен именно ST.
Надеюсь, в новой версии прошивки параметры кодека улучшили, как это часто бывает. Надо попробовать.
AlexandrДата: Понедельник, 21.11.2011, 16:00 | Сообщение # 4
DS-7204HFI-ST_2011.11.03 V1.1.1 110721 прошивка для DS-7204HVI-ST одинаковая. отпишитесь по результатам по возможности. если возможно - со скринами.
VickNickДата: Понедельник, 21.11.2011, 16:05 | Сообщение # 5
Спасибо большое!
Протестирую и отпишусь smile
AlexandrДата: Понедельник, 21.11.2011, 16:08 | Сообщение # 6
пс - записывали по детектору ? может как здесь -DVR-7216HVi-ST муар
VickNickДата: Понедельник, 21.11.2011, 16:26 | Сообщение # 7
Эту тему уже проштудировал. Запись - постоянная, так и нужно клиенту. Детекторы движения отключены во всех каналах. Настройки выставлены 4CIF/12 для ST, пробовал и меньше - 4CIF/6 для сравнения с версией S.
Просмотр - пробовал iVMS4000, IE, ClientDemoEN.exe (из комплекта SDK) - вид примерно одинаковый во всех случаях. Сигнал, естественно, с одной камеры (для сравнения).
Сообщение отредактировал VickNick - Понедельник, 21.11.2011, 16:28
AlexandrДата: Понедельник, 21.11.2011, 17:14 | Сообщение # 8
вот с чем сталкивались сами - при просмотре архива через iVMS происходит довольно сильное ухудшение качества воспроизводимой картинки. если эту запись просматривать (не переконвертируя, а как есть) через внешний проигрыватель (как родной, так и через проигрыватель ОС с доустановленными кодеками) качество лучше значительно.. с чем связано незнаю, производителю отписали.
в ахиве образцы записи "как есть" + запись с экрана монитора при воспроизведении через iVMS-4000
Hikvision PlaybackClip , похоже ?
VickNickДата: Понедельник, 21.11.2011, 18:03 | Сообщение # 9
Архив посмотрел - у меня качество несколько хуже, навскидку. У меня происходит достаточно сильное сглаживание мелких деталей, особенно на гладких поверхностях, и какой-то ореол вокруг резких границ. Нужно время на тестирование, пока не могу заниматься, видимо на завтра.
Постараюсь выложить скриншоты и сделать аналогичные ролики
AlexandrДата: Понедельник, 21.11.2011, 18:21 | Сообщение # 10
тогда сразу так - аппарат, прошивка, настройки (можно скрином со странички параметров кодирования) и скрины сами.
VickNickДата: Вторник, 22.11.2011, 13:42 | Сообщение # 11
Только что с Хика прислали совсем новую прошивку - V1.2.1_111026
Обновлено (по сообщению сервисного инженера Хика):
1. Разрешение выхода VGA до 1280*1024
2. Поддержка настройки качества изображения для разной сферы
3. Поддержка Watermark
4. Поддержка кодирования по 2CIF
Объем zip файла около 9 Мбайт. Как выложить?
ЗЫ: с обновлениями прошивок и тестами поиграюсь сегодня и приготовлю скрины как обещал
AlexandrДата: Среда, 23.11.2011, 11:52 | Сообщение # 12
DS-7204HVI-S____________________________________________________________ DS-7204HVI-ST
DS-7204HVI-S_20111122_115455_0.mp4
DS-7204HVI-ST_20111122_115419_0.mp4
нехватает пары моментов для полной картинки: скринов DS-7204HVI-ST с прошивкой V1.0.2_101028 и в настройках типов фреймов поставить одинаковые параметры.
за картинки спасибо VickNick )
прошивки можно взять тут -
прошивки для регистраторов по группам
Прикрепления: 8361097.jpg (159.8 Kb) · 3928861.jpg (195.3 Kb) · 5436996.jpg (153.3 Kb) · 6387134.jpg (187.6 Kb) · 5560456.jpg (111.0 Kb)
VickNickДата: Среда, 23.11.2011, 13:43 | Сообщение # 13
На картинках видно, что аппарат S дает гораздо более четкую картинку, несмотря на некоторую "гребенку" на краях резких деталей. Аппарат ST сглаживает картинку очень сильно, как будто кодер пережимает с очень высокой степенью сжатия или сильно сужена полоса видеоканала. Особенно заметно на рисунке мебельных поверхностей, лицах людей и т.п. Хорошо видно на живом видео. Разницы между локальным просмотром (на VGA мониторе), просмотром по сети и просмотром загруженных файлов нет.
Пока, к сожалению, не могу проверить на другом экземпляре аппарата - должны приехать, но пока на складе нет sad
Я не стал делать картинки с предыдущей версией прошивки, так как улучшения качества не наблюдалось. Кроме того, аппарат ST не поддерживает BBP
Сообщение отредактировал VickNick - Среда, 23.11.2011, 13:49
edik622Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:09 | Сообщение # 14
привет всем у меня апарать такой версия V.1.2.1 Build 111221 Версия кодека V 5.0 Build 111026 нужно ли поршивка его ? smile
AlexandrДата: Понедельник, 22.10.2012, 11:08 | Сообщение # 15
edik622, если регистратор из линейки DS-7204HFI-ST(/SE)(/SN), DS-7208HVI-ST(/SE)(/SN), DS-7204HVI-ST(/SE)(/SN), то V.1.2.1 Build 111221 последняя из опубликованных, прошивать не надо.
пс - пишите название регистратора на будущее.
пс - вообще смысл обновления если всё работает корректно ?) золотое правило - не лезь пока всё работает )))
edik622Дата: Пятница, 23.11.2012, 16:27 | Сообщение # 16
у меня вышло такая проблема ,сделал на заводский настроек ,так аппарат не правильно работает , в экране горить тревога но не записывает ,когда жиму ручной запись тогда горить красный ,когда красный горит он не остоновливаеться все записывает. что делать ? book
AlexandrДата: Понедельник, 26.11.2012, 14:01 | Сообщение # 17
прочитать руководство на регистратор, там описано как выполнить настройки записи по детектору\рассписанию.
sergeyca1Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:28 | Сообщение # 18
Добрый день всем!
Ребята, подскажите пожалуйста, есть ли прошивка на регистратор DS-7204 HVI-ST такая, что бы после обновления в менюшке появилась функция Р2Р, и QR код? Нет возможности подключить по статическому IP, но по P2P на много проще , быстрее и удобнее - но такая функция в данной модели отсутствует. Помогите пожалуйста с ответом! smile
vladДата: Среда, 18.05.2016, 11:47 | Сообщение # 19
Они уже давно сняты с производства, соответственно и прошивок на них больше не делают.
Переходите на HDTVI.
