RemoteNetBackup
SBRoot | Дата: Среда, 13.11.2013, 11:06 | Сообщение # 1 |
| Добрый день A новую версию программы RemoteNetBackup планируется выпускать ? или update какой нибудь , устал уже бороться с Error 0 и Error 7 которые в принципе означают только то что из за временной потери связи программа не может найти файл загрузки , и чтобы продолжить download надо удалить канал на котором застрял а после загрузки вернуть обратно чтоб скачалось на следующий день .
Alexandr | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:20 | Сообщение # 2 |
| сложно сказать. возможно что и не будут делать докачку. пример с IE может и неуместен, но ведь такое дело есть ) в нём до сих пор докачки нет, а прошло времени уже...
SBRoot | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:40 | Сообщение # 3 |
| может посоветуете другой способ скачивания информации с 25 и филиалов на один сервер вин 2012 это было хорошее решение
Alexandr | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:54 | Сообщение # 4 |
| при плохом канале связи подойдёт только ПО с поддержкой докачки. в штатном такого ПО попросту нет. я так понял решить вопрос с нормальной сеткой не вариант ? пс - я вот не пробовал режим расписания, может он выручит ? создать в RemoteNetBackup расписание и пусть по нему отрабатывает. или ошибка останавливает и расписание тоже ?
SBRoot | Дата: Среда, 13.11.2013, 16:14 | Сообщение # 5 |
| расписание на неделю составлено, он по ней качает каждый день в заданное время , в какой то момент один из филиалов теряет связь может даже на очень короткое время , все остальные докачивают с этим проблем нет а вот этот останется до конца суток попадет в Expiring files и все , допустим если на этом DVR e 15 камер и он остановился на 4 ом то остальные 11 он не докачает даже если перезапустить программу . но если из schedule удалить этот 4i канал то он начнет качать заново, в результате теряется автоматизация а приходится каждый день по несколько камер удалять из schedule -a потом возвращатьДобавлено (13.11.2013, 16:14) --------------------------------------------- кстати канал неплохой, оптика, 6 мега бит на филиал и пинг за сутки может пропасть на один или максимум два раза на несколько секунд , этого хватает чтоб получить выше обрисованную картину
Alexandr | Дата: Четверг, 21.11.2013, 14:44 | Сообщение # 6 |
| т.е. из 25 регов с одного не докачивает ? т.е. и с другими связь пропадает, но докачка происходит ? пс - если канал неплохой, то может просто организовать постоянную запись ? ведь и просматривать архив будет удобнее значительно.
поставить на комп, где сейчас осуществляется резервное копирование, ПО iVMS-4200 PCNVR. в этом случае будут отсутствовать только записи на момент обрыва связи, это минус. но записи, если понадобится именно эти моменты, будет присутствовать на самом регистраторе.
SBRoot | Дата: Четверг, 21.11.2013, 17:16 | Сообщение # 7 |
| нет , закачки останавливаются только с тех DVR ов на кого пинг пропал. A идея мне нравится только как это организовать ?
SBRoot | Дата: Пятница, 22.11.2013, 10:37 | Сообщение # 8 |
| Спасибо большое !!!!!, на следующей неделе поставлю на тест , посмотрим что получится .
и если можно еще один вопрос , я пытался получить информацию о сетевой нагрузке на DVR c поморщу SNMP , но ничего не вышло потому что программы не могут считывать информацию с SNMP датчика (удалось получить информацию только о pPING и UPTIME ) или же датчик вообще не выдает такую информацию , вопрос такой , как наладить сбор информации о сетевой нагрузке через SNMP DVR а ?
Alexandr | Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:47 | Сообщение # 9 |
| SBRoot, топик как называется ? а вопрос про что ? создавайте отдельный топик. но прежде в поиск по сайту вбейте snmp и помотрите что уже есть.
SBRoot | Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:54 | Сообщение # 10 |
| да конечно вы правы , поиск не помог , сейчас напишу в новом топике
UserM | Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:14 | Сообщение # 11 |
| Цитата SBRoot ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ,у меня 36 DS-7316HFI-ST Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) поставить на комп, , ПО iVMS-4200 PCNVR. Не поплохеет тому компу? ))
SBRoot | Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:17 | Сообщение # 12 |
| Dell Power Edge R420 CPU E5 -2403 1.8GHz (8 CPUs) Memory 8 GB Storage 32 TB Должен потянуть
Alexandr | Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:28 | Сообщение # 13 |
| UserM, так комп уже тянет, ведь используется под резервое копирование. а будет использоваться под дублирование.
UserM | Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:31 | Сообщение # 14 |
| Вообще то iVMS-4200 PCNVR поддерживает максимум 64 канала. Добавлено (22.11.2013, 12:31) ---------------------------------------------
Цитата SBRoot ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Должен потянуть 36*16 одновременных подключений?
SBRoot | Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:37 | Сообщение # 15 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 36*16 одновременных подключений? да, одновременных
Сообщение отредактировал SBRoot - Пятница, 22.11.2013, 12:40 |
UserM | Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:46 | Сообщение # 16 |
| Я бы попробовал настроить NAS на зеркальную запись.
Alexandr | Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:46 | Сообщение # 17 |
| упустил из внимания. только 25*16, а не 36. и ещё ограничение на дисковый массив 28Тб. ставить Storage Server пробовать разве что.
SBRoot | Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:46 | Сообщение # 18 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ставить Storage Server пробовать разве что. Надо еще разобраться как она работает
UserM | Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:56 | Сообщение # 19 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) только 25*16, В спецификации же написано "Up to 64Ch!"
Alexandr | Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:00 | Сообщение # 20 |
| UserM, 25 это количество филиалов ) SBRoot, придётся ) у меня такой обширной задачки не попадалось. может вариант с зеркалированием на NAS будет лучше. надо пробовать..
