Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 02:07
  • Страница 4 из 4
Регистратор ds-7316hi-s постоянная перезагрузка
sibunДата: Суббота, 19.03.2016, 03:47 | Сообщение # 121
Была проблема сразу с несколькими регистраторами DS7316hi-s, тоже перезагружались сами после загрузки и писали the chan 1 feed food, it must be abnormal!, прошивка не заливалась полностью . Вопрос решился следующим образом, прошивка залилась только одна , (нашёл где то тут на форуме, а в списке на сайте её нет) самая старая, весит около 8 мб., но регистраторы продолжали перезагружаться, . Если регистратор поставить мордой к себе, то около правого sata разъёма стоят несколько электролитных конденсаторов на 470 мкф. Вот у меня они, причём все время разные из этой кучки были надуты, после замены конденсаторов все работает.
sherbinkaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 18:39 | Сообщение # 122
Уважаемый sibun, эти конденсаторы в блоке питания или нет? Таже проблема на 7616 и тоже грешу на кондёры. По какому питанию они: 12 или 5 вольт? Заменяли тем же номиналом?
sibunДата: Среда, 23.03.2016, 14:06 | Сообщение # 123
Видимо по 5 , т.к номинал у них 10в, я уже не разбирался дальше. Стоят на главной плате
dino8586Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 19:59 | Сообщение # 124
здравствуйте...  у меня проблема, Регистратор ds-7316hi (hikvision)   перезагружается...
обновил, роменял питание но не помогло...
зарание спасибо
iTuneDVRДата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:30 | Сообщение # 125
TTL, логи?
sibunДата: Пятница, 14.09.2018, 10:28 | Сообщение # 126
Цитата knightmax ()
ky2009.ko': No such device (-1): No such
Сообщение отредактировал sibun - Суббота, 15.09.2018, 03:31
Ok-Дата: Четверг, 21.02.2019, 12:16 | Сообщение # 127
День добрый!
Тело DS-8116HDI-S постоянно перезагружается.
Подключил к терминалу, залил прошивку (пробовал обе DM6467 2010.10.27 v 3.1.0 build 100831 и DM6467 2012.12.21 V3.2.4 build 120910, взял тут же на форуме) - безрезультатно.
Логи прошивки и загрузки во вложении.
Я так понимаю, причина в этом:
insmod: cannot insert `ky2009.ko': No such device (-1): No such device
Отсюда вопросы:
1. Накрылся один DSP или оба?
2. Есть ли смысл менять? Есть примеры удачной замены? Или сразу в морг?
3. DSP одинаковые везде или нужно смотреть маркировку?
4. Где заказывать? Может есть проверенные варианты?
Благодарю за внимание!
Добавлено (21.02.2019, 12:19)
Файлы почему-то не прикрепляются, скидываю логи.
Код
U-Boot 1.2.0 (Aug  4 2012 - 08:25:06)
DRAM:  256 MB
numonyx flash devid:0x227e id3:0x2221 id4:0x2200
ARM Clock : 364MHz
DDR Clock : 310MHz
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
### JFFS2 loading 'uImage' to 0x80700000
jffs2: scanning filesystem . done.
### JFFS2 load complete: 1577284 bytes loaded to 0x80700000
## Booting image at 80700000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.10_mvl401-davinci_evm
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1577220 Bytes =  1.5 MB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
BusyBox v1.2.1 (2009.08.25-02:50+0000) Built-in shell (ash)
Creating initial udev device nodes ... done.
mount jffs2 filesystem done.
before allocArmMemory
after allocArmMemory, vAddr:0x0x40065000, pAddr:0x0x83000000
waiting allocate memory...
waiting decompression...
start compress.
bootParms.encodeChans 16
bootParms.decodeChans 1
devHardInfo.encodeChans 16
devHardInfo.decodeChans 1
devHardInfo.alarmInNums = 16
devHardInfo.alarmOutNums = 4
devHardInfo.ataCtrlNums = 4
devHardInfo.decodeChans = 16
devHardInfo.dspSoftwareBuildDate = 0x0
devHardInfo.dspSoftwareVersion = 0x0
devHardInfo.encodeChans = 16
devHardInfo.hardwareVersion = 0xb300
devHardInfo.networkNums = 1
devHardInfo.panelVersion = 0
devHardInfo.ramSize = 256
devHardInfo.softwareBuildDate = 0x0
devHardInfo.softwareVersion = 0x0
devModel = DS-8116HDI-S
prodNo = 411438154
magicNumber = 1212897107
voNums = 3
ipcChans = 0
paraChecksum = 2375
paraLength = 244
language = 1
device_class = 2
oemCode = 1
encodeChans = 16
decodeChans = 16
picFormat = 2
devHigh = 1
cpuFreq = 4
dspFreq = 4
zone = 3
webSupport = 1
voipSupport = 0
usbNums = 3
lcdSupport = 0
vtSupport = 1
videoMaxtrix = 0
extendedDecoder = 1
extendedIVS = 1
extendedAlarmOut = 1
devType = 0x504f
ubootAdrs = 0x0
ubootSize = 0
ubootCheckSum = 0
tinyKernelAdrs  = 0x0
tinyKernelSize = 0
tinyKernelCheckSum = 0
Invalid file length
open /home/hik/netOsd.bin OK !
creat /home/hik/netOsd.bin OK !
readDevParam open devCfg.bin fd 7
before freeArmMemory
after freeArmMemory
write 1 byte to FIFO_FROM_PAM success.
read 1 byte from FIFO_FROM_PAM, memStat:2
memset dspMem  0
chan 0 rec buffer virtAddr = 0x478fc000 phyAddr = 0x8c000000
chan 0 net buffer virtAddr = 0x47a7c000 phyAddr = 0x81500000
chan 0 sub net buffer virtAddr = 0x47afc000 phyAddr = 0x814a0000
chan 1 rec buffer virtAddr = 0x47b1c000 phyAddr = 0x8c180000
chan 1 net buffer virtAddr = 0x47c9c000 phyAddr = 0x81580000
chan 1 sub net buffer virtAddr = 0x47d1c000 phyAddr = 0x814c0000
chan 2 rec buffer virtAddr = 0x47d3c000 phyAddr = 0x8c300000
chan 2 net buffer virtAddr = 0x47ebc000 phyAddr = 0x81600000
chan 2 sub net buffer virtAddr = 0x47f3c000 phyAddr = 0x814e0000
chan 3 rec buffer virtAddr = 0x47f5c000 phyAddr = 0x8c480000
chan 3 net buffer virtAddr = 0x480dc000 phyAddr = 0x81680000
chan 3 sub net buffer virtAddr = 0x4815c000 phyAddr = 0x81700000
chan 4 rec buffer virtAddr = 0x4817c000 phyAddr = 0x8c600000
chan 4 net buffer virtAddr = 0x482fc000 phyAddr = 0x81780000
chan 4 sub net buffer virtAddr = 0x4837c000 phyAddr = 0x81720000
chan 5 rec buffer virtAddr = 0x4839c000 phyAddr = 0x8c780000
chan 5 net buffer virtAddr = 0x4851c000 phyAddr = 0x81800000
chan 5 sub net buffer virtAddr = 0x4859c000 phyAddr = 0x81740000
chan 6 rec buffer virtAddr = 0x485bc000 phyAddr = 0x8c900000
chan 6 net buffer virtAddr = 0x4873c000 phyAddr = 0x81880000
chan 6 sub net buffer virtAddr = 0x487bc000 phyAddr = 0x81760000
chan 7 rec buffer virtAddr = 0x487dc000 phyAddr = 0x8ca80000
chan 7 net buffer virtAddr = 0x4895c000 phyAddr = 0x81900000
chan 7 sub net buffer virtAddr = 0x489dc000 phyAddr = 0x81980000
chan 8 rec buffer virtAddr = 0x489fc000 phyAddr = 0x8cc00000
chan 8 net buffer virtAddr = 0x48b7c000 phyAddr = 0x81a00000
chan 8 sub net buffer virtAddr = 0x48bfc000 phyAddr = 0x819a0000
chan 9 rec buffer virtAddr = 0x48c1c000 phyAddr = 0x8cd80000
chan 9 net buffer virtAddr = 0x48d9c000 phyAddr = 0x81a80000
chan 9 sub net buffer virtAddr = 0x48e1c000 phyAddr = 0x819c0000
chan 10 rec buffer virtAddr = 0x48e3c000 phyAddr = 0x8cf00000
chan 10 net buffer virtAddr = 0x48fbc000 phyAddr = 0x81b00000
chan 10 sub net buffer virtAddr = 0x4903c000 phyAddr = 0x819e0000
chan 11 rec buffer virtAddr = 0x4905c000 phyAddr = 0x8d080000
chan 11 net buffer virtAddr = 0x491dc000 phyAddr = 0x81b80000
chan 11 sub net buffer virtAddr = 0x4925c000 phyAddr = 0x81c00000
chan 12 rec buffer virtAddr = 0x4927c000 phyAddr = 0x8d200000
chan 12 net buffer virtAddr = 0x493fc000 phyAddr = 0x81c80000
chan 12 sub net buffer virtAddr = 0x4947c000 phyAddr = 0x81c20000
chan 13 rec buffer virtAddr = 0x4949c000 phyAddr = 0x8d380000
chan 13 net buffer virtAddr = 0x4961c000 phyAddr = 0x81d00000
chan 14 rec buffer virtAddr = 0x496bc000 phyAddr = 0x8d500000
chan 14 net buffer virtAddr = 0x4983c000 phyAddr = 0x81d80000
chan 14 sub net buffer virtAddr = 0x498bc000 phyAddr = 0x81c60000
chan 15 rec buffer virtAddr = 0x498dc000 phyAddr = 0x8d680000
chan 15 net buffer virtAddr = 0x49a5c000 phyAddr = 0x81e00000
chan 15 sub net buffer virtAddr = 0x49adc000 phyAddr = 0x81e80000
mapbuf0: len=1572864,offset=84000000
mapbuf1: len=1572864,offset=84180000
mapbuf2: len=1572864,offset=84300000
count = 0 visig=0 vi is ok
 (gxy)-- ----->ky6467 bufparam bufaddr=0x85743c00,yuvH=576,yuvW=704
 (lkt)------>ky6467 bufparam audio addr[0]=0x8586cc80,addr[1]=0x8586d1a4,addr[2]
=0x8586d6c8
The read of ISCSI_VERSION_FILE is 2.0-869
Код
DRAM:  256 MB
ARM Clock : 364MHz
DDR Clock : 310MHz
HKVS # update
Filename 'digicap.dav'.
Load address: 0x81200000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 10083097 (99db19 hex)
jffs2: add update file(uImage)...(1577284B->1588256B)done.
jffs2: add update file(rootfs.img)...(710289B->718800B)done.
jffs2: add update file(ds8062_fpga.rbf)...(269846B->231644B)done.
jffs2: add update file(initrun.sh)...(459B->396B)done.
jffs2: add update file(preAllocMem)...(4704B->2388B)done.
jffs2: add update file(waitAllocMem)...(3232B->1556B)done.
jffs2: add update file(guirc.tar.gz)...(5163612B->5238544B)done.
jffs2: add update file(webs.tar.gz)...(1523771B->1549952B)done.
jffs2: add update file(720.422)...(829440B->321792B)done.
Un-Protect Flash space
Un-Protected 122 sectors
erase Flash space
 Erase Operation Completed.
Erased 122 sectors
Writing jffs2 to Flash.../done
Re-Protect Flash space
HKVS # reset
sherbinkaДата: Четверг, 21.02.2019, 13:16 | Сообщение # 128
Была такая проблема. Думал питание, но на 7616 я на 2ух из 8ми подключенных камер уменьшил разрешение, было по максимуму.. После поста выше прошло три года , проблема больше не появляется. Попробуйте, может поможет. Отпишитесь, если поможет.
iTuneDVRДата: Четверг, 21.02.2019, 22:52 | Сообщение # 129
Цитата Ok- ()
Я так понимаю, причина в этом:Цитата
Да. Это приговор.
Ok-Дата: Четверг, 21.02.2019, 22:57 | Сообщение # 130
Да. Это приговор.
В морг без вариантов?
iTuneDVRДата: Четверг, 21.02.2019, 23:12 | Сообщение # 131
На запчасти для других.
Найти такой же камень и перенести его - не просто.
Прогревание "может" помочь, но не факт.
Аппарат в любом случае надо в руки мастеру, а на замену все равно что-то ставить.
Отсюда вывод, что ремонтироваться вряд ли будет и полумеру ставить вряд ли будут.
avalistДата: Пятница, 22.02.2019, 20:39 | Сообщение # 132
Для начала БП замените и проверьте на плате все электролиты по питанию, лучше ESR метром, если есть визуально вздувшиеся под замену сразу.
Если не поможет тогда уже точно в морг!!
iTuneDVRДата: Пятница, 22.02.2019, 22:58 | Сообщение # 133
Для начала БП замените и проверьте на плате все электролиты по питанию, лучше ESR метром, если есть визуально вздувшиеся под замену сразу.Если не поможет тогда уже точно в морг!!
Конечно коллега это предполагается сделать заранее, так сказать привентивные меры, но как правило на этих регах из той практики и обращений тут что было, это DSP и он кончился.
На замену поставить нечего, да и мастер должен быть очень квалифицированный.
malin4Дата: Пятница, 27.09.2019, 10:48 | Сообщение # 134
Здравствуйте, регистратор ds-7316hi-s после включения идет загрузка, потом пропадает сигнал на монитор и опять загрузка (пытается загрузится и сбрасывается и опять пытается). Кондеры на вид все нормальные, в БП тоже, питание не пропадает и не проседает на разъёме питания с БП при перезагрузке, пробовал перепрошить не получается нет никакой реакции от регистратора, не могу связь установить: через tftp- TFTP поместил в корень диска С. Файл прошивки в папку TFTP. Назначил IP компьютера 192.0.0.128 маску 255.255.255.0. Запускаю tftpserv.exe. при выключенном реге
TFTP server пишет "TFTP server[127.0.0.1] initialized". Включаю регистратор тишина в TFTP. В логе сервера тоже что в сервере, запускаю сервер при включенном реге, пишет "TFTP server[192.0.0.128] initialized" и тишина, в логе тоже "TFTP server[192.0.0.128] initialized", все сети выключены и отсоединены, брамаудер, антивирус выкл.
Настройки сервера проверял. Тоже происходит и с 232, тишина как с гипертерминалом так и с NCOM настройки терминалов проверял. Подскажите что ещё попробовать? Да, cmd пингует 192.0.0.64. на компе W 10- ка запускал в режиме совместимости с W 7, пробовал на другом ноуте с W 7 но только tftp, тоже самое
Сообщение отредактировал malin4 - Пятница, 27.09.2019, 11:14
iTuneDVRДата: Пятница, 27.09.2019, 22:40 | Сообщение # 135
Файл прошивки нужно поместить в папку откуда запускается хиковский TFTP.
Есть putty еще и какие настройки порта?
10-ка 64bit?
Один сетевой интерфейс.
БП в порядке?
HDD отключи.
Напрямую или через коммутатор подключение к регистратору?
232 на регистраторе сзади чем подключал?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 27.09.2019, 22:42
malin4Дата: Вторник, 01.10.2019, 15:53 | Сообщение # 136
Прошивка в папке tftp в корне,
10-ка 64 bit
Все сети отключены wifi, Bluetooth
HDD откл
Подключал и прямо и через коммутатор LAN есть
232 - 3-2, 2-3, 5-5, через переходник USB-com, переходник рабочий на ft 232
На БП все напряжения не расписаны, основные есть, пробовал компьютерный ставить, не включается, как убедится что БП не причем? Кондеры норм, другова БП нет.
Насчёт клавиатуры к регистратору не понял надо или нет подключать или всё-таки все на автомате должно залезть
Сообщение отредактировал malin4 - Вторник, 01.10.2019, 16:13
iTuneDVRДата: Среда, 02.10.2019, 11:27 | Сообщение # 137
Клаву к регу а данном случае не нужно. Останов загрузчика нужно ловить в консольной программе Putty, HyperTerminal, NCom и т.п.
Если совсем никаких потугов нет, то ищи вариант снятия дампа и посмотрим, что там, может молчит по причине тишины в дампе wink
malin4Дата: Вторник, 22.10.2019, 09:36 | Сообщение # 138
С Putti тоже тишина, заказал программатор из китая с прищепкой, жду. В какой микросхеме дамп?
Добавлено (13.11.2019, 12:08)
Где дамп лежит, в какой, пересмотрел все микросхемы, не нашёл нужной, искал по марке в поиске, нету ???
Добавлено (13.11.2019, 12:15)
По марке одна похожа но поиск говорит генератор, да и стоит возле кварца, P16C1405A-1HWE
Добавлено (13.11.2019, 13:41)
Цитата malin4 ()
P16C1405A-1HWE
  P16C2405A-1HWE
Добавлено (14.11.2019, 11:36)
Ага, дамп в процессоре, и как его достать, будем искать дальше
iTuneDVRДата: Четверг, 14.11.2019, 20:26 | Сообщение # 139
Фото с обеих сторон сделай в отличном качестве.
Должен быть флеш.
malin4Дата: Суббота, 16.11.2019, 11:30 | Сообщение # 140
как залить фото 3Мб, обрезал как мог, ссылкой?
Сообщение отредактировал malin4 - Суббота, 16.11.2019, 11:36
malin4Дата: Суббота, 16.11.2019, 11:44 | Сообщение # 141
обрезал
Прикрепления: 7444696.jpg (260.4 Kb) · 4677175.jpg (248.6 Kb)
Сообщение отредактировал malin4 - Суббота, 16.11.2019, 11:46
iTuneDVRДата: Суббота, 16.11.2019, 13:57 | Сообщение # 142
Должна быть (Красный овал)
Прикрепления: 8052136.png (1.50 Mb)
  • Страница 4 из 4
